Den1sD
09.09.11 - 13:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Денис Город: Москва Машина: Accord CD3 Репутация: нет |
Всем привет)Недавно ставил сигнализацию на свой accord cd3 98 год, сигнализация томагафк 9010 с ОС и АЗ все подключил, все работает кроме концевиков двери, собственно не нашел я один общий провод который нужно подключить к сигналке, по схеме смотрел но чет не понял ничего, подскажите как быть, от каждого концевика идет отдельный провод который на приборке показывает какая дверь открыта..
Minus
09.09.11 - 14:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Всем привет)Недавно ставил сигнализацию на свой accord cd3 98 год, сигнализация томагафк 9010 с ОС и АЗ все подключил, все работает кроме концевиков двери, собственно не нашел я один общий провод который нужно подключить к сигналке, по схеме смотрел но чет не понял ничего, подскажите как быть, от каждого концевика идет отдельный провод который на приборке показывает какая дверь открыта.. либо от лампочки салонной, что не очень гуд либо через диоды соединяй каждый концевик в кучу. |
Den1sD
09.09.11 - 17:07
через лампочку не получается, туда приходит постоянный плюс, постоянный минус и третий провод на нем появляется масса только когда переключатель в режиме дверей стоит... кроме диодов нет вариантов?
orion2
10.09.11 - 11:15
Я с твоей сигналкой не сталкивался, но по аналогии, на сигналках есть провода для управления минусом и плюсом... в твоей ситуации берешь провод управления минусом и цепляешь на лампу или кнопку на двери... Диодная развязка стоит в самой сигналке. Я тут чшь сморозил... удалил ненужное... К фонарю освещения подходит фишка (разъем) вот на нем будет провод который дает минус при открывании двери. Как правило эта фишка имеет 2 провода, постоянный плюс и нужный нам провод. Постоянны минус берется из под винта крепления плафона к кузову. Сообщение отредактировал orion2 - 10.09.11 - 22:40 |
Minus
10.09.11 - 17:50
Я с твоей сигналкой не сталкивался, но по аналогии, на сигналках есть провода для управления минусом и плюсом... в твоей ситуации берешь провод управления минусом и цепляешь на лампу или кнопку на двери... Диодная развязка стоит в самой сигналке. Цитата третий провод на нем появляется масса только когда переключатель в режиме дверей стоит вот к этому проводу и нужно цеплять сигналку. Только не после переключателя а до него... чтоб положение выключателя не влияло на сигналку. К фонарю освещения подходит фишка (разъем) вот на нем будет провод который дает минус при открывании двери. Как правило эта фишка имеет 2 провода, постоянный плюс и нужный нам провод. Постоянны минус берется из под винта крепления плафона к кузову.и надо тогда ставить задержку опроса состояния дверей, если на машине стоит "вежливая" подсветка. |
Den1sD
11.09.11 - 00:02
Простите, это как?))
Minus
11.09.11 - 18:51
Простите, это как?)) в инструкции расписано, внимательно раза 3-4 прочитай, с первого без опыта не поймешь... вроде эта сигналка поддерживала такую опцию. смысл с том, что сигнализация выдерживает паузу после постановки на охрану перед опросом концевиков дверей (двери, провод то один) иначе плавно тухнущий в салоне свет будет вызывать тревогу, сигналка будет думать что уже дверь открыли. Сообщение отредактировал Minus - 11.09.11 - 18:53 |
vital05
11.09.11 - 19:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Виталий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord CE8/97/F20Z1/2.0IES/МТ Репутация: 1 |
Den1sD
13.09.11 - 03:22
Спасибо, на днях попробую, отпишу помогло или нет)
Den1sD
05.10.11 - 03:11
Поковырялся я, и в итоге подключил только к своей двери, с диодами пока не заморачивался, всем спасибо)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 13:10 |
