> Поставить ГБЦ Синюю или красную от Ф20Б на блок Ф20А ДОХС 150 сил интересует...насколько это реально и что понадобится?
 unitvisual
сообщение 15.09.11 - 00:05
Машина: Ascot Innova 2.0
Всем привет! Реально озадачился идеей...поставить на свой Ф20А ДОХС двигатель в 150 сил...бошку от сир-т синюю 200 сил или красную ред топ 240 сил....
Но самые главные вопросы: Впускной коллектор и выпускной остаются те же? Мозг я полагаю само собой под замену..
Интересует ещё...как совпадут масляные каналы? Что нужно будет переделывать? как быть со ВТЕКОМ? т.к. на серии А его нет....а он и даёт эти самые доп. лошади...
 Gek
сообщение 15.09.11 - 08:07
Машина: eg4 b18c
Голова ф20Б на ф20А не встаёт.
 unitvisual
сообщение 05.11.11 - 19:54
это печально(
думал над х22а, х23а и ф20б..вот только не знаю что легче поставить...у меня гур есть...мозги обд 1...короб мп6а...
 Malinoff
сообщение 25.11.11 - 21:35
Машина: Honda Prelude
голова от F20B 2-х валая, встает на F20A, уже 1,5 года катаюсь.Только ты подумай нужно ли тебе это.
на фото пробный запуск.
Сообщение отредактировал Malinoff - 25.11.11 - 22:26
 Gek
сообщение 26.11.11 - 18:32
Машина: eg4 b18c
Список переделок озвучь.
 Malinoff
сообщение 26.11.11 - 19:43
1. Нужно закрыть 2 сливных масленых канала на голове.
2. Заменить шестерню коленвала, шаг не идет.
3. Перепресовать шестрерню с помпы.
4. нужен корпус и привод с траблера, у ф20а угол не тот и посадочные места не те.
5. Ремень ГРМ соответственно.
6. Болты, с F20А родные не идут.
7. Впуск, выпуск.
впуск лучше взять от Н22, там клапан как на Ф20А 2 контактный, про это я не знал и взял с Ф20Ь пришлось делать проставку из текстолита.
8. Не кривые руки)))
пока все отстроено на родных мозгах, в планах постовить от сировского аккорды, уже лежат вместе с косой.
Сообщение отредактировал Malinoff - 26.11.11 - 19:46
 Gek
сообщение 04.12.11 - 08:53
Машина: eg4 b18c
Какого года ф20а?
В своё время сравнивали с корешем(црств нбсн) блоки на его СВ-аккорде и ф20-сировский - по каналам был непопадос сильный. О каких 2-х каналах речь?
Сообщение отредактировал Gek - 04.12.11 - 14:52
 Malinoff
сообщение 06.12.11 - 19:05
завтра сфотаю все и укажу какие каналы
 unitvisual
сообщение 06.12.11 - 19:28
ага интересно!!!!! сколько сил без втека прибавляется??? или втэк работает??? Интересен и этот момент!!!
Во сколько обошлось эт оудовольствие??
Просто щас дилемма....по весне контрактник брать или башку пересаживать...
сообщение 07.12.11 - 08:01
Какого года ф20а?
на ф20а расположение каналов не менялось. Сравнивал когдато прокладки ГБЦ.
мозги штатные = втека нет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 unitvisual
сообщение 07.12.11 - 18:33
Какого года ф20а?
а лошади то основные...прирост...я так понимаю и заключается именно во втеке после тыщ 4000...или он там двух ступенчатый???
Ну смысл в том..что без втека в итоге получим точно такую же мощность??? или около того?
 Gek
сообщение 10.12.11 - 16:57
Машина: eg4 b18c
После 5000, точнее.
Правильно мыслишь.
сообщение 10.12.11 - 17:16
Какого года ф20а?
одноступенчатый.
без включения втека скорее всего лошади теже, хотя:
- если СЖ повысилась, то прирост без втека уже есть.
- ВОЗМОЖНО, что до включения втека ДОХС втек маленько душит мотор (наподобе того, как СОХС втек работает). безвтековая бошка была нечто среднее между режимами ВКЛ и ВЫКЛ втека
千代尼
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 23.12.11 - 13:22
Какого года ф20а?
На СВ всё нормуль. Делал такого франкенштейна F22A3 блок и F20B Sir голова
глушатся 2 крайних сливных отверстия со стороны ремня грм
Свап моторов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 02:02
