3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблемы с HR-V
 The Shadow
сообщение 27.10.11 - 13:07
Машина: Honda
свечи кстати менял? ошибки еще раз считай.
реле на картинке под номером 7
 natazond
сообщение 27.10.11 - 13:40
Машина: HR-V
Спасибо! Свечи менял, и НЖК и денсовские ставил одинаково черные после какого то времени...
 The Shadow
сообщение 27.10.11 - 20:58
Машина: Honda
если машина часто молотит на холостых и ездишь на короткие расстояния, то они и будут черные, т.к. не будут успевать самоочищаться.
по картинке на свече у тебя богатит смесь либо хреновая искра. вариантов решения может быть масса от тупо заменить крышку трамблера и бронепровода, до неправильной работы какого либо из датчиков.
 natazond
сообщение 28.10.11 - 08:07
Машина: HR-V
езжу в основном дом - работа - дом - дача. попробую на днях снять реле и пропаять.
 natazond
сообщение 29.10.11 - 08:49
Машина: HR-V
Итак, реле пропаял, заводится также плохо на горячуюsad.gif не знаю что делать... А если свечи стоят другие, то может из за этого быть?
 kxoren
сообщение 30.10.11 - 21:16
Машина: Honda CR-V 98 г
а каким образом -методом чистили форсунки
 natazond
сообщение 31.10.11 - 08:31
Машина: HR-V
вот таким вот:
 natazond
сообщение 01.11.11 - 09:12
Машина: HR-V
Еще есть какие нибудь предположения?
 The Shadow
сообщение 01.11.11 - 09:25
Машина: Honda
ошибки считал свежие, что нить показывает?
 natazond
сообщение 02.11.11 - 04:41
Сообщение #30
Машина: HR-V
 The Shadow
сообщение 03.11.11 - 13:13
Сообщение #31
Машина: Honda
попробуй по диаграмам в сервис мануале пройтись. предположу на неправильно работающий датчик температуры, но не факт.
 natazond
сообщение 08.11.11 - 13:40
Сообщение #32
Машина: HR-V
поменял свечи. теперь они чистые. НО заводится также тяжело на горячую. что еще может быть???
 natazond
сообщение 21.11.11 - 13:37
Сообщение #33
Машина: HR-V
возможно дело в датчике охлаждающей жидкости который идет на ЭБУ. каким образом проверить можно? если его отключить?
 The Shadow
сообщение 21.11.11 - 13:55
Сообщение #34
Машина: Honda
ты сервис мануал скачал? по нему пробовал диагностировать свои похожие симптомы?
 natazond
сообщение 21.11.11 - 14:02
Сообщение #35
Машина: HR-V
в мануале написано только о замене, о проверке ни слова. буду менять скорее всего. возник вопрос, какой из них надо менять? какой идет на ЭБУ? 37750-PH2-014 или 37870-PJ7-003?
Сообщение отредактировал natazond - 21.11.11 - 14:02
 The Shadow
сообщение 21.11.11 - 15:46
Сообщение #36
Машина: Honda
сопротивление мерил? в мануале по црв, например, строго по пунктам сказано что, как и когда мерить и тестировать. Сомневаюсь, что в хрюшке что то по другому.
 gestapo
сообщение 21.11.11 - 17:37
Сообщение #37
Машина: Civic Shuttle
В хрюшке , ваще-то мотор 1.6.
 The Shadow
сообщение 22.11.11 - 08:59
Сообщение #38
Машина: Honda
я знаю, но смысл работы сенсоров от этого не меняется, могут быть разные параметры работы.
 natazond
сообщение 22.11.11 - 13:34
Сообщение #39
Машина: HR-V
нет. сопротивление проверить не чем. при отключении ДТОЖ на горячую заводится с пол оборота, на холодную приходится крутить. при подключенном датчике все наоборот
Сообщение отредактировал natazond - 22.11.11 - 13:35
 The Shadow
сообщение 22.11.11 - 15:47
Сообщение #40
Машина: Honda
ну значит меняй датчик.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.09.26 - 19:06
