MRN
31.08.11 - 10:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Роман Город: Белгород-Москва Машина: Accord Coupe 2.2i ES MT, 97 г.в. Репутация: нет |
Цитата 1. лампочка горит, ярко. тестором завтра по этому признаку можно сказать, что реле включения головного света и предохранитель-в рабочем состоянии.Разделим проблему.(на ближний и дальний) теперь полюбому ближний свет должен работать. Если не работает значит может быт причина в следующем: 1.неисправен блок розжыга ксенона. Попробуй подключи контрольную лапу к проводам- вместо блока ксенона, если все остальное в порядке - лампа должна загорется. 2.Если и в этом случае не загорится, значит обрыв проводки. Когда разберемся с ближним -перейдем к дальнему. Подключил лампу к проводам, вместо блока ксенона - лампочка горит, но тускло и при включении дальнего света полностью тухнет. |
STEROID
31.08.11 - 11:18
При включении она и должна гаснуть......... попробуй подвести отдельный провод от массы, тоесть оставь один провод, через который подается +12В, а второй провод подключи прямо на массу. ЗЫ. тестером обзавелся? |
MRN
31.08.11 - 11:44
При включении она и должна гаснуть......... попробуй подвести отдельный провод от массы, тоесть оставь один провод, через который подается +12В, а второй провод подключи прямо на массу. ЗЫ. тестером обзавелся? Проверил, горит так же, наверно все-таки не тускло, просто показалось. т.е. изменений нет( горят одинаково). Перекинул блок розжига, все осталось без изменений. Тестором поеду сейчас звонить. Что конкретно нужно прозвонить? |
STEROID
31.08.11 - 11:50
Цитата Тестором поеду сейчас звонить. Что конкретно нужно прозвонить? надо для начала замерить напряжение на контрольной лампочке, если будет 12В-неисправен розжыг. |
Improver
31.08.11 - 14:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Юрий Город: Волгоград Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9) Репутация: 4 |
Подключил лампу к проводам, вместо блока ксенона - лампочка горит, но тускло и при включении дальнего света полностью тухнет. При включении она и должна гаснуть......... А почему это, собственно? При дальнем свете по схеме должны гореть обе лампы.попробуй подвести отдельный провод от массы, тоесть оставь один провод, через который подается +12В, а второй провод подключи прямо на массу. Проверил, горит так же, наверно все-таки не тускло, просто показалось. т.е. изменений нет( горят одинаково). Проверь, хороший ли контакт в проводе от предохранителя №19 до фары, по описанным признакам косяк где-то там. Возьми толстый провод и замкни плюсовой вывод блока розжига на плюс АКБ, если ближний загорится, то ищи, где клеммы окислились. Только смотри, ничего не перепутай... |
STEROID
31.08.11 - 15:03
Цитата А почему это, собственно? При дальнем свете по схеме должны гореть обе лампы. Действительно. Имея собственную "массу" дожно гореть пока включено реле головного света. |
MRN
31.08.11 - 16:21
Подключил лампу к проводам, вместо блока ксенона - лампочка горит, но тускло и при включении дальнего света полностью тухнет. При включении она и должна гаснуть......... А почему это, собственно? При дальнем свете по схеме должны гореть обе лампы.попробуй подвести отдельный провод от массы, тоесть оставь один провод, через который подается +12В, а второй провод подключи прямо на массу. Проверил, горит так же, наверно все-таки не тускло, просто показалось. т.е. изменений нет( горят одинаково). Проверь, хороший ли контакт в проводе от предохранителя №19 до фары, по описанным признакам косяк где-то там. Возьми толстый провод и замкни плюсовой вывод блока розжига на плюс АКБ, если ближний загорится, то ищи, где клеммы окислились. Только смотри, ничего не перепутай... если при перемыкании точки 3 на массу не будет работать ни фара ни индикатор: 3.сгорел предохранитель или нет контакта. И так проблема решина! Поехал к знакомому в гараж, там и докопались до проблемы. Было сделано: Перемыкание "+" акб на блок розжига - положительный результат. Прозвон проводки от фары до рулевой колонки, проверка блока переключения света(на колонке рулевой), измерение напряжения на предохранителе - все положительно, обрыва нет, везде 12,3 В. Оставалось только одно, что и было сделано - демонтаж коробки предохранителей. При внешнем осмотре все было в порядке, провода цели, но стоило вытянуть фишку( подходящую к 19 и 20 предохранителю), все сразу стало визуально видно, потом и проверено тестером. Подгорело одно из гнезд на фишке и коробке предохранителей. Устранено был припайкой нового провода от коробки предохранителей к проводу фишки. Огромное спасибо за помощь! Теперь мои познания по этой теме довольно сильно увеличились. Сообщение отредактировал MRN - 31.08.11 - 16:23 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 06:22 |
