3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы с HR-V
 natazond
сообщение 26.09.11 - 07:21
Машина: HR-V
Здравствуйте форумчане! Имею HR-V 2000г.в., 1.6, правый руль, МКП. Такая проблема: выкрутил на днях свечи а они в черной копоти(богатая смесь) Воздушный фильтр новый, свечи новые, ГРМ стоит правильно, на ходу такое чувство что у двигателя провалы... DNTKNW.GIF
 JTLab
сообщение 28.09.11 - 20:35
Машина: Honda
А зажигание ? Жор масла??
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ (Japan-engine.ru)
Хонда сервис JTlab - диагностика, ремонт и тюнинг японских автомобилей Хонда (JTlab.ru)
 natazond
сообщение 29.09.11 - 05:26
Машина: HR-V
зажигание выставлял, масло по началу ушло ниже уровня. сейчас стоит на месте.
сообщение 29.09.11 - 06:39
на каокм месте? Все там же ниже уровня?
Долейте до верхней риске, засеките расстояние когда уровень упадет до нижней риски (мерить на той же площадке уровень).
Если около 1000 км, то можно думать о капиталке.
Какое масло? Производитель вязкость?
Сколько бензина жрет?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 natazond
сообщение 29.09.11 - 07:25
Машина: HR-V
Я менял маслосъемные колпачки и кольца. После этого уровень масла ушел через дней 10 до нижней риски. В этот же день долил масло теперь держится на одном уровне.
Расход литров 11 по городу. У меня передний привод.
На днях чистил КХХ, БДЗ, форсунки. Ничего не изменилось... sad.gif И еще: посмотрел какие ошибки были у старого хозяина: 61, 54, 81.
 natazond
сообщение 29.09.11 - 13:17
Машина: HR-V
Добавлю еще. На холодный двигатель заводится с пол оборота, на горячую пока не нажмешь газу не заведется... Может датчик коленвала? Лямбды?
 natazond
сообщение 11.10.11 - 09:59
Машина: HR-V
UP!!!
сообщение 12.10.11 - 11:02
дроссель почисть... обороты хх выставить?
 natazond
сообщение 12.10.11 - 12:58
Машина: HR-V
PCV, БДЗ, КХХ чистил. Что еще может быть?
сообщение 12.10.11 - 13:06
попробуй выставить хх винтом, что на дросселе
сообщение 12.10.11 - 13:29
Замерь давление топлива с одетой и снятой вакуумной трубочкой регулятора давления, а так же с пережатой обраткой, возможно насос кончается, может ещё бензин плохой попался.
 natazond
сообщение 12.10.11 - 13:36
Машина: HR-V
насос менял, давление в норме.
на холодную обороты отклоняются максимум 100... как прогреется, становятся как в мануале.
сообщение 12.10.11 - 13:44
то есть только заводиться не хочет на горячую?
 natazond
сообщение 12.10.11 - 13:50
Машина: HR-V
раньше вообще на горячую не заводилась. когда менял колпачки и кольца, она стала заводиться но на горячую очень плохо, секунд 8-10 приходится крутить. и еще та же проблема, обогащенная смесь. все свечи черные...sad.gif
сообщение 12.10.11 - 21:57
ошибок никаких не показывает? что-нить по самодиагностике вещает?
 natazond
сообщение 13.10.11 - 05:58
Машина: HR-V
нет... молчит. были только старые ошибки когда то, видимо у старого хозяина: 61, 54, 81.
 natazond
сообщение 20.10.11 - 10:39
Машина: HR-V
Может быть что-то с лямбдой?
 Dell
сообщение 26.10.11 - 04:01
Машина: HR-V
Найди свои свечи по состоянию http://automn.ru/honda-civic/honda-5211-10.m_id-482.html
Сообщение отредактировал Dell - 26.10.11 - 05:04
" Доктор Карен Везерби из Германии выяснил,что 10 минут
наблюдения за красивой грудью женщины для мужчин
равноценны 30-минутной зарядке."
 The Shadow
сообщение 27.10.11 - 09:31
Машина: Honda
возможно проблемы с MainRelay. Похожее было давно на цивике. Помогло пропаивание контактов.
также как вариант - температурный датчик.
 natazond
сообщение 27.10.11 - 11:55
Машина: HR-V
Свечи такие же как и на фотографии. На счет майн реле, где оно стоит на хрюне?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.09.26 - 16:28
