> !!!Не заводится D15 PGM-DualCarb
 AntonioPus
сообщение 27.09.11 - 10:32
Машина: Honda CIVIC EF-2 sedan D15B DualCarb
Вот Я вернулся снова в хондаводов.. Стал обладателем очередного ef-2 CIVIC. тока на АКПП.
а теперь по делу.
Краткий экскурс в историю. Был приобретен данный автомобиль с убитым мотором. Старый хозяин разводя руками нечего не сказал, кроме того что он перестал заводится и встал на пол года.
было проделано:
Взят БУ D15B 90 г.в. поменяны все резинки, сальники, к-т ГРМ + помпа, включая резинки крепление карбюратора к впускному коллектору.
Перебран трамблер.
Полностью перебрана коса подкапотная некоторые линии пришлось менять целиком, короч неделю паял ваял.. все прозвонено, замотано и подключено.
..ну и все отмыто установлено.
с 2Карбом нечего не делал.
Вообщем все подключено и готово к пуску. Заряжаем аккум наливаем масла и мочим... ноль внимания (( усадил аккум поставил на зарядку. на следующий день такаяже петрушка... замер компрессии показал .. что она совсем мала. как объяснили более опытные мотористы у моторов которые долго стоят.. часто так бывает засераются клапана. Короче покрутили минут 20 - 30 в сумме стартером в течении 2дней. появилась компрессия. Разброс от 11 до 9.5 но мотор так и не подовал признаков жизни. бензин в гаршках вроде есть искра тоже.. солиноиды все щелкают как положено. ноль внимания.. потом решил побаловатся зажигание поставил позднее максимально. мотор начал схватывать помаленьку... но не заводился.. (( ОПЯТЬ УМЕР АККУМ.
на следующий день снова крутим.. решил по экспериментировать педалькой газа. хоп хоп чих пых завелась.. отпустил педаль заглохла ((.
..Таким образом имеем не стабильно работающий двигатель на максимально позднем зажигание и полностью выжатой педальке газа. причем самое интересное. мотор по мере прогрева обороты не меняют значения что на холодную 500-600 что прогретый 500-600. и на дроссель не реагирует (за исключением того как его закрываешь машина глохнет).
после работы ДВС в таком режиме были изъяты свечи для анализа.. они очень черного цвета но не мокрые.
Кто сталкивался с подобным поведением. прошу помощи. куда копать уже голову не приложу.
PS (уже пробовал менял дуал карб от другой машины мозги и блок с MAP датчиком) все равно таже петрушка..
Honda CIVIC 1990 EF-2 D15B DualCarb MT 35XT formula - был
Honda CIVIC 1991 EF-2 D15B DualCarb AT 35X
 CONCERTO
сообщение 27.09.11 - 16:11
Машина: HONDA CONCERTO
Не правильно стоит ГРМ.
 m0n9oose
сообщение 27.09.11 - 16:35
Машина: Civic Ferio (V)
угу. Сколько всего переделал, а ремень по меткам проверить забыл (:
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 AntonioPus
сообщение 28.09.11 - 04:41
Сам на него уже грешил.. бум проверять. Спасибо за подсказку
в том то и дело, что не забыл, перед тем как крышкой накрыть несколько раз перепроверил ... хм.. уже начал сомневается.
ок пасиб за наводку бум проверять.
 m0n9oose
сообщение 28.09.11 - 05:05
AntonioPus, убедись, что правильно проверяешь. Просто фраза "выкрутил трамблер до конца - стала заводиться" все расставила по своим местам, вариантов тут немного
Пружины мне запили!
 AntonioPus
сообщение 28.09.11 - 06:00
раз такое дело сразу уточню. 1ый горшок в ВМТ ... шкив белая метка или звезда риска напротив стрелки, на распердвалу UP смотрит вверх, риски слева справа совпадают с кожухом или плоскостью ГБЦ. ... если не прав поправьте.
 AntonioPus
сообщение 30.09.11 - 17:21
... Седня после работы.. решил проверить всетаки метки на ГРМ. Скинул ГУР крышку кожух... проверил метки все как в аптеке. отлично.. сверил с букварем все так и должно быть.
КАКИЕ еще будут мысли...давайте мужики выручайте.
ОЧЕРЕДНОЙ день нечего не дал... ситуация все таже.. уже практически готов поставить либо впрыск либо солекс.. спасайте хонду мужики..
Сообщение отредактировал AntonioPus - 01.10.11 - 19:56
 AntonioPus
сообщение 06.10.11 - 15:12
... Хондаводы что вообче не укого нет ни каких мыслей чтоли.. за неделю никто ниче не написал (пока Я был в командировке). DNTKNW.GIF
 AntonioPus
сообщение 11.10.11 - 05:44
НАКОНЕЦ ТО АЛЯ Комедия закончилась был выявлен не работающий узел. Проблема оказалась в Трамблере. На заведомо рабочем трамблере завелась с пол пинка...
ТЕПЕРЬ ИЩУ ТАКОЙ ТРАМБЛЕР МОЖЕТ есть у кого.?? по разумной цене ?
pss выражаю благодарность за помощь всем участникам темы.
psss официально выражаю респект Женьку на CRX d15b dualcarb за понимание и предоставление своего трамблера ))
вообщем всем спасибо тема закрыта ... ищем трамблер
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 02:35
