Yamamoto
26.05.07 - 09:18
Привет всем. Заранее сорри, если это уже было и я изобретаю велосипед. Но я тут вчера на досуге покопался в своих мозгах и решил посмотреть, а куда, собственно, идет провод DLC. По этой распиновке провод DLC - это А24. Далее я просто прозвонил схему до 78214. Получилось вот что: ![]() По схеме выходит, что DLC - это просто UART, совмещенный в 1 линию, да вдобавок с взаимоинвертированными TxD и RxD. Разве не так? |
Chen
26.05.07 - 09:25
Цитата(Yamamoto @ 26.05.07 - 14:18 ) По схеме выходит, что DLC - это просто UART, совмещенный в 1 линию, да вдобавок с взаимоинвертированными TxD и RxD. Разве не так? Скорее всего так, только baud rate там заоблачный вроде должен быть. может спросить на pgmfi.org??? |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Yamamoto
26.05.07 - 09:46
Цитата(Chen @ 26.05.07 - 09:25 ) Скорее всего так, только baud rate там заоблачный вроде должен быть. Посмотрел по мануалу, какие значения baud rate допустимы. Исходя из того, что стоит кварц на 12МГц, системная частота 78214 будет 6МГц. А максимальный baud rate будет около 90 kbps. Вроде, не так уж заоблачно.. Цитата может спросить на pgmfi.org??? Спроси, ежели не сложно. :) А то у меня с аглицким всяко хуже... |
Chen
26.05.07 - 11:12
как мог, спросил :) http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?p=89086#89086
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Yamamoto
26.05.07 - 11:43
Может, стоило добавить, что мозг JDM, с Доманьки 96 года? А то опять скажут, что OBD1. :)
Chen
28.09.07 - 10:40
Очень уж этот 78214 по своей внутренней структуре и ассемблеру похож на классику жанра простой z80. Ну до безобразия очень похож! |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
28.09.07 - 11:42
Вот смелый способ считывания прошивы, позаимствованный у процессоров Хитачи.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Kisa
14.10.07 - 18:47
Уважаемые. мозговеды! Дабы не дублировать пост, который я создал в техничке. С вашего позволения, я дам здесь ссылку на него http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=67470 Речь идет о мозгах P2J. Может поможете советом. |
Vladimir2
02.11.07 - 16:01
Цитата(Yamamoto @ 26.05.07 - 09:18 ) По схеме выходит, что DLC - это просто UART, совмещенный в 1 линию, да вдобавок с взаимоинвертированными TxD и RxD. Разве не так? Это не только по схеме выходит, это на самом деле обычный UART. С битрейтом несколько хуже. Для обеспечения совместимости предыдущих версий мозгов с последующими хондовские разработчики вставили переменный битрейт в протокол обмена по DLC. Вначале идет короткий обмен ECU с внешним тестером на низкой скорости. Последующую скорость обмена задает ECU. Чтобы дальше коннект не развалился внешний тестер должен сходу (буквально со следующего байта) после последнего байта ECU сразу же перейти на новый битрейт. Заголовок коннекта на низкой скорости содержит всего несколько байт. Точного протокола установления коннекта найти не удалось. После установления коннекта обмен идет на фиксированной скорости. Все описанное установлено мной точно. Но дальше я не полез. |
Думать не вредно, но трудно.
бакшеев
08.06.08 - 21:14
Ну, очень интересно. У меня тоже P2J. Проц САТ 66507. Можно ли с этим мозгом что-либо сделать? Очень наддува хочется. |
Chen
16.06.08 - 03:19
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Seksyalist
25.06.08 - 08:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Биг Город: Маленький Машина: Автобус Репутация: нет |
Стухла тема!! А так интерестно что бы получилось
Pengo
05.11.16 - 14:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Sssssss Город: Москва Машина: квадрат Репутация: нет |
Вот смелый способ считывания прошивы, позаимствованный у процессоров Хитачи. ![]() Прокатит это для чтения oki 66507 прибором minipro tl866 ? Так давно это было что уже куча тем похерилось даже у америкосов. Нашел принципиальную схему записи 66P507 -> DIP28 и нашел схему чтения через ЛПТ но где ж его взять.... Хочется под минипро спаять адаптер oki 66507 -> dip28 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 00:18 |
