> Как бороться с конским расходом бензина? Аккорд вагон се1
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 16.08.11 - 17:43
Двигатель F22B одновальный втек
коробка автомат
двигатель перебран
коробка тоже (не в лучшем виде но не буксует)
как был до переборки расход по городу в районе 17-20 литров на сотню так и есть.
лямбду менял уже аж дважды.
уже не знаю чо делать.
по впечатлениям машина более вялая нежели предыдущий СВой (2,2 автомат)
Свап моторов
сообщение 16.08.11 - 19:11
Зажигание?
 vital05
сообщение 16.08.11 - 19:51
Машина: Honda Accord CE8/97/F20Z1/2.0IES/МТ
Сгоняй на диагностику пусть посмотрят что показывают датчики и можешь поменять топливные фильтра + сетку в баке на топ. насосе из-за них тоже может жрать так как топливу проходить тяжело машинка едет плохо ты начинаешь давить а раз ей тяжело она начинает лить больше и воздушный фильтр играет не мало важную роль если не хватает воздуха то она компенсирует топливом.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 16.08.11 - 22:42
Цитата(KOCMOC @ 16.08.11 - 20:11 ) *
Зажигание?
Ну вроде как стробоскопом выставлял осенью когда заводил после переборки.
Проверю ещё раз
Свап моторов
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 16.08.11 - 22:54
Воздушный фильтр менял осенью - разницы небыло
купил ещё один махну до кучи.
топливный фильтр махну - если долезу не снимая впуск
а вот с сеткой засада - нет отдельного партномера на неё (менять насос в сборе негуманно за 33 тыщи)
С диагностикой меня сразу пошлют нафик ибо пруль )))
Свап моторов
 STEROID
сообщение 17.08.11 - 07:56
Если двигатся этим путем, придется фсю машыну переменять на авось.Тебе скоро насоветуют что расход связан с неправильной регулировкой фар.
Зачем менять неглядя топливный фильтр и тем более насос(за такие страшные бабосы shok.gif )
когда намного легче проверить все это на исправность(четко описано в мануале)
Ну или колхозным методом-Снял шланг, подставил посуду, повернул ключ(заводить не надо) и увидиш сколько нассыт, пока будет работать насос.(2 сек)
Думаю сам определиш, хватит такого количества топлива, для работы движка на теже 2 сек, даже при полной нагрузке. Ну, а если мало накачает, тогда и думай о заменах сеток и насосов.
ЗЫ. вверни манометр в топливопровод(обычно в топливный фильтр-тоже показано в мануале) и проверь давление в рампе.
сообщение 17.08.11 - 08:15
это в москве то пошлют?!?!? дожили.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 17.08.11 - 11:48
Именно в москве и пошлют. Сервисмены тут ленивые потому и пришлось освоить ремонт всего акромя покраски авто ))
Свап моторов
 valery_ok
сообщение 17.08.11 - 12:23
а свечи какого цвета? белые, серые, черные (нагар)
Правильно ли выставлен ХХ?
давление в рампе и состояние инжекторов (может пропускают)
Если коробку перебирали насколько легко прокручиваются колеса передние на нейтрали и насколько изношен гидротрансформатор (должны были ремонтники проверить)?
насколько легко крутятся колеса (задние)?
какое давление в шинах?
Сообщение отредактировал valery_ok - 17.08.11 - 12:24
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 17.08.11 - 12:44
Давление в рампе не проверял
Свечи с зимы поменял весной - в полне себе нормальные были.
про прокручивание колёс на нейтрали не понял
Изношеность бублика я не проверял (сам коробку перебирал по быстрому)
задние тормоза не клинит - вылечил года два назад заменив направляющие
давление в норме 2,2
Свап моторов
 valery_ok
сообщение 17.08.11 - 13:10
прокручиванием колес проверяется сопротивление движению (трение)
Кроме давления в рампе проверь не пропускают ли инжекторы и как они брызгаются
установлен ли правильно ХХ?
если ты перебирал движек, то значит менял и вкладыши, следовательно какое то время расход будет повышенным (пока не притрутся)
Сообщение отредактировал valery_ok - 17.08.11 - 13:12
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 17.08.11 - 13:25
я его перебирал осенью )))
за больше чем полгода скорее всего уже всё притёрлось )))
Свап моторов
 STEROID
сообщение 17.08.11 - 20:04
Этоже вкладышы а не тиски, они притираются отсилы за час. даже если предположыть чтоони не притерты,это никак не сможет УДВОИТЬ расход топлива. Колено -даже на свежесобранном движке, вращается ОТ РУКИ.
При таком расходе, такого не может быть.
ЗЫ. Может просто течет гдето?
Сообщение отредактировал STEROID - 17.08.11 - 20:05
 olegnnov
сообщение 18.08.11 - 09:06
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
попробуй выкинуть нах катализатор и поставить пламегаситель
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 18.08.11 - 11:56
Думал про кат, но вродь еслиб ему кирдык лампочка горела бы
Свап моторов
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 18.08.11 - 12:00
А маразм то крепчал....
на 35 литрах проехал 250км думал ну почти норма с новой лямбдой
залил 60 литров... на одометре 370км и машина не завелась.. пришлось прогуляться пешком до заправки с канистрой.
если гдето течёт то непонятно где. Дренажная пробка сухая, магистрали вродь тоже (проверял пару недель назад когда масло менял. Тоже закрадывалась мысль что гдето течёт но нет пятен после стоянки авто
Свап моторов
 STEROID
сообщение 18.08.11 - 12:11
Возможно течет только на заведенной- когда насос качает. И в такую жару легко испаряется не оставляя следов.
ЗЫ. Свечи посмотри, должны быть черные. Если нет-точно течет гдето
сообщение 18.08.11 - 12:33
лампочка загорится при перегреве ката... Вобщем не показатель, лучше снять и посмотреть его на просвет.
я бы еще датчики темпиратур посмотрел (2 шт) и ДПДЗ.
千代尼
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 21.08.11 - 16:40
Вырезал кат
посмотрим что будет......
Свап моторов
 Drivehtp
сообщение 06.09.11 - 05:35
Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый)))
Ну как результаты?
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 02:02
