> Регулировка опускаемого стекла Стекло "заваливается" при подъёме
 Amigo114
сообщение 07.09.11 - 20:34
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Всем привет)))
Стекло стало "заваливаться" при подъёме. То есть, задняя часть не попадает в направляющие при конце подъёма, когда остаётся до верха сантиметров 10-15. Если в момент подъёма, придерживать стекло сверху рукой, или тянуть, прижав ладонь назад, то "примерно" попадает в направляющие, если нет остаётся зазор в левом верхнем углу (если смотреть с водительского места) между уплотнением и кромкой стела.
Как это отрегулировать?
Само стекло крепится к подъемный планке двумя болтами, то есть "на мертво", а см механизм можно как-то сместить?
 Adminkng
сообщение 08.09.11 - 08:34
там просто направляющие уже стерлись просто
 Rost200
сообщение 08.09.11 - 10:38
Машина: CR-V III
Советую снять шиберку двери и посмотреть как это все работает. По моему разумению присутствуют либо непозволительные люфты в соединениях рычагов или они деформируются. При замене механизма стеклоподъемника я прижимал стекло к вертикальной направляющей в рамке двери и затем затягивал винты крепления стекла к планке по которой ездят ролики.
 pojohemolon
сообщение 08.09.11 - 14:59
Машина: Honda Accord 2.0i CB3 F20A4 1992
не надо ничего снимать, купи силикон, побрызгай резинки, все пройдет
 Amigo114
сообщение 08.09.11 - 20:41
Итак. Обшивка снята. Заменены внешние и внутренние "бархотки". направляющие стекла смазаны. Суть механизма свеклоподъёмника-направляющая, вдоль которой по средством тросиков перемещается пластиковая конструкция, типа как зацеп с тремя точками крепления к направляющей (к ней кстати непосредственно и жестоко-в одном положении и только так крепится стекло, два болта).
так вот зацеп правда имел люфт и в крайнем верхнем положении отходил от направляющей на 5=7 мм, этого достаточно что бы стекло уходило.
Что сделано. из пластика вырезаны две пластинки и прикручены к "ползунку", теперь система выглядит на подобии крепления сидений американских горок, то есть обхватывает направляющую. Вопрос закрыт, всё работает нормально. За подробностями-в личку.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 15:31
