Accord'ец!
02.09.11 - 15:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Появились сильные вибрации при разгоне. При вывешенном левом колесе и включенной Д обнаружил, что привод сильно вибрирует вверх-вниз... Что это? Колесом никуда не ударялся, пипец стакану или самому приводу? И кстати-если с утра ехать, после долгой стоянки, вибраций нет. Появляются через пару-тройку км движения, и одновременно появляются вибрации на педали тормоза.
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 02.09.11 - 15:15 |
alexeygil
02.09.11 - 18:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: alexey Город: Vyatskie Poliany Машина: HONDA ASKOT INNOVA, СВ3, 2.0Si F20A Репутация: нет |
у меня такая же хрень была, только на правом приводе, на трипоиде шруса разлетелся один из трёх подшипников, была вибрация при разгоне, даже боковое зеркало треснуло. по любому смотри гранату. А привод болтается у колеса или у коробки?
Сообщение отредактировал alexeygil - 02.09.11 - 18:20 |
04.09.11 - 21:45
Скорей всего самзка превратилась по состоянию близкому к глине. Если тока началось, менять смазку, может помочь. Я так спас внутренний ШРУС на Доманьке. |
Accord'ец!
05.09.11 - 07:57
Недавно, когда все началось, разбирал все это добро и менял смазку (смазку меняю вообще довольно регулярно там). Подшипники целые, стаканы я не знаю как определить, изношены или нет. Кстати, в разное время у меня из обоих стаканов привода вырывало, это могло как-нибудь повлиять? И на что повлияло, есть предположения? (на стакан или трипоид). И еще вопрос-если один из трех подшипников слегка закусывает, может быть такое (у меня вроде не закусывает, но на 100 процентов я не уверен). Вывешивал по очереди оба колеса-вибрируют оба привода... Сильнее всего вибрируют у коробки.
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 05.09.11 - 07:59 |
05.09.11 - 14:34
каким образом привода вылетали из стаканов внутренних шрусов?
Accord'ец!
05.09.11 - 14:55
С левой стороны шаровую вырвало, а с правой не помню уже, давно было. Знать бы, как точно приговорить стаканы, внешние гранаты, трипоиды или подшипники. Все сразу не хотелось бы менять.
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 05.09.11 - 14:57 |
Accord'ец!
05.09.11 - 15:44
Еще подскажите, левый и правый внутренние стаканы одинаковые? Экзист выдает одинаковый номер на левую и правую сторону, а вот в сторонних каталогах они различаются по номерам.
YaXa
05.09.11 - 19:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Яков Город: Ревда Машина: Accord coupe 2.2 iES 1995 Репутация: нет |
Обычно внутренние шрусы разные,а внешние одинаковые идут. У меня симптомы были абсолютно такие же, дело было во внутренниш шрусах, только не понятно в правом или левом, я поменял оба. Даже новые люфтили немного. В магазине только оригинал предлагали за 10 т.руб и говорили что заменителей нет никаких, я китайские asva нашёл и поставил, хотя говорили что они через пару тыс.км умрут, а они до сих пор живы уже около 40 тыс км.
Grigory
05.09.11 - 21:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
А может быть перекос вала, который из коробки? Чисто теоретически?
Accord'ец!
06.09.11 - 08:47
Тогда от меньшего к большему. Сначала заменю стаканы. Что брать? С разбора пару контрактных или новый неоригинал? Нашел Asva и Febest. И непонятно, все-таки кто-нибудь дайте однозначный ответ-разные они или одинаковые? В Экзисте оригинальный номер одинаковый, но в каталоге фебест они разные. А что там за вал из коробки? У меня автомат, там редуктор. Что там перекосить может? Сообщение отредактировал Accord'ец! - 06.09.11 - 09:15 |
Theoma
06.09.11 - 09:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
Febest вроде ваще шняга полная
sxxxs
14.09.11 - 17:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Пурбо Город: Улан-Удэ Машина: Аккорд Репутация: нет |
у меня тоже на холодную небыло вибрации. Купил правый привод(контракт) за 2000 руб. вибрация не исчезла. переставил стакан внутреннего трипоида и поменял смазку все окей.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.09.26 - 15:18 |
