> ПОМОГИТЕ ПЖЛ!!! центральный замок не пашет
 jambox87
сообщение 25.09.11 - 22:24
Машина: honda ascot innova 1992 f20a
Вобщем беда такая.Не регулировались и не складывались зеркала,не работала подсветка водительской двери,остальное все работало,но обратил внимание что не работает только при открытой двери,а на половину откроешь ,работает,заглянул под пыльник Косы проводов,той которая уходит из водительской двери под крыло,а из него грязь кусками посыпалась,вобщем половина проводов надломана и еле держится,было принято решение убрать вообще фишку и сделать на прямую(просто руки у меня не совсем такие чтоб можно было без проблем вытащить фишки,а крыло снимать совсем не хотелось)благо отверстие под пучок есть(место фишки).вобщем срезал провода с фишек и о CENSOREE.GIF там оказывается есть одинаковой расцветки провода,но хорошо что хоть толщиной отличаются,сделал папы-мамы,вроде всё собрал,но есть 5 пар проводов абсолютно идентичных!!!!что с ними делать???вроде путем подбора все подцепил,но вот беда при любом переподсоединении не работет центральный замок,достаточно просто нажать на водительский концевик двери и он начинает сходить с ума,все двери самостоятельно то закрыватся,то открываются,а при закрывании ключем реакции ноль,тобиш нет импульса на закрывание,но зато открывает.не могу понять в чем причина.парни помогите плиз BANG.GIF я уже CENSOREE.GIF
или дайте координаты нормального электрика который возмется,ато куда не ездил,все боятся хондоводов как огня=)
Сообщение отредактировал jambox87 - 25.09.11 - 22:25
 vital05
сообщение 27.09.11 - 00:07
Машина: Honda Accord CE8/97/F20Z1/2.0IES/МТ
Центральный замок работает просто. (достаточно просто нажать на водительский концевик двери и он начинает сходить с ума,все двери самостоятельно то закрыватся,то открываются) поменяй провода местами на сам соленоид (2 провода на упровление) это если он у тебя постоянно окрывает закрывает без перерыва.
Надеюсь у тебя цвета такие же
 vital05
сообщение 27.09.11 - 00:18
Если не допрешь пиши
 jambox87
сообщение 27.09.11 - 13:54
vital05, провод на соленоид поменять завтра попробую,машина на работе просто стоит.и завтра же сфотаю это всё дело и выложу,чтоб обстановка была яснее=))закрывает и открывает постоянно,это да,но и на закрытие остальные двери не реагируют от водительской,но открывают
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 01:06
