EGORI
03.11.11 - 13:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Егор Город: Гомель,иногда Минск Машина: accord cd USA sedan f22b2 94г.в. Репутация: нет |
нет.там не колхоз. фото в студию Вспомнил.Комутатор отпадает.Искра не доходит до самого трамблера. Бобина то дает то не дает искру. Но вопрос дело в бобине либо до бобины пропадает напряжение. здрасте приехали коммутатор как раз формирует низковольтный импульс который подается на первичную катушку бобины коммутатор это не бегунок с крышкой, а маленькая прямоугольная коробочка к которой подходят провода, обычно стоит в трамблере. Я же говорю что бобина стоит отдельно,ток от нее идет пятым проводом в кышку трамблера. И искра то появляется то пропадает. Т.е. она даже не доходит до коммутатора??? Или я что-то неправильно понимаю.??? |
EGORI
03.11.11 - 13:18
valery_ok
03.11.11 - 13:54
EGORI
03.11.11 - 15:59
Вот так вот! что-то мне не верится что этот синий провод проложен штатно. сними крышку трамблера, со стороны которая ближе к носу машины пустое пространство есть? коммутатор должен располагаться в нижней части трамблера, он прикручивается к корпусу. Там все штатное и сомнений у меня это не вызывает.(крепления,фишки и т.д.) Вобщем поступил следующим образом:дождался пока машина заглохнет и перестанет заводится и с помощью обычной лампочки проверил поступает ли в бобину "+"при включенном зажигании.Выяснил что поступает.Далее достал с крышки трамблера тот самый синий провод и кинул его на корпус двигла и покрутил стартер.Искры нет.(когда машина заводится искрит мама не горюй)! Бобина глючит?такое возможно?она кстати не разборная. Коммутатор проверять думаю нет смысла так как ток до него не доходит. |
EGORI
03.11.11 - 21:03
Короче автоэлектрик с меня никакой |
valery_ok
03.11.11 - 21:13
Короче автоэлектрик с меня никакой а я тебе целый день о чем пишу? прочти то что я писал |
EGORI
03.11.11 - 21:20
Короче автоэлектрик с меня никакой а я тебе целый день о чем пишу? прочти то что я писал Я это все теоретически понимал но при условии ,что бобина находится в самом трамблере... Просто не обратил внимание на то что с трамблера на бобину тоже поступают какие-то сигналы |
kewa1
04.11.11 - 15:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Принцип зажигания следующий: с мозгов приходит сигнал(импульс) на коммутатор. Коммутатор это мощный ключ на базе транзистора который открывается на короткое время и подает питание 12 Вольт на катушку(бабину), а с катушки уже высокое напряжение по голубому проводу поступает на распределитель (бегунок) а с него на тот провод к свече куда в данный момент смотрит бегунок. вот так это примерно выглядит.
На катушке 12В есть всегда!
EGORI
05.11.11 - 03:44
поменял коммутатор!полтора часа откатался......сбоев не было.....устал. Неужели он???
VitDaNat
05.11.11 - 21:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
EGORI
06.11.11 - 14:50
Там не колхоз!!!!!! Там все стоит штатно!!!! (вероятно для америки в ф22б2 в 94году шла именно такая система зажигания,где катушка стоит отдельно).Вот провод не родной,согласен. |
denmal
06.11.11 - 21:33
да,у меня тоже на америкосе стояла катушка внешняя
kewa1
08.11.11 - 09:10
Ну да. |
EGORI
09.11.11 - 00:58
Когда поменял катушку заодно поменял коммутатор на неоригинал. Через пару лет крышка неоригинала треснула! И коммутатор при перегреве не работал. Постоит машинка, остынет - и снова работает. Махнул обратно на оригинал, который все-таки оказался рабочим. Так что коммутатор тоже глючит, правда статистика пока говорит о том, что катушка глохнет чаще и раньше. |
VitDaNat
08.01.12 - 01:16
Около 1000км проехал и не жалуюсь,хорошо едит без проблем.УРА! |
aidar83
27.02.12 - 22:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Айдар Город: Уфа Машина: Rover 620i Репутация: нет |
VitDaNat, подскажи парт номер комутатора, чтоб в экзисте найти и заказать, а то что то не найду
VitDaNat
28.02.12 - 00:18
http://www.japancats.ru/Honda/Parts.aspx?M...e=РАПРЕДЕЛИТЕЛЬ (TEC)или этот http://www.japancats.ru/Honda/Parts.aspx?M...e=РАПРЕДЕЛИТЕЛЬ (TEC).У меня в старом от ТЕС,а в новом HITASHI,который я поставил и оба работают.Попробуй заказать через этот сайт если тебе не далеко ехать,нормальные цены.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:59 |
