mcbeat
29.08.11 - 18:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: Сергей Город: воронеж Машина: Honda Civic EJ9 d14a4 1996 red Репутация: нет |
cобственно лежит в гараже все без дела может кому чего надо: 1. Стартер D мотор меха 1200р 3. коленвал с постелью D15B2 1500р 4. насос гура с клиновым шкивом с кронштейном D мотор, есть трубка от насоса до рейки ЕГ 1000р 5. шкив колена с болтом и шпонкой, клиновый гур 600р 6. масляный насос D16, D15, ZC 7. головка блока D15B2, можно раздербанить 2000р 8. маховик 200мм, педальный узел под троссик 9. дверь левая с ЕД хэтча 10. поддон картера Д мотор металлический 3шт. 1000р за один 11. моновпрыск 2шт. в сборе + мозг 2шт., все от ЕГ 2000+1000 соответственно 12. бампер передний ЕД оригинал, есть пару коцек 13. стекла передние (с дверей), задние боковые, 1000р каждое 14. руль от ED, отл сост, ЕГ 15. пластиковые накладки на пороги ЕГ 16. задний правый продольный рычаг с барабаном ЕД 2000р 17. поршня с шатунами D16A 18. 13е поворотные кулаки 240 в сборе с дисками, суппортами 2шт левые 19. правая рейка с гуром от ED 20. пара бачков гура 21. пара испарителей кондея и радиаторов салона в сборе все с правого руля ED 22. пара правых трапеций дворников и один моторчик ED 23. вентилятор кондиционера 24. рулевая колонка в сборе с подрулевыми, замком зажигания 25. зеркало правое электро + складывающееся 26. комплект полного привода от концерты коробас L3 (в отличном состоянии, но не хватает какой-то шестерни для кардана, без неё работает как переднеприводная) с троссами переключения и рычагом КПП, кардан, редуктор с балкой, задние продольные рычаги с приводами, бак под полный привод, за весь комплект 4000р В РАЗБОРЕ: квадрат http://photofile.ru/users/cyber_colobok/115663091/ концерта http://photofile.ru/users/cyber_colobok/115344922/ с фотками можно еще глянуть тут: http://cr-x.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4438 з.ы. отправлю куда угодно ТК Сообщение отредактировал mcbeat - 26.09.11 - 10:41 |
baxter1
31.08.11 - 23:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Илья Город: Малоярославец Машина: ока Репутация: нет |
hello надо ГБЦ D15B2 и блок номенал, при ударе лопнуло желательно сё голое если реал
mcbeat
01.09.11 - 08:47
serega19753
07.09.11 - 17:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Сергей Город: Новокузнецк Машина: honda civic fereo 1992 eh-1 Репутация: нет |
Привет! Нужен рычаг переключения передач с тросами? Бачек омывателя?? Срочно надо!!!
Сообщение отредактировал serega19753 - 08.09.11 - 04:32 |
mcbeat
08.09.11 - 14:10
Привет! Нужен рычаг переключения передач с тросами? Бачек омывателя?? Срочно надо!!! бачок омывателя продан, рычаг переключения передач есть, но он от полного привода на переднеприводную версию не подойдет, продается в комплекте для перехода на полный привод... |
serega19753
08.09.11 - 15:12
У меня полный привод! Коробка S22! Подойдет? В каком кузове концерта?
Сообщение отредактировал serega19753 - 08.09.11 - 18:01 |
mcbeat
09.09.11 - 18:58
serega19753
11.09.11 - 05:44
Помимо куллисы могу купить если есть моновпрыск, мозг (механический, не автоматный), трамблер (моновпыск), топливный насос к моновпрыску, и проводку двигателя (косу)! В общем все что нужно чтоб переделать карбы на моник!
Сообщение отредактировал serega19753 - 11.09.11 - 05:54 |
mcbeat
12.09.11 - 12:15
Помимо куллисы могу купить если есть моновпрыск, мозг (механический, не автоматный), трамблер (моновпыск), топливный насос к моновпрыску, и проводку двигателя (косу)! В общем все что нужно чтоб переделать карбы на моник! моник есть, мозги к нему есть (меха), трамблера нет, проводки нет, топливный насос уточню.. |
serega19753
13.09.11 - 04:27
mcbeat
13.09.11 - 18:48
serega19753
14.09.11 - 16:06
Жду!!
mcbeat
15.09.11 - 22:17
serega19753, добрался до гаража, бензонасос есть... цена за всё (кулиса, бензонасос, моник, мозг) 4500р.
Сообщение отредактировал mcbeat - 16.09.11 - 08:37 |
kolbasov70
16.09.11 - 07:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Юрий Город: Жуковский Машина: хонда цивик Репутация: нет |
Привет,а коленвал на D16A9 подойдёт?А то я возьму!
mcbeat
16.09.11 - 08:38
kolbasov70
16.09.11 - 10:53
Плохо,надо движок капиталить,пытаюсь обойтись малой кр овью,а то насчитали на 80 р.
mcbeat
16.09.11 - 18:48
Плохо,надо движок капиталить,пытаюсь обойтись малой кр овью,а то насчитали на 80 р. откапиталить 80тыр?? о_О проще купить контрактный двигатель... например zc 15-20тыс.р. стоит... или лучше втековый от хрюна, д16а9 ведь со втеком? Сообщение отредактировал mcbeat - 16.09.11 - 18:49 |
kolbasov70
16.09.11 - 20:43
Не,не втек,130 л,двухвальный,не знаю даже сонс или донс.
kolbasov70
16.09.11 - 20:47
Я просто даже не знаю чё туда влезет,что б с крепежами не гемороится,а то чё нибудь переваривать,коробка подойдёт не подойдёт...Кто б чё подсказал
Сообщение отредактировал kolbasov70 - 16.09.11 - 20:48 |
mcbeat
17.09.11 - 20:58
Я просто даже не знаю чё туда влезет,что б с крепежами не гемороится,а то чё нибудь переваривать,коробка подойдёт не подойдёт...Кто б чё подсказал если не втек то бери ZC, все Д-моторы взаимозаменяемы, ничего переделывать не нужно будет, коробки подходят, по креплениям всё станет как родное... тут на форуме есть человек, он занимается запчастями, ремонтом и т.д. в общем хондами, он я думаю сможет предложить Д-мотор и заменить старый на новый сможет. ник у него Zhiz Сообщение отредактировал mcbeat - 17.09.11 - 21:00 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 11:02 |
