> Сползает ремень ГРМ
 BOJIK
сообщение 01.09.11 - 05:52
Машина: Honda Torneo SIR-MT-H23A
Собственно беда, 25т/км назад менял ГРМ, после некоторой поездки регулировал клапана, всё было хорошо, на 20т/км, поменяны пружины ВТЕКовских рокеров, после сборки и некоторой поездки появился рёв с лобвины, вскрытие показало что сползает ремень и зубами грызёт клапанную крышку...
поменял местами шкивы на распредвалах, проблема осталась...
что может я виться причиной? кто сталкивался? гуру, выручайте!
Torneo SIR-MT/H23A
 m0n9oose
сообщение 01.09.11 - 05:56
Машина: Civic Ferio (V)
BOJIK, ось ролика грм кривая, либо упорные полукольца колена умерли. Больше навскидку ничего в голову не приходит.
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 BOJIK
сообщение 01.09.11 - 06:30
кинематика ремня сироского мотора
Torneo SIR-MT/H23A
 Accord'ец!
сообщение 01.09.11 - 07:49
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Проверь затяжку гайки, которая прикручивается поверх обоих роликов (не знаю как она правильно называется)
 javto
сообщение 01.09.11 - 09:09
Машина: интегра
что есть " ВТЕКовских рокеров" ???
если сползает = значит нет натяжения
если нет натяжения = см. ролик натяжителя
HONDA HAMP 764534.ru
 BOJIK
сообщение 01.09.11 - 10:02
Под VTEC рокерами есть пружины, которые прижимают рокеры к кулочку распредвала... "рокер" в народе называют "коромыслом"
ремень натянут нормально, слабины у него нет
Сообщение отредактировал BOJIK - 01.09.11 - 10:03
Torneo SIR-MT/H23A
 STEROID
сообщение 01.09.11 - 10:14
Просто как вариант: Может когда собирали, под шкив( на посадочное место)чтото попало и он вращается неровно и скидывает ремень.......
Кстати а с какой стороны он грызет крышку?
 BOJIK
сообщение 01.09.11 - 10:16
думали над этим, дело в том что снимали распредвалы и шкивы с них...
кода выяснялась эта хрень как вариант подобное рассматривалось, сами шкивы осматривались и на всякий, мало ли, случай менялись местами, (хотя они одинаковые)
Torneo SIR-MT/H23A
 STEROID
сообщение 01.09.11 - 11:06
заметно в каком месте грызет? Спереди или сзади?
 BOJIK
сообщение 01.09.11 - 11:07
сползает на ружу, от двигателя
Torneo SIR-MT/H23A
сообщение 01.09.11 - 11:55
а шкив р/в только одной стороной можно надеть?
 denmal
сообщение 01.09.11 - 11:57
ролики криво стоят имхо
 STEROID
сообщение 01.09.11 - 12:10
С этими шайбами ничего не попутали. может и вовсе забыли при сборке?
сообщение 01.09.11 - 12:13
Цитата(STEROID @ 01.09.11 - 13:10 ) *
[attachment]
это не торнеовский мотор. Шайб таких там нет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 AlexeyEKB
сообщение 01.09.11 - 12:41
Машина: Honda CIVIC Ferio
Незнаю как на HONDA- не довелось ещё лазать к ГРМу, на жучке девятке сорвали шпильку на которой ролик натяжителя сидит-тоже ремень сползал. Обнаружилось тока при повторной разборке.
 BOJIK
сообщение 02.09.11 - 06:34
Ковырну ролик, что ж остаётся ...
Torneo SIR-MT/H23A
сообщение 02.09.11 - 07:09
В моем понимании рокера это не одно и тоже что и коромысла, ракера стоят на двухвалках, система как на классике, а на одновалках как раз коромысла.
 denmal
сообщение 02.09.11 - 09:18
коромысла этож наше название,а правильное рокера.
 AlexeyEKB
сообщение 02.09.11 - 15:26
Совершенно согласен !!!
Сообщение отредактировал AlexeyEKB - 02.09.11 - 15:28
 BOJIK
сообщение 05.09.11 - 08:15
прост чтоб поменять под ними пружины, скидывались распредвалы, а значит и ремень и шкивы с рапредвалов... сами по себе рокеры на ремень никак не влияют .).gif
Torneo SIR-MT/H23A
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 00:25
