> Вопрос по выхлопной системе....
 Vlaskiss
сообщение 25.09.11 - 10:44
Машина: Akkord 6 F18b
народ, у всех уже спросил, голову уже сломал, но ответа так и не знаю....=))) вот уже почти сделал свап, был f18b, стал f20b с ручной коробкой... подскажите пожалуйста, нормально ли будет ездить sirT с выхлопной системой от f18b.... или надо выхлоп менять....? одинакового ли диаметра трубы у этих двигателе....? может достаточно будет заменить каталдизатор на пламягаситель... резонатор на что нибудь прямоточное и конечную банку на прямоточную? или вообще что мне делать? заранее благодарю.... smile-1.gif
 PTVDesign
сообщение 26.09.11 - 03:43
Машина: Accord CD3 TURBO
гораздо лучше поедет на выхлопе 63мм диаметр с прямотоком
из собственного опыта
тока момент внизу потеряется - по ощущениям
 Vlaskiss
сообщение 26.09.11 - 04:50
вот спасибище!! хоть один человек, помимо вашего модератора Joe подсказал.... буду думать, буду смотреть.... еще раз спасибо.... может кто еще есть, делавший такой свап....? smile-1.gif
 Vlaskiss
сообщение 26.09.11 - 04:53
ну это вы говорите о каком т дополнитьельном тюнинге.. поому что насколько я помню у сирТ выхлоп диаметром 60мм....... а может с узким выхлопом на назах наоборот момент появится и все будет компенисироваться.....?=))
 PTVDesign
сообщение 26.09.11 - 04:54
пробуй
сообщение 29.09.11 - 05:04
вопрос сводится к:
отличаются ли диамеры трассы на ф18б и ф20б дохс?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 05:15
Цитата(Joe @ 29.09.11 - 10:04 ) *
вопрос сводится к:
да смысл ставить сток трассу? - душить мотор
сообщение 29.09.11 - 06:19
а сток трасса душит сток мотор? давно?
а на сколько я знаю сопротивление стоковой выхлопной системы берется из расчета максимального выходного потока выхлопных газов + % на запасе.
т.е. если вы там турбину не потставили, или хотябы отсечку на повыше не сдвинули, стоковая трасса не будет оказывать значимого спротивления потоку. Зато длинна и димаетр коллектора, расположение катализатора, резонатора и споротивления каждого из них подобраны таким образом, чтоб повысить КПД мотора (отностиельно трассы типа "прямая водопроводная труба").
Ну это все равно уже 1000 раз писалось, но люди по прежнему будут говорить "поставил на свой д14 прямоток и нулевик - ВОТ ОНА ПОПЕРЛА!!!"
千代尼
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 06:23
с завода
сообщение 29.09.11 - 06:37
Цитата(PTVDesign @ 29.09.11 - 07:23 ) *
с завода
ну да, дЭбилы инженеры посчитали, что имеет смысл придушить мотор, чтоб потребитель не гонял особо.
千代尼
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 07:01
с завода
ты б графеги посмотрел для начала, прежде чем такую хуету пороть
еще скажи что катализатор вообще никак не влияет на кривую момента и лс
не буду далеко ходить
Here's a dyno of an 300C SRT8. Stock is blue line and red is with high flow cat pipes and a catback exhaust. I must say, these things put down a nice curve. They pull right to redline and are slightly underrated:
только не думай что хонда - это супер тачка и с завода всё продумано
а вот тебе графег honda s2k k&n впуск (нулевиг если чё) + прямотог 3"
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 07:04
графеги смотри
сообщение 29.09.11 - 07:08
и что это за график? Могу выложить грфик с сайта типа "чинашоп" раздела "супер-плазменные свечи зажигания" с такими же граиками.
от куда уверенность, что инженеры хонды фигова пользовались каркуляторами и не смогли правильно посчитать объем газа проходящего через трубу в единицу времени и от сюда выбрать сечение трассы и производтельность банок глушителей???
если бы один и тот же глушак ставился на все хонды с моторами от 1.1 до 2.5 (типа как на тазе) то можно былоб призадуматься.
Или они зажали метал на изготовление трубы?
да собственно чтото писать дальше бесполезно.
Интернет придоставит кучу графиков (как правило на сайтах производителей) говорящих о том, что чем толще труба и чем громче рычит - тем лучше претЪ crazy.gif
千代尼
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 07:10
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 07:14
это графики с диностендов от пользователей а не от продавцов - советую пазырить не только российские сайты.
я не знаю, но подозреваю, что цели которые преследуют заводы в частности хонда: 1. - цена авто ( дешевле и проще фигачить всем одинаковые трубы + один и тот же глушитель (утрировано). 2 - дешевле поставить сток фильтр чем закупать или изготавливать нулевики. 3. расход должен быть минимальным 4. подумай дальше сам
это моё мнение
если ты не веришь в графеги, то поставь себе прямоток и уверенно скажешь, что это :censoree:ня
Сообщение отредактировал PTVDesign - 29.09.11 - 07:16
сообщение 29.09.11 - 07:20
Цитата(PTVDesign @ 29.09.11 - 08:10 ) *
они делают прямотоки для ЗАРЯЖЕНЫХ машин.
Прямоток - это необходимоскть, когда в рб25дет (не боевой) загоняют давление выше крыши и шататный выпуск либо разрывает нафиг, либо он реально душит.
Вот тогда и появились коноторы делающие в том числе в меру тихие выпуски для заряженых авто, т.к. стока для таких моторов не существует. Поставь компрессор на к20а, и задайся вопросом от чего выпуск поставить?? "magnaflow, futjisubo итд".
Потом японская (а следом пендосовская) гопота стала лепить банки в комплексе с полосками на боках. И на рынок вышли прямотоки "проспорт" и прочие, с лозунгом "больше дырка - лучше прет и мотор не душит".
千代尼
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 07:23
если для тебя кривые момента и лс не аргумент, то спорить смысла нет.
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 07:27
в моем понимании - это трасса с минимальным количеством элементов а на конце сквозной глушитель
и 52мм из собственного опыта для ф22б дохц (160лс) мало, поставив 63мм трубу на всю трассу по ощущениям веселее едет с 2500-3000 и до 6300 (дальше не кручу)
в твоем понимании из прочитанного выше - это проспортовская банка на забитой трассе
Сообщение отредактировал PTVDesign - 29.09.11 - 07:29
сообщение 29.09.11 - 07:30
это моё мнение
если ты не веришь в графеги, то поставь себе прямоток и уверенно скажешь, что это ranting2.gifня
вообще не авторитеты эти пользователи. на приоровод.ру есть графики стоковой приоры, и у нее на колесе почти 150 лс. smile-1.gif
1) трубы фигачатся всегда с запасом нехилым по сечению.
2) номера глушителей у хонды разные чуть ди не на каждом кузове, даже при одинаковых движках но разных комплектациях.
3) при создании дополнительного сопротивления выхлопным газам расход бенза только выростет, кпд упадет.
4) Подумал, и уже давно принял решение что прямоток это прикольно, красиво, шикарно дополняет общиф образ машины с юбками. В тоже время не дает прироста ХП вообще нормальному стоковому мотору, или дает чуть чуть колмымаге типа карбовой 2110.
ПРи этом психологически всегда хочется дерать мотор на высоких оборотах при красивом рычащем моторе, что создает иллюзию типа "прет"
ИМХО))
п.с. ну так стоковые трассы сф3 и сф4 отличаются по диметру или нет?
千代尼
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 07:32
воспользуйся теорией посмотри каталожные номера штанишек и катализатора
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 03:14
