> Тугое переключение с паркинга и обратно тоже
 Galaction
сообщение 31.08.11 - 22:25
Машина: Honda Accord CE8
С недавних времен заметил, что для переключения рычага с паркинга (или на него), необходимо приложить достаточное усилие, как будто он во что-то упирается, а потом соскакивает. Все остальные передачи переключаются нормально.
Чего ожидать? И можно ли как-то предупредить?
 gestapo
сообщение 31.08.11 - 23:10
Машина: Civic Shuttle
Тросик ?
 m0n9oose
сообщение 01.09.11 - 04:29
Машина: Civic Ferio (V)
Galaction, кнопку на селекторе надо нажимать! )
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Galaction
сообщение 01.09.11 - 08:38
Юмор оценил!
Цитата
Тросик ?
Желтый?
Что именно это означает не знаю, но понял, куда надо попробовать копать. А это нормально, что проблема только с паркингом? Ведь все остальные положения рычага, требующие нажатия кнопки, переключаются чисто.
 gestapo
сообщение 01.09.11 - 11:48
Если коробас тросиком управляется , то в троссике причина. Посмотреть надо ещё может от соскочил с крепления под днищем авто , из за этого траектория у него другая стала, получается , что как будто складывается.
У меня такая же петрушка была. Смазал , помогло , но не совсем, всё равно чуток чувствуется что закусывает . Но это из за того, что тросик вытянулся уже с годами . Возможно что закис .
Менять его дорого на мой авто ( 7 тыщ рублей), езжу так.
В идеале ,это конечно снять трос и смазать проверить как он передвигается. Если не помогло , значит только замена.
Я тупо смазал его не снимая , из салона со шприца под рубашку залил. Стало легче работать.
Мазал вот такой штукой:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
 Jack77
сообщение 01.09.11 - 13:32
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
Смажь еще сам механизм селектора! трос может быть не причем.
сообщение 07.09.11 - 10:03
Новый тросик тысяч за 8 мне помог.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 21:00
