Asol
23.09.11 - 13:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: асель Город: Москва Машина: Хонда Репутация: нет |
Доброго дня всем любителям светлого и яркого. Наконец-то у меня дошли руки написать о третьем способе подсветки днища и порогов. На наш взгляд - это самый удобный и надежный способ подсветки днища автомобиля. Основным отличительным признаком является использование в качестве основы Г-образного алюминиевого профиля, на который устанавливается светодиодный шлейф подсветки днища. Алюминий не подвергается коррозии, легкий и надежный материал, как раз то, что нам и нужно! Монтаж собранной конструкции становится быстрее и количество отверстий при установке подсветки на порядок меньше, чем в предыдущих способах. Конструкция Г-образного профиля позволяет скрыть от внешних глаз сам источник света, что, несомненно, является основным признаком качественно проделанной работы. В ближайшем строительном гипермаркете были приобретены алюминиевые порожки (Г-образный профиль) длиной 150 см, 3 шт. Два из них мы будем использовать на пороги, третий - для подсветки переднего бампера. Сама технология, использования профилей очень простая и не потребует у Вас много времени на установку подсветки днища. Установку подсветки начнем с порогов. Для крепления шлейфа выбираем широкую внутреннюю часть профиля. Сверлим в профиле отверстия диаметром 2-3мм с шагом 100мм для термостойких нейлоновых стяжек. Отверстия сверлим от края ровно на ширину светодиодного шлейфа подсветки. С помощью термостойких стяжек (100мм) закрепляем светодиодный шлейф к алюминиевому профилю. ![]() Обрезаем не нужные концы нейлоновых стяжек. ![]() К нижней кромке порогов с внутренней стороны с помощью саморезов закрепляем всю конструкцию подсветки. ![]() Для того чтобы весь каркас держался, понадобится крепление саморезами как минимум в трех точках. Но для надежности мы закрепили профиль в пяти точках. Держится надежно. ![]() В качестве основы для подсветки заднего бампера используем нами любимый строительный маячок 6мм. ![]() В данном случае профиль подсветки заднего бампера прикручиваем саморезами к раме внедорожника. ![]() Четырех саморезов для крепления подсветки заднего бампера было достаточно ![]() Для того чтобы не было видно источника света, подсветка установлена выше уровня нижней части бампера. ![]() Под передним бампером не оказалось ниш, где можно было бы незаметно установить подсветку. Нижняя часть переднего бампера переходит в защиту картера. И опять Г-образный профиль как раз кстати. ![]() Прикручиваем к защите картера конструкцию передней подсветки ![]() ![]() Торцы профиля подгибаем так, чтобы с боку не просматривался источник света. Можете заметить, как профиль так же скрывает источник света от посторонних взглядов с передней части автомобиля. ![]() ![]() Хозяин автомобиля не ожидал такого результата. И был приятно удивлен, увидев итог наших трудов. Теперь машину узнают за два квартала. Яркость нашей подсветки на уровень выше, чем у гаражных самоделкиных, а качество проделанных работ подтверждается гарантийным талоном ![]() Если заметили, что яркость подсветки стала ухудшаться, то скорее всего подсветка покрылась слоем грязи и пыли. Учитывая доступность и глубину установки подсветки порогов и бамперов, до них можно легко дотянуться рукой и протереть влажной тряпкой Смотреть видео |
vodilaTorneo
25.09.11 - 15:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Евгений Город: Красноярск Машина: Хонда Торнео VTS SOCH Репутация: нет |
Я так понял использовалась светодиодная лента. Блок какой-то дополнительного устанавливал, чем добился такой яркости???
Matveich
13.11.11 - 19:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Матвей Город: Москва Машина: Хонда сивик Репутация: нет |
Спасибо за гайд, познавательно. Эх, разбередили мне душу, теперь буду думать об установке...Но только подсветку синюю - под цвет машины. Вот только затраты какие на это дело? Сообщение отредактировал Matveich - 13.11.11 - 19:10 |
Bukovsky
14.11.13 - 20:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Саша Город: Москва Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Интересная идея, буду пробовать. Меня смущает только одно, когда дождь и слякоть не перестанет ли оно работать? |
floumaster
19.12.13 - 14:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Иван Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: нет |
Цитата Доброго дня всем любителям светлого и яркого. Наконец-то у меня дошли руки написать о третьем способе подсветки днища и порогов. На наш взгляд - это самый удобный и надежный способ подсветки днища автомобиля. Основным отличительным признаком является использование в качестве основы Г-образного алюминиевого профиля, на который устанавливается светодиодный шлейф подсветки днища. Алюминий не подвергается коррозии, легкий и надежный материал, как раз то, что тут нам и нужно! Монтаж собранной конструкции становится быстрее и количество отверстий при установке подсветки на порядок меньше, чем в предыдущих способах. Конструкция Г-образного профиля позволяет скрыть от внешних глаз сам источник света, что, несомненно, является основным признаком качественно проделанной работы. В ближайшем строительном гипермаркете были приобретены алюминиевые порожки (Г-образный профиль) длиной 150 см, 3 шт. Два из них мы будем использовать на пороги, третий - для подсветки переднего бампера. Сама технология, использования профилей очень простая и не потребует у Вас много времени на установку подсветки днища. Установку подсветки начнем с порогов. Для крепления шлейфа выбираем широкую внутреннюю часть профиля. Сверлим в профиле отверстия диаметром 2-3мм с шагом 100мм для термостойких нейлоновых стяжек. Отверстия сверлим от края ровно на ширину светодиодного шлейфа подсветки. С помощью термостойких стяжек (100мм) закрепляем светодиодный шлейф к алюминиевому профилю. ![]() Обрезаем не нужные концы нейлоновых стяжек. ![]() К нижней кромке порогов с внутренней стороны с помощью саморезов закрепляем всю конструкцию подсветки. ![]() Для того чтобы весь каркас держался, понадобится крепление саморезами как минимум в трех точках. Но для надежности мы закрепили профиль в пяти точках. Держится надежно. ![]() В качестве основы для подсветки заднего бампера используем нами любимый строительный маячок 6мм. ![]() В данном случае профиль подсветки заднего бампера прикручиваем саморезами к раме внедорожника. ![]() Четырех саморезов для крепления подсветки заднего бампера было достаточно ![]() Для того чтобы не было видно источника света, подсветка установлена выше уровня нижней части бампера. ![]() Под передним бампером не оказалось ниш, где можно было бы незаметно установить подсветку. Нижняя часть переднего бампера переходит в защиту картера. И опять Г-образный профиль как раз кстати. ![]() Прикручиваем к защите картера конструкцию передней подсветки ![]() ![]() Торцы профиля подгибаем так, чтобы с боку не просматривался источник света. Можете заметить, как профиль так же скрывает источник света от посторонних взглядов с передней части автомобиля. ![]() ![]() Хозяин автомобиля не ожидал такого результата. И был приятно удивлен, увидев итог наших трудов. Теперь машину узнают за два квартала. Яркость нашей подсветки на уровень выше, чем у гаражных самоделкиных, а качество проделанных работ подтверждается гарантийным талоном ![]() Если заметили, что яркость подсветки стала ухудшаться, то скорее всего подсветка покрылась слоем грязи и пыли. Учитывая доступность и глубину установки подсветки порогов и бамперов, до них можно легко дотянуться рукой и протереть влажной тряпкой Смотреть видео По мне так подсветка сейчас уже не так актуальна) |
TOL
04.02.14 - 06:07
Иван, а что актуально?
СВой
azAZ0909
31.10.15 - 23:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Audi Репутация: -1 |
Да это детство какое-то, на мой взгляд. Когда игрульки типа NFS сверхпопулярны были и все перед девочками подобным типа тюнингом выделывались.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 18:44 |
