6 страниц V   1 2 3 > »
> Строительство загородного дома масса вопросов
 Deniska
сообщение 10.09.11 - 10:01
Машина: Аккорд 2,4 EXE
Было недавно в теме про сложности строительства дома. Расскажите кто строил или строит. Говорили, что не так все просто, я это понимаю. Но недавно было прибавление и пора валить за мкад. Собственно вопрос один как построить правильно.
Имеем большое желание и участок 20м*30м. Стандартные 6 соток. Есть газ, но пока не подведен, после строительства проводить нужно.
Есть проект, который дорабатывал сам. Выложу на обсуэждение.
1. Для начала, хочу понять на каком расстоянии от забора и от соседнего дома можно строить свой дом. Поискал в инт. и нашел разные данные от 1 до 15м до забора и так же до ближайшего дома. Где правда?
2. Какой фундамент делать? Вода рядом, иногда 1-1,5 штыка и сочится. Я планирую снимать до глины (около 40 см) и щебнем (20 см) с песком (30 см) засыпать. Весь участок потом будет еще на 30-40 см поднят землей от нынежнего уровня. Потом делать подушку из тощего бетона (10см) и лить монолитную плиту (35см) с армированием в 2-3 слоя. Арматуру думаю ставить композитную. Хотя это пока под вопросом.
Нанимать строительную фирму не вижу смысла. Дорого. И для себя постороишь качественней. Соседу строила фирма, так у него часть черепицы уехала с построенного дома.
Дом 13,7 на 11,3 по внешним стенам.
Дом кирпич или теплая керамика (к ней больше склоняюсь, т.к по цене практически равны а масса разная и теплопроводность.
Вот такой проект. Все просто.
Фасад без кишки слева, еще ее не убрал.
Сообщение отредактировал Deniska - 11.09.11 - 08:07
Меня не смутил ваш вопрос, я просто не знаю, как вам лучше врезать
 Krjuger
сообщение 10.09.11 - 10:12
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Просто плохая фирма была. Прораб хороший в помощь нужен.
Самому накосячить можно больше.
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 Deniska
сообщение 10.09.11 - 10:15
Я уже 1,5 года к этому готовлюсь. Сам хочу знать чтобы прораб и рабочии по ушам не ездили.
сообщение 10.09.11 - 11:38
это описание строительства фундамента?)) про плиту в смысле. А то что почва не однородная и чась этой плиты просядет осенью!? и все нафиг треснет вместе с армированием, а в трещену можно будет кошку просунуть)
сейчас два типа фундаментов под обычные дома - на сваях и ленточный фундамент. Ленточный - много бетона. Сваи - много работы и соблюдение технологии...
ценник на фундамент в Пасадском р-не 400-550, данные 2х недельной давности.
Самому сделать можно, но оч моного работы с лопатой, буром, металом.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Deniska
сообщение 10.09.11 - 12:02
Есть Столбчатые фундаменты, ленточные плитные и свайные. Почему почва не однородная? если до глины все снимается и вся площадь засыпается щебнем и песком. и на это все льется плита. и как 45 см бетона с арматурой могут треснуть? если перекрытия в высотных домах делают монолитные. где больше пустоты чем в почве? я читал что плита для таких грунтов единствееное спасение.
 Krjuger
сообщение 10.09.11 - 13:31
Машина: HONDA
Мне кажется ленточный лучше. Но повыше делать нада - хоть и бетона больше уйдёт.
 gestapo
сообщение 10.09.11 - 13:40
Машина: Civic Shuttle
1) Чем дальше , тем лучше. Противопожарные нормы никто не отменял.
2) Какой дом, такой и фундамент.
 Deniska
сообщение 10.09.11 - 13:45
а ленточный как раз говорят глина может разорвать.
от плиты еще 30 до полового покрытия будет подниматься утеплителем и бетонной стяжкой-заливкой пола
т.е. от земли (после подсыпки) до пола около 40 см.
или плиту толще лить?
Участок маленький. Дом 13,7 на 11 по внешним стенам.
Дом кирпич или теплая керамика (к ней больше склоняюсь)
 Kirlo
сообщение 10.09.11 - 13:46
Машина: црв
Фундамент зависит от того, какой дом будешь делать.
 Krjuger
сообщение 10.09.11 - 14:15
Машина: HONDA
Сомневаюсь я что хороший ленточный разорвёт.
Я имел ввиду что ленточный повыше 50-60 см над землёй.
 Deniska
сообщение 10.09.11 - 14:40
Неее, ленточный выше не будет. Он заглублен больше. А плиту залить можно толще. А какая высота должна быть от земли? Я так бумаю сантиметров 40-50. Оно так и получится. 5-6 ступеней.
 Фокс
сообщение 10.09.11 - 14:53
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
по разному делают, и плиты монолит тоже.
везде есть плюсы и минусы.
по поводу сколько отступать от забора, есть норматив "от дороги " в сельсовет сходи, там необходимо получить разрешение, вот в нем и будет указаны параметры.
заранее предусмотреть расположение колодцев и ввод газа ( с какой стороны итп)
и стоимость затрат которю ты насчитал ( все затраты ) умнож на 3-и и получешь сумму которую потратишь !
Вставьте текст
 НиколайГ
сообщение 10.09.11 - 17:50
Машина: Dodge
1
 НиколайГ
сообщение 10.09.11 - 17:54
Машина: Dodge
 Фокс
сообщение 10.09.11 - 18:51
у нас сосед построил гараж около газовой ( подземной 110 ) трубы, и ничего ... как-то договорился с газовщиками ( т.к. он все продал потом )
так что тоже все относительно.
на отопление ( газ шмаз и вся трихамундия в виде отопления, котла, проекта , подключения ит.п) ушло примерно 800 000р, это было в 2005г.
газ был в 10-и метрах от дома, доп взносы не платили.
сосед заплатил доп взнос за электричество 500 000р в 2004 году.
так что так...
Вставьте текст
 Deniska
сообщение 10.09.11 - 21:11
Посмотрел по таблице... сосед дом поставил в 1 м от забора и 4 метрах от имеющегося на нашем участке дома. Понятно, все эти цифры относительны.
Затраты на газ наверно так и получится с газо, котлами и разводкой около 800.
А почему все остальные затраты по смете надо умножить на 3??? Если есть смета, расход материала соответственно и расчет, почему должны быть доп расходы?
 Фокс
сообщение 10.09.11 - 21:20
непредвиденные расходы, я имею в виду общую стоимость.
просто когда я строил, то например рассчитывал на одну сумму, а потом появились доп растраты на разные взносы за эл-во, СЭС, пожарники, регистрации, землемеры, итп.
вот сумма и увеличилась, и советую газ подключать ( оформление доков ) через фирмы которые есть при газовых хозяйствах, во первых быстрей, во вторых сумма выходит точно такая же если бы ты сам ездил по всем этим шарашкам,
но обязательно при возможности собирай сам все бумажки , стредняя стоимость 1-й бумажки ( чтоб просто подать заяву и получить ответ ) стоит примерно 100 евро.
если есть время стоять в очередях делай сам, если нет то пусть фирма все делает, они могул и обойти разные препятствия про оформлении.
а вообще построить свое жилье в нашей стране то пипец какой гимор, и гимор именно с бумажками...
п.с. у меня в один момент была полная коробка ( от офисной бумаги ) документов и разных справок ( пока все оформлял ) !!!
Сообщение отредактировал Фокс - 10.09.11 - 21:22
Вставьте текст
 НиколайГ
сообщение 10.09.11 - 23:13
Машина: Dodge
...вы что там всей деревней курите , чтобы пятьсот рублей за электричество платить ,или это жесткий эксклюзив , в нескольких километрах от цивилизации?
2006й год , мой дом подключили за меньше 90 , со всеми "трудностями" и обремениениями , свояку , в 9м- около стольника , плюс десятку за скорость ...
Что было в коробке ..? По упрощенке , до 15го года , кадастр и паспорт БТИ ...
 Welf
сообщение 11.09.11 - 00:48
Живущий аллюром
Машина: CR-V
Дениска, в личку отпишись = может по материалам получится подсобить wink.gif
Да и подсказать, возможно, чего смогут)
здесь конь ещё не валялся!(с)Reno
 Deniska
сообщение 11.09.11 - 07:42
По газу цифры верны. По свету не знаю у меня есть. Но на участке в 70 км от МСК уже лет 10 сдаем деньги на свет. То что больше 100 уже сдали, это факт. А вообще я слышал, что 1кВт стоит около 15-25 тыс .
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 15:27
