> Две ошибки !!!
 MAX
сообщение 25.09.11 - 12:15
Машина: ХОНДА
Привет, хондаводам! Хонда Цивик 2001г.в. EU1 D15B , две ошибки: №35 - не исправен датчик ведомого шкива и №42 - не исправна система управления переключением передач. Подскажите, где находиться датчик этого шкива и как "победить" 42 ошибку???!!!
Сообщение отредактировал MAX - 25.09.11 - 12:24
сообщение 25.09.11 - 21:34
начни с 35й ошибки.
на прошлом поколении сивок 2 датчика отвечающие за 34ю и 35ю ошибки находятся: один рядом с щупом маленький 2хконтактный разъем, второй где-то в районе троса переключения передач
не помню какой из них какую ошибку вызывает. нужно проверить сопротивление датчиков... обычно в них разрыв. Если на датчике есть повреждения - то нужно смотреть что именно их вызвало
 Hondafan
сообщение 26.09.11 - 21:12
Машина: Honda Civic
подскажите пожалуйста сколько надо масла в кпп,сколько антифриза(и какой) на Цивик 1993 с движок d 1.5 b6 16-клапанный?спс заранее
сообщение 26.09.11 - 21:43
мануал качай, там есть инфа
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
 MAX
сообщение 27.09.11 - 03:43
Машина: ХОНДА
KOCMOC, Раньше намаргивало две ошибки , сейчас только одну 42ую , ни каких действий по починке 35ой я не предпринимал . Диагностика проводилась скрепкой .
 MAX
сообщение 27.09.11 - 04:24
Машина: ХОНДА
Желательно лить такой же какой был , слить маленько и по цвету посмотреть , я зелёный лью .
 Шурик
сообщение 27.09.11 - 11:34
Машина: Цивик
антифриз в банке синий
сообщение 27.09.11 - 12:19
42 - имеется ввиду ошибка коробки
 MAX
сообщение 27.09.11 - 15:57
Машина: ХОНДА
Тоже думал что лямбда , даже поехал покупать (не купил , не было в продаже) , потом ешё покапался в нете , и нашёл ссылку с расшифровками ошибок .
сообщение 27.09.11 - 21:46
у тя че намаргивает их? D? или CheckEngine?
 MAX
сообщение 28.09.11 - 18:13
Машина: ХОНДА
Не , "ЧЕК" не горит , "D" намаргивает , пару недель назад моргала 35ая , потом , еду как то , обороты 3000-3500 скорость 35-40 , толчёк ...... "D" замигала , сразу СКРЕПКА в разъём , моргает 42ая !!!
сообщение 28.09.11 - 18:26
возможно хана варику приходит
 MAX
сообщение 29.09.11 - 04:26
Машина: ХОНДА
Времени пока нет ремонтом заняться , как проверю всё , напишу . А пока жду Ваших советов и предложений !!!
сообщение 29.09.11 - 10:52
советов и предложений по 42й ошибке без вскрытия как минимум поддона и снятием гидроблока для оценки состояния шкивов ты точно не получишь.
когда снимешь и увидишь состояние шкивов будет 2 варианта:
1. снимать и ремонтировать
2. заменить
 AlexeyEKB
сообщение 29.09.11 - 11:48
Машина: Honda CIVIC Ferio
МАХ-поаккуратней с 42 ошибкой была такая с хреновыми последствиями...
Началось всё с переключений в аварийный режим, подёргиваний на остановках, а закончилось рывками на старте звоном в коробке и как результат...
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t&p=1848703
 MAX
сообщение 29.09.11 - 17:51
Машина: ХОНДА
А почему не HMMF заливал в коробку ???
 AlexeyEKB
сообщение 30.09.11 - 06:30
 Vadim551
сообщение 02.10.11 - 07:10
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
После 42-ой ошибки порвался ремень. варик на донора пошел покускам.
Вот прям так же как на ссылке выше.
Сообщение отредактировал Vadim551 - 02.10.11 - 07:11
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 00:10
