spheruum
15.09.11 - 01:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: рома Город: ростов-на-дону Машина: civic eng Репутация: нет |
наблюдается детонация при движении с одной скоростью!! т.е. при легом таком нажатии на педаль газа только для поддержании скорости. эффект проявляется в районе 2т об/мин. В жару сильнее, при <20с вообще нет. Спеки: Давление топлива норм заслонка ( и ее датчик) норм проверено сканером, осцилографом, вымыто и высушено! Рхх см. выше. Свечи менял. Рециркуляция Ог исправна. Форсунки на стенде смотрел-мыл-еще раз смотрел-понял что зря залез Уоз выставлено стробом (ГРМ все четко) Вообщем все куда запиливал роги в хорошем состоянии. Даже бак снимал, сетку на насосе хотел почистить... а она с Лямбда под вопросом (хотя отключая ее проблема не уходит) имеется жор масла (700гр на 1000 км) колпачки Люди добрые помогите! Дороговато на 95 катать! Да и он не спасает полностью...((( Есть мысль открутить голову - посмотреть что внутри, колпачки поменять, состояние ШПГ оценить и т.д. Да и свечи есессно белесые практически всегда, хотя езжу всегда 3500-6000 последнее время (не звенит) |
15.09.11 - 09:24
700 на тысячу это уже не колпачки, это кольца маслосъёмные...
spheruum
15.09.11 - 09:32
нее, не кольца... езжу короткими перебежками не прогревая. Дыма особо нет, появляется при перегазовках и т.д. ну вобщем кода насосет с клапанов.
Сообщение отредактировал spheruum - 15.09.11 - 09:32 |
STEROID
15.09.11 - 09:38
нее, не кольца... езжу короткими перебежками не прогревая. Дыма особо нет, появляется при перегазовках и т.д. ну вобщем кода насосет с клапанов. При перегазовках конечно может насосать и из клапанов, но при просевшых маслосемных, тоже может не успевать убирать масло с цилиндров. Сам ездил на таком движке, +3литра на 5тыщ км. |
spheruum
15.09.11 - 09:42
ну с маслом то понятно, вскрытие покажет... что с ДЕТОНАцией делать!
STEROID
15.09.11 - 09:48
забей на строб и припоздни малость зажыгание. ЗЫ. ремень точно по меткам стоит?Проверилбы на всякий.... |
spheruum
15.09.11 - 09:56
)))) точно в метхах))) как бы объяснить... трамблером эта гадость на 92 не выкручивается никак! Хоть раньше - хоть позже, эффект - 0. ну понятно параметры едет не едет меняются при этом, но этой твари(детонации) пофиг! она всегда по жаре подкрадывается в этих режимах, да так что скулы сводит.
STEROID
15.09.11 - 10:29
Единственное что на ум приходит-может свечи калильным числом не вышли и происходит преждевременное воспламенение от перегретых свечек?
spheruum
15.09.11 - 10:45
тоже была мысля такая, но блин все ништяк с парт намбером, да и до замены оных проблемка была... Почему-то втек-е слишкоом беднит смесь в своем бедно-эконо режиме. причем тут же затыкает когда тапку придавливаешь. |
STEROID
15.09.11 - 10:52
Бедная смесь, кстати тоже провоцирует детонацию. Может какраз в этом и есть причина?
spheruum
15.09.11 - 11:17
дык оно и понятно. вопрос в том, из-за чего она слишком бедная!! эксперимент с лямбдой дороговат - 5-7тыщ. широкополосная она у меня
15.09.11 - 12:19
А детонация она как раз таки и от масла может быть, при таком жоре нагар в камере должен быт не маленький, к тому же это может быть не детонация, а что нибудь другое, ну к примеру трещина на выпускном коллекторе. И разве твоей машине прописан 92 бензин?
spheruum
15.09.11 - 13:11
дык она у меня восемь лет!! с честных 80 тысяч пробега. сейчас 200тыс. степень сжатия 9.6 ездила норм на 92. про нагар думал поэтому и гбц снять хочу для ревизии. люлей до отсечки получает каждый день, так что про нагар в камере не особо думаю
spheruum
15.09.11 - 14:07
трещин в выпуске точно нет, так-как штатное борохло в гараже курить, а стоит нержа 4-2-1) Кстати с 4-2-1 проблема менее часто проявляется.
15.09.11 - 15:08
Если система управления двигателя без датчика детонации, а машина рассчитана на бензин не ниже 95, 92 лить нельзя.
STEROID
15.09.11 - 15:33
spheruum
15.09.11 - 16:15
думаешь не мерил???))))
Сообщение отредактировал spheruum - 15.09.11 - 16:15 |
sarcon
15.09.11 - 16:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Constantine Город: Одесса Машина: Civic Shuttle 1,6i-4wd Репутация: нет |
добро пожаловать в клуб недетонационноустоичивых http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=113064 |
spheruum
15.09.11 - 16:41
придумал! У меня на работе волшебный глаз есть!! Эндоскоп называется, вот и посмотрим что внутри |
STEROID
15.09.11 - 19:25
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 19:39 |
