kolmoleg
27.09.11 - 08:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Олег Город: Москва Машина: honda ascot innova Репутация: нет |
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ! НУЖЕН МАНУАЛ НА ASCOT INNOVA 2x вальный F20A
Accord'ец!
27.09.11 - 09:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
На www.hondatech.info есть на аккорд сс7, они полностью идентичны. На англ языке. И поищи по форуму, кто-то давал ссыль на мануал по роверу600 на русском языке
kolmoleg
27.09.11 - 09:51
Accord'ец!
27.09.11 - 09:55
Прав, но лично у меня этот мануал уже хрен знает сколько лет, по нему все четко и понятно. Конкретно на Иннову сколько не искал, так и не нашел. Правда, сейчас использую мануал на прелюд-ибо мотор теперь н22а Сообщение отредактировал Accord'ец! - 27.09.11 - 09:56 |
kolmoleg
27.09.11 - 10:13
Ну тебе конечно больше везет)просто я собираюсь мотор вскрывать, скорее всего много менять придется, без мануала не знаю даже как((((
feelfree
27.09.11 - 11:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.705 Имя: Андрей Город: с. Александровское Машина: CD4 H23A мкпп,СD5 f22z4,MB6 B18C Limited Slip Differential Репутация: 8 |
а в чем проблема-то???
kolmoleg
27.09.11 - 11:48
feelfree
27.09.11 - 13:10
блин, что не знаешь???? как разобрать???? берешь набор ключей и крутишь. на всякий случай подписывай что откуда снял |
kolmoleg
27.09.11 - 13:28
Accord'ец!
27.09.11 - 13:34
Моменты затяжек, порядок разборки-сборки, в общем всю справочную инфу найдешь в мануале на сс7. Принципиальных отличий нет
kolmoleg
27.09.11 - 13:49
Ну а как к примеру проверить колено или поршня на износ? Если буду менять кольца, нужна определенная последовательность и поворот кольца на поршне |
feelfree
27.09.11 - 16:05
насчет износа-мануал не поможет)))) снимай и смотри насчет последовательности-мануал на аккорд сс7 качай, сказали же |
Accord'ец!
28.09.11 - 08:03
Поршня и колено-снятьи померить, в мануале есть сервисные лимиты(или как там это правильно называется-))))
Legendарный МИГ
28.09.11 - 08:20
ремонт двс своими силами... эх.. как даненько это было... моменты затяжек.. да кому они щас нужны нужно снять двс... и разобрать его.. мануал глянуть на порядок снятия мотора.. - чтобы лишнего не отвинтить... ну а двигло разбирать - мануал не нужен.. просто взял да раскидал... что касабельно промерять износ если мтор стуканул - он априори - конченый.. вкладыши на хонде просто так не проворачивает... тебе еще повезло что у тебя цилиндры стальные - а не люменьтевые как например на х22а.. колено - если стукануло - полюбому в задирах - чо его мерять - там провернутый вкладыши на шейке - и все понятно шатуны - ну тот который стуканул - палюбасик гретый - и его нада менять или ремонтить. поршни - палбасик с мятыми юбками - на том который провернул вкладыши - однозначно. состояние гбц - ну нада канешь смотреть - но думаю микропрогары на седлях и клапанах имеют место быть - и потмоу голова едет в ремонт блок - ну как я гворил уже он в гильзах стальной - и потому нада смотреть бочку ступеньку - но тут без нутромера ты хрен чо намеряешь... просто помой сверху в цилиндре нагар.. и веди пальцем - если в металле ступенька чуствуемая пальцем... то в совокупности с конченностью поршней - можно смело покупать ремонтные поршни и везти мотор в проточку под первый ремонт - полюбому хуже не будет. не бывает такого что всего лишь провернуло вкладыш... мотор ето комплексная сиситема и сначала она изнашивается - а потом рвется там где тоньше всего. |
kolmoleg
28.09.11 - 19:15
сегодня снял валы,сорвал 2 болта,наверное придется высверливать |
Accord'ец!
29.09.11 - 11:02
Набор экстракторов купи-я у себя штук 8 сорвал, все выкрутил экстрактором. Правда, с накерниванием остатков болтов проблемы будут-я попросил по размеру болтового отверстия выточить втулку, и все ок. Заготовка для втулки-кусок арматуры-)
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 29.09.11 - 11:03 |
kolmoleg
22.10.11 - 17:48
Разобрал мотор!Оказывается на одном шатуне вообще не было вкладышей |
kolmoleg
22.10.11 - 18:59
Accord'ец!Я кстати с Ногинска, рядышком живем)))
ppcon
22.10.11 - 19:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 93 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic 4D Репутация: нет |
Может стоит на СТО насчет ремонта блока обратиться? А то вдруг что...
kolmoleg
22.10.11 - 19:38
Да тут все понятно, нужно колено новое, я так думаю)))))Бюдэжет не позволяет ремонтироваться в сервисе
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 07:51 |
