Dimon111
09.10.11 - 17:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Дмитрий Город: Новороссийск Машина: Honda Civic 4d MT 2008 Репутация: нет |
Дмитрий, а сам ШРУС остался на руках? прост подумалось, может имеет место несоосность стакана и отверстия для полуоси Да, оба ШРУСа я оставил себе на память, но я ж уже писал, что несколько человек их осматривали и ни на ощупь, ни на взгляд ничего там обнаружено не было. Была видна только чуть полированная область в стакане, где рабочая зона роликов трипода. Вот как мне ответили на такой же вопрос на другом форуме: Цитата Износ . Он очень маленький но даёт довольно большой дисбаланс , это первый шарнир на валу передающий момент силы. Скорее всего, вот эта полированная часть на стакане и является его износом, который очень маленький и не определяемый на ощупь, но дающий такой сильный эффект... |
Accord'ец!
12.10.11 - 08:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Да, это и есть та самая выработка, которая заставляет зеркала на ходу отваливаться-)))
12.10.11 - 11:20
Ну, не знаю, менял у себя когда то смазку в Триподах выработка была на напрвляющих поверхностях но до сих пор вибрации не наблюдается, скорее проблема комплексная и кроется в износе не только этих поверхностей но и износе роликов и их игольчатых подшипников + износ шлицов.
Dimon111
12.10.11 - 22:04
Не понятно, но факт остается фактом. Всем еще раз спасибо, тему можно закрывать! =) |
Minus
12.10.11 - 22:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Да все там понятно, во всяком случае в моих внутренних шрусах. Там на направляющих стакана появляются канавки от внешней обоймы подшипника, а поскольку подшипник на пальце сидит не жестко, а плавает, то внутрянняя обойма подшипника трипода начинает цеплять за корпус стакана и клинить весь узел. И так 3 раза за один оборот Засада в том, что положение подшипника определяется полукруглым профилем направляющей, и когда она изнашивается, то подшипник начинает гулять и цеплятся за стакан. |
Shurik+
13.10.11 - 09:42
Канавка на направляющей 0.5 мм глубиной примерно... померять там сложно, да и цели небыло. Засада в том, что положение подшипника определяется полукруглым профилем направляющей, и когда она изнашивается, то подшипник начинает гулять и цеплятся за стакан. эта канавка имеется ввиду? |
Minus
13.10.11 - 14:22
Не, у меня на этой направляющей появилсь поперечная канавка. из-за нее и перекашивает подшипник. либо постепенный и плавный износ, будет тоже самое. на фото в принципе видно немного износ на направляющей этой, и видно как обойма за корпус цепляет Сообщение отредактировал Minus - 13.10.11 - 14:26 |
вов
25.10.11 - 12:06
На 7-ом цивике была похожая проблема с износом правого внутреннего припода! Но у меня в пыльнике была микротрещина, из-за которой смазка вся вышла наружу и трипод работал в сухую! Замена смазки на некоторое время решила проблему, но до конца победить вибрации удалось только заменив трипод на новый! Вот моя тема: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=74263&hl= Сообщение отредактировал вов - 25.10.11 - 12:08 |
Serveron
03.11.11 - 15:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Хонда Сивик Репутация: 1 |
Возвращается мужик из командировки, а у него дома винда переставлена...
ru277
26.02.12 - 08:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Roman Город: Krasnogorsk Машина: civic 4D Репутация: нет |
Топикстартер-молодчина, докопался таки до истины. Зачет!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 05:44 |
