> Шаровые и пыльники шаровых для передних и задних верхних рычагов посоветуйте для CC7
 olegnnov
сообщение 23.09.11 - 22:12
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
кроме оригинала что подходит?
 denmal
сообщение 23.09.11 - 23:33
задние рычаги всборе кажись с шаровой
Сообщение отредактировал denmal - 23.09.11 - 23:33
 Legendарный МИГ
сообщение 25.09.11 - 09:31
Машина: мдх
можно купить отдельно.. стр - точно есть - я менял.
 gestapo
сообщение 25.09.11 - 14:50
Машина: Civic Shuttle
sb 6191
 olegnnov
сообщение 25.09.11 - 18:51
Цитата(gestapo @ 25.09.11 - 15:50 ) *
sb 6191
это только перед или назад они тоже подходят?
 feelfree
сообщение 26.09.11 - 08:04
эта тема бессмертна))))
каждый месяц появляется один и тот же вопрос)))
Ruville 917400 бери
555 сейчас гамно
подходят и на зад, и на перед
Сообщение отредактировал feelfree - 26.09.11 - 08:06
 olegnnov
сообщение 26.09.11 - 08:52
 feelfree
сообщение 26.09.11 - 12:16
у меня такая же тема была))) в этом году вроде
и двум форумчанам уже подсказывал
 saneastar
сообщение 27.09.11 - 17:32
Машина: Accord CG F18
задние шаровые с диаметром 35, подходят CTR CBHO-28 или CBHO-27, ходят такие шаровые отлично... передние верхние могут различаться, если там на 35 диаметр то тот же ctr, если 33,5 то ставим MOOG HO-BJ-3290 тоже хорошо ходят... вот и не каких рычагов менять не надо, притом если у вас стоит еще родной рычаг... потому как в новых используют сталь далекую от хорошей
Сообщение отредактировал saneastar - 27.09.11 - 17:33
 konovod
сообщение 03.10.11 - 19:14
Машина: Honda Akord cc7
Пыльники на верхние шаровые четко потходят от рулевых тяг ВАЗ2108 себе лично ставил и на рулевые тяги моей хонды (СС7) тоже подошли
Konovod
 denmal
сообщение 03.10.11 - 19:32
ага я тоже от тазика леплю
 patibus
сообщение 04.10.11 - 00:00
Машина: Honda Accord cc7
А на нижнюю от москвича подходит, вот только качество резины желает лучшего и верхний рвется через пару сотен км, а нижний хоть и держится, но резина через пару месяцев растрескивается.
Может это несовместимость с хондой, а на тазах пыльники дольше служат?
 denmal
сообщение 04.10.11 - 10:59
у меня по 30тык ходили и не думали порваться
Сообщение отредактировал denmal - 04.10.11 - 10:59
 konovod
сообщение 04.10.11 - 15:18
Я вот с весны катаюсь ни одной трещины
Konovod
 patibus
сообщение 04.10.11 - 20:28
Видать это наши Украинские производители фуфло гонят, даже по качеству литья видна разница с родными, ставил и силиконовый пыльник итог один- порвался в том же месте с двух сторон возле пальца.(верхняя передняя шаровая)
Хотя на рулевой тяге уже 5 тыс. полет нормальный, но там нагрузки меньше.
 Armfree
сообщение 06.10.11 - 08:25
Какие нагрузки на пыльнике?
 patibus
сообщение 10.10.11 - 23:56
Как какие? пыльник он ведь не стоит на месте, он деформируется, гнется, в одних местах сжимается в других растягивается то есть испытывает некоторого рода нагрузки и чем больше амплитуда колебаний подвески тем быстрее он выйдет из строя.
 unitvisual
сообщение 26.10.11 - 23:29
Машина: Ascot Innova 2.0
Ruville 917400 бери
555 сейчас гамно
ставил рычаги 555 вкруг верхние.....проехал тысяч 60 на них...итог здание шаровые в идеале...саленты в идеале, передние рычаги..левый в идеале..шаровая тугая почти как с новья....правый перед рычаг саленты идеал а шаровая в вмясо- снял пыльник - смазки НОЛЬ,..и ржа пошла...хотя сам туда набивал смазку более чем в достаточном кол-ве..как так????
CTR рулевые наконечники...пробг тыщ 30...правый как новый..левый поменял..уже стал слабый и появился небольшой люфт...сорвал пыльник(с завода припаян к наконечнику) а там смазки вообще уже нет и была ли??? списываю на брак...
эрокенды рул.рейки вроде ctr ставил - пробег около 30 тыщ....слева стала слабая...но без люфтов...просто плотнячком и справа плотновато-туговатая.... Левую заменил на старую, фирмы 555, которую снял при замене на CTR...когда скручивал..была очень даже тугая на ход...не стал выкидывать...я на ней отъездил тыщ 40 и до меня хз сколько ещё...вот вам и 555) Поставил вчера снова её...думаю ещё 60 отбегает)
забыл заметить....дороги у нас полная х**ня...
 feelfree
сообщение 28.10.11 - 08:50
Ruville 917400 бери
555 сейчас гамно
555 сколько лет назад брал???
ctr тяга у меня сдохла через 7000км
GMB шаровые заскрипели и застучали при 6000 пробега...
список можно продолжать бесконечно
кстати, flennor норм контора
 unitvisual
сообщение 31.10.11 - 02:29
Ruville 917400 бери
555 сейчас гамно
2 года назад как купил в машину...т.е. в сентябре 2009...
тоже все писали мол :censoree: :censoree:....заказывал через знакомого который знает где нужно чего брать)...пришли коробки с голограммами фирменными...подделок просто много...
про CTR раньше всегда говорили мол хорошего качества....видать сдулись(((....брал всегда точно не подделку...в автолайне...
GMB надо брать тока ролики...помпы итд....
По крайней мере пока что всё стоит работает....помпа примерно 35-40 тык..с ней же и ролики ГМБ...тьфу тьфу...робят....когда двиг капиталил..крутанула их...не шуршали....люфтов не было..состояние было как новых...
про flennor впервые слышу...)будем знать!
Шаровые надо брать рувилле...муг...лемфёрдер с совой ипрочие хороише бренды..но цена...и наличие не всегда есть...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:36
