> траблы с рулевым
 climb
сообщение 22.09.11 - 14:18
Машина: JDM Civic EF3, JDM Concerto MA2 restyle
поциент: кончерта ма2, тока собралась после капиталки, как до этого работала хз ибо купил ее с двиглом в багажнике
симптомы: при вращении руля в одну сторону чувствуется работа ГУРа но очень слабо, при вращении вдругую - как будто его нет вообще
ПСФка чистая, уровень в норме, вся рулевая система сухая.
диагноз: ???
бегло почитал талмут на англицком, догадки что проблема в клапане который стоит в рейке (перепускной кажется так называется), может кто сталкивался?
 Adminkng
сообщение 22.09.11 - 14:21
а насос как, качает, в бачке при вращении бурлит ил ине?
 climb
сообщение 22.09.11 - 20:40
визуально насос качает, бурление в бачке есть, пузырей в жидкости нет.
к сожалению нет манометра чтобы проверить давление, поэтому сказать не могу насколько работа насоса эффективна
 climb
сообщение 25.09.11 - 17:42
продолжение марлезонского балета...
сегодня снял блок с клапанами который висит на рейке (та приблуда куда прикручиваются шланги)
внутри оказалось очень много грязи какойто илообразной черной, все отшкреб, промыл. проверил как в талмуте написано поверхности самих клапанов их ход внутри узла ну и тд.
красивое чистенькое все вешаю назад, наливаю псф, завожу, начинаю выгонять воздух. руль крутиться 2мя пальцами - я уж решил что все, починилось .).gif))
пока выгнал воздух, пока то се, минут через 10 все опять также как и было до снятия.
ВТФ???
сообщение 26.09.11 - 17:19
видимо пришла следующая грязь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:02
