> не работает поддув печки!
 ZiFiR
сообщение 02.09.11 - 12:39
Машина: prelude 5 TypeS
проблема такая..отказалась работать в начале летапечка..симптомы такие..не дет она вообще..ненакакой скорости...купил другой блок управления климатом и тоже не работает(НО прозванив цепь понял что управление моторчиком поддувала идет массой ...соответственно нашел тот провадок который подходит в блок управления климатом врезался в него и замкнул на прикуриватель..все задуло!канеЩноже без регулирования скорости..так вот вопросс..где еще копать?блок купленный неисправен или всетаки чтото хитрое есть?помагите плиззз...всю голову сломал уже( машина prelude5 пруль!
 STEROID
сообщение 02.09.11 - 13:21
Чтобы не гадать -выложы схему электроуправления печкой(из мануала)
Там все четко указано.
ЗЫ. немного непонятно как ты замкнул
на
 ZiFiR
сообщение 02.09.11 - 13:27
нене....замкнул на корпус прикуривателя..он какраз масса))а есть такой термин как "резистор отопителя"....может быть в нем дело?
 Minus
сообщение 02.09.11 - 14:25
так он вроде работает на всех, кроме максимальной скоростях ветродуя.
может таки масса от мотора отвалилась, и это вылечилось цеплянием массы на корпус прикуривателя
 ZiFiR
сообщение 02.09.11 - 14:30
немного не понял...что там с максималкой ветродуя?не не..спецом врезался под штекер который входит в блок управления климатом...чтоп это и проследить...тоесть подключаеш к этомуже проводку который выходит от блока и все рапотает...следовательно линия цела!
 Minus
сообщение 02.09.11 - 14:43
схемку бы...
насчет резистора - примитивный элемент, ограничивает ток через цепь, меньше ток - медленнее крутится мотор отопителя.
на максимальной скорости ток должен идти мимо резистора, по логике. по схеме - незнаю, не видел.
у меня на 4 скорости идет напрямую без резисторов. если схема похожа, то можно глянуть еще землю на самом регуляторе скорости, т.е. на крутилке на панели. но у меня климата нет, так что извиняйте .).gif
 STEROID
сообщение 02.09.11 - 18:21
Это колхоз, или японский хайтек? Обороты меняются хоть?
 Minus
сообщение 02.09.11 - 19:05
это по схеме так, на 4-ой скорости двигатель включен напрямую
 STEROID
сообщение 02.09.11 - 19:07
Я думал у тебя на все 4 скорости -напрямую.
 Minus
сообщение 02.09.11 - 19:08
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.07.26 - 16:12
