> Лампочка в часах Лампочка в часах
 Pakum
сообщение 12.02.05 - 17:22
Перегорела лампа в часах на панели. Как правильно до нее добраться ничего не поломав? Аккорд СС7. Подскажите плз.
 Sl@sh
сообщение 14.02.05 - 18:39
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Мануал в руки, и будет тебе сЧастье wink.gif Нужно снимать все панельку на которой стоят часы, затем сами часики. Не знаю как у тебя, у меня именно так. Лампа (по крайней мере у меня стояла с цоколем).
 harrison37rus
сообщение 15.02.05 - 09:03
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
хехе... Сначала снимается эта хрень ящичек между сиденьями который под ним ручник, потом весь пласик вокруг ручки КПП, потом нижняя часть пластика где прикуриватель и магнитола, потом весь пласик и управление всяческим отоплением, и вот только потом - панелька с часиками... вот. Во всяком случае так мануале расписано
Enjoy the silence!
 Kant
сообщение 15.02.05 - 09:14
Машина: 8 колес
На самом деле снять часы ужасный геморрррррррррр.
harrison37rus правильно написал. Сами часы крепятся двумя саморезами к блоку регулировок печки, сзади.
Замена же лампочки на составит труда (она там обычная - такая же как подсветка панели приборов в автомобилях ВАЗ).
Купишь ее в любом автомагазине за 3 рубля.
З.Ы. Есть один вариант смены лампочки более простой, но не могу дать гарантии что все получится (просто давно разбирал панель и уже не помню как там все устроено).
А именно: подцепляешь пальцами центральный дефлектор печки (дулку центральную сдвоенную) и тянешь изо всех сил на себя. Она там крепится на четырей металлических скобках, но сидит плотно (можно двумя пинцетами аккуратно за внутреннюю часть дулки).
Когда выдернешь дефлектор - то вроде лампочка будет у тебяч как раз перед носом.
-=The Power Of Dreams=-
 Poupe
сообщение 15.02.05 - 09:29
А у меня так лампочка погасла на полгода, потом сама же включилась и опять уже полгода все хорошо. Может лучше и не трогать ее .).gif
 solar122
сообщение 15.02.05 - 13:59
Машина: Accord F20B5 CG9 2000
ничего там сложного нет - снимаешь консоль (штук 8 саморезов и защелок), предварительно открутив набалдашник мкпп, потом 2 самореза непосредственно часов, отстегиваешь фишку и вот часы с лампочкой у тебя в руке... итого минут десять туда-обратно
Чинись Хонда большая и маленькая!
 Kant
сообщение 15.02.05 - 16:37
Машина: 8 колес
Не заню трахался ли ты с консолью на Honda Accord CC7, но могу тебя заверить, что за 10 минут ты максимум открутишь только саму консоль но до часиков там еще добираться и добираться...
 Pakum
сообщение 18.02.05 - 18:12
вот спасибо, успокоили. фото лампочки есть где глянуть?
 Kant
сообщение 18.02.05 - 22:15
Машина: 8 колес
 Pakum
сообщение 20.02.05 - 22:36
всё-таки разобрал. 1 клипсу сломал... лампу поменял. теперь другая проблема, перестала работать заслонка которая направляет воздух на стекло, лицо, ноги. вылезла внешняя оболочка тросика прямо возле ручки регулировки потоком воздуха. Глянул, там болты по звёздочку. короче инструмента нет, поеду к мастерам. вот так всё грустно.
 harrison37rus
сообщение 21.02.05 - 09:34
...вот поэтому меня вполне устраивают часы в магнитоле. Хотя, по весне все равно думаю разбирать это дело, но по другим причинам
Enjoy the silence!
 expo
сообщение 22.02.05 - 00:51
ребята, а вот такой вопросик по теме, подсветка часов включена при вставленном ключе зажигания, но как только включаю свет(хоть и габариты, неважно) подсветка тухнет. Меня это раздражает, так как ночью совершенно невидно часов .).gif мне интересно это у всех так? (владелец аккорда сс7 около месяца .).gif) даже не успел заметить как было, недавно залазил в панель менять лампы подсветки регуляторов печки. помню, что смотрел и часовую лампу)
ps. не густо...видать никто не в курсе из форумчан, жаль :`(
 vadja_m
сообщение 30.12.08 - 18:42
Машина: ACCORD 1994 F20Z1 4AT 2.0IES KG
Я сам гдето месяца три назад менял лампочку в подсветке часов. При этом я снимал только центральный дефлектор и на ощупь нашел лампочку .).gif А подсветка в часах при включении света у меня тож на половину гдето гаснет.
 vadja_m
сообщение 30.12.08 - 18:45
Единственное я так и не разобрался с подсветкой замка зажигания. Мож кто подскажет как и когда она горит, а то место под лампочку там есть, а сама лампа не горит??? .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 23:34
