mote
02.09.11 - 18:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: михаил Город: киров Машина: Honda Accord cc7 Репутация: нет |
Хондоводы! Помогите советом и опытом., у сс7, я так понимаю расширительного бочка под охлаждайку нет? Залив прямо в горло радиатора? Так вот, нормальный уровень - это когда на холодную, открываешь крышку и его там видно должно быть? И ещё, можно ли разбавить дистиллированной водой, ну хотя бы на пару дней, совсем немного, уже всё заказал и сервис в том числе, но что то душа не спокойна., я это к тому, что ну не вижу я сколько там его, Прошлый хозяин, лил туда, но сколько.......??????? вопрос(да что там налито не знаю - зеленый говорил)))) Какой вообще желательно по цвету заливать на Хонду?Спасибо.
Torus
02.09.11 - 18:31
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Станислав Город: PWQ Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в. Репутация: 1 |
Расширительный бачок должен быть слева от радиатора, сразу за правой фарой, перед аккумулятором. У меня на СЕ7 так, а это то же самое...
Сообщение отредактировал Torus - 02.09.11 - 18:37 |
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
norddanc
02.09.11 - 18:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Богдан Город: Ярославль Машина: accord cd7 Репутация: 2 |
на cd7 тоже слева
alexeygil
02.09.11 - 18:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: alexey Город: Vyatskie Poliany Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A Репутация: нет |
В мануале написано: Добавляйте в расширительный бачок смесь воды и антифриза, но далее написано, что не доливайте чистую воду так как концентрация антифриза будет уменьшена! Я так понял что воду с антифризом нужно смешать а потом добавлять, хотя какая разница, что он в радиаторе не перемешается!!!Уровень смотреть на холодную.Мануал смотрел на твою машину, а бачок должен быть по любому.Возможно радиатор должен быть не совсем по горловину заполнен, так как при нагревании в расширительном бачке уровень поднимается немного выше максимума.
Сообщение отредактировал alexeygil - 02.09.11 - 19:03 |
mote
02.09.11 - 18:57
В мануале написано: Добавляйте в расширительный бачок смесь воды и антифриза, но далее написано, что не доливайте чистую воду так как концентрация антифриза будет уменьшена! Я так понял что воду с антифризом нужно смешать а потом добавлять, хотя какая разница, что он в радиаторе не перемешается!!!Уровень смотреть на холодную. скорее всего это имеется ввиду концентрация антифриза, есть такой что самому нужно разбавлять, а есть готовый ,наверно в этом случае там и можно мешать! Прошлый хозяин мне говорил что он добавлял воды, уровень видимо упал, а с собой не было, вот он водички и добавил...а у тебя мануал в электронном виде, будь добр кинь ссылочку где скачать можно. |
STEROID
02.09.11 - 19:04
Пока не холодно можно лить и воду. А какже без расшырительного? куда жыжа уходит при нагреве? |
Torus
02.09.11 - 20:53
Разбавлять водой нужно только в том случае, если льёшь концентрат, иначе - добавлять воду не нужно. А вот бачок должен быть по-любому, а то правда, куда антифриз при рабочей температуре уходить будет??? О_о Кстати, jambox87 в посте http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=113069 выложил ссылку на мануал от СС7 и Роверов 600, тебе он как раз поможет. Качай, читай. Сообщение отредактировал Torus - 02.09.11 - 20:57 |
Если бачка нет, значит из крышки жижа уходит, вот и приходится доливать. Этак и до воздушной пробки недалеко... 1. Бачок должен быть. Нет - установить. 2. Проверить всю систему на наличие утечек. Если есть - лечить. 3. Если все на месте и утечек нет, то нагрей двигатель, слей ОЖ, залей воды, покрути двиг минут 5-10 и слей. И так пару раз. 4. Возьми концентрат антифриза от любой серьезной фирмы, разбавь и залей в радиатор по горло. 5. Заведи двиг, добавляй по мере ухода ОЖ, закрой крышку радиатора, залей антифриз в расширительный бачок до уровня максимум. 6. Через некоторое время (после езды) проверь уровень в бачке и добавь ОЖ. Когда будешь заливать ОЖ, можешь стравливать воздух из штуцера на термостате. Вот кажется все. |
STEROID
03.09.11 - 08:23
Цитата Заведи двиг, добавляй по мере ухода ОЖ, закрой крышку радиатора, залей антифриз в расширительный бачок до уровня максимум. 6. Через некоторое время (после езды) проверь уровень в бачке и добавь ОЖ. Не знаю как у него в двигателе, в мой надо заливать за один раз, стравливая воздух через клапан. Если заливать на заведенный, по мере прогрева, жыжа прет обратно через горловину. И в расшырительный до МАХимума заливать не надо. Так как это уровень который должен быть при горячем двигателе(когда вентилятор сработает) и жыжа максимально расшырена. В противном случае может перелить через бачок. |
Можно и закрыть крышку-завести-выключить-открыть крышку-долить. Что касается максимума, то в любом мануале, который читал, написано проверить уровень жидкости в расширительном и долить до максимума. |
STEROID
03.09.11 - 08:51
Можно и закрыть крышку-завести-выключить-открыть крышку-долить. Что касается максимума, то в любом мануале, который читал, написано проверить уровень жидкости в расширительном и долить до максимума. С расшырительным может и так , спорить не буду(сам поддержываю МАХ при прогретом) Но насчет крышки- врядли так получится. Я когда заливаю (стравливая через клапан) у меня вся система заполняется. Если дать поработать (даже немного) жыжа уже начинает расшырятся, и при открытии крышки ИМХО попрет обратно. |
mote
03.09.11 - 16:52
А сколько на СС7 объем радиатора с бочком, одним словом, при замене полностью, сколько жижи потребуется.. ? Как же хренова без родного мануала... как слепой щенок ёпрст((((
Turk
03.09.11 - 17:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Kanat Город: Astana Kazahstan Машина: СЕ8 1996г.в. F20Z1 Репутация: 1 |
А что мешает тебе скачать мануал по моей ссылке в созданой тобой же теме http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=113121 И вообще скачай родной мануал на английском, там картинки наглядные Сообщение отредактировал Turk - 03.09.11 - 17:26 |
mote
03.09.11 - 17:28
А что мешает тебе скачать мануал по моей ссылке в созданой тобой же теме http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=113121 да я уж всего чего можно накачал, но это же немного не моей машине, откуда такие объемы 6,3? может в этом и ест расхождения., бывших хозяин говорил литров 5 надо , при чем с запасом( у меня до этого Ниссан Примьера был., заливал и того меньше.. хочу точности., да и заказал я оригинал хондовский АФ. но 5 литров..вот и дергаюсь.. не хочу покупать что предется и заливать(((( в этом всё и дело( |
Turk
03.09.11 - 17:45
Вот тебе для точности: "Объем системы охлаждения по документам 6.3 литра, у меня же всегда влазило не более 6." Читай побольше классиков по СС7 (ShurikX) http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632 http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=26911&hl= И еще раз настоятельно рекомендую скачать с этой страницы http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/ все файлы где есть "СС7" меньше вопросов возникать будет Сообщение отредактировал Turk - 03.09.11 - 17:51 |
mote
06.09.11 - 08:37
В общем ситуация такая., поменяли мне вчера АФ, заказывал 5 литров АС Delko Cool....вроде как то так))))) мастер сервиса говорил что не хватит, у тебя литров 7, - Я ему: "Фигня всё это", одним словом, поменял в системе полностью, со снятием всех шланчиков, вышло 4 с копейками, почти литр остался, вот такая вот математика)))
STEROID
06.09.11 - 08:40
а сколько градусный изначально был антифриз? Печку естественно открывал- при заливке? |
Accord'ец!
06.09.11 - 09:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Странно, у меня больше 5 влазит. Сколько точно не знаю, но где-то 5.5
mote
06.09.11 - 09:23
а сколько градусный изначально был антифриз? Печку естественно открывал- при заливке? -37 у того что залил. а печка естественно всё сливали мыли) вот что лил Антифриз "AC Delco PREMIX Coolant LONGLIFE", 5л. Содержит эффективные присадки и рекомендуется для использования в охлаждающих системах всех типов автомобильных и индустриальных двигателях внутриннего сгорания, где используется жидкий охладитель, обеспечивает круглогодичную защиту от замерзания и коррозии. Данный антифриз уже смешан с водой в пропорции 50/50, что гарантирует хорошую защиту от коррозии и обеспечивает защиту от замерзания при температурах до - 37 С. Технические параметры |
STEROID
06.09.11 - 09:33
В с лучае нехватки, будет высасывать из расшырительного- постепенно. Такчто приглядывай первое время по утрам, пока уровень в расшырительном не нормализуется.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 00:14 |
