2 страниц V  < 1 2
> рулевые тяги на CG полскажите артикул,пож,срочн!!
 denmal
сообщение 20.09.11 - 21:55
тогда решай сам как тебе проще
 asdered
сообщение 21.09.11 - 11:12
Машина: ассорд 99 LS
Ищу тяги, но пока безрезультатно, такой большой выбор неоригинала, а какие на переточку неизвестно, кто то же уже покупал и перетачивал, ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАдо какие взять чтобы переточить?
 denmal
сообщение 21.09.11 - 11:20
какова лешева трудно взять и открыть фак ranting2.gif http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=107635
 ishaleev
сообщение 16.11.12 - 15:52
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
Поменял рулевые тяги. Все встало без проблем. Каталожный номер (53010-SDB-A01; SR-6351/CRHO-25; CTR).
http://www.bmwpc.ru/artimages2/1/17767_0.jpg
По данным применяется на седьмой баян, но на шестой встали без проблем.
Сообщение отредактировал ishaleev - 16.11.12 - 15:54
сообщение 22.01.13 - 09:01
Я бы эту инфу взял, да и запихнул бы в FAQ. Ау, модеры, есть кто у нас еще?!
 Gemeni
сообщение 23.01.13 - 22:52
Машина: в поиске
во внутреннем каталоге экзиста есть номера тяг оригинала. денег они стоят 1,8 рэ
Honda 53010-S84-A01 Тяга рулевая 5
1
1 864,49р.
Сообщение отредактировал Gemeni - 23.01.13 - 23:03
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
сообщение 23.01.13 - 23:21
1
1 864,49р.
Это от американского аккорда. Кузова CG1/2/3/4/5/6.
Уверен что подойдут?)
 Gemeni
сообщение 23.01.13 - 23:26
Машина: в поиске
мож я че недопонял
Сообщение отредактировал Gemeni - 23.01.13 - 23:28
 kreker32
сообщение 06.04.14 - 13:46
Машина: Accord CG8
53010-s84-a01, он же CTR CRHO-20 не подойдет, у него диаметр резьбы стороны в рейку - 16мм, надо будет перетачивать.
Есть такой замечательный сайтик по подбору железяк по размеру:
http://size.name/%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%...145&Mout=14
И вот если забить в него параметры м14*1,5 / м14*1,5 / l=145 он нам таки выдаст CTR crho-25, склоняюсь, что даная тяга таки станет без токаря и подрезаний!
 AirMike73
сообщение 01.08.14 - 13:39
Сообщение #30
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
Фебест сподобился кажись уважить владельцев CG - http://febest.ru/details.php?code=0322-CG. Ценник зарядил выше какого-нибудь возможного оригинала 53010-SDB-A01, гораздо дешевле переточить какие стр или 555 или не точить и пробовать SR-6351/CRHO-25.
Сообщение отредактировал AirMike73 - 01.08.14 - 13:50
 gargantua
сообщение 21.08.14 - 22:40
Сообщение #31
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Так что в итоге то? Что подошло?
Такая же проблема была. Но я ее так и не решил.... 2 тяги пробовал и все впустую
 kreker32
сообщение 22.03.15 - 20:45
Сообщение #32
Машина: Accord CG8
Вчера поставил на CG8 тяги CTR CRHO-25, встали нормально, но так как схождение еще не делал, то не могу утверждать, что все будет хорошо, зазора для регулировки очень мало. Гайку накрутил старую, она уже той, что идет в комплекте с CTR, думаю, проблем возникнуть не должно!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 11:32
