> Кончается двиг D15B что сделать?
 CheshirCat
сообщение 08.08.11 - 20:29
Машина: Honda civic ferio
Короче была у меня тема про кривой поставленный шкиф коленвала, Теперь появился стук... думаю кончается коленвал.. или подшипник.. двиг стал прыгать и с ним вся машина.... раньше не было слышно двига вообще щас появился рык. Допустим на 2й больше сорока РЫЧИМ, на 3й после 60 рычим sad.gif
Щас стоит двиг D15B, обычный без витьков. Руль справа, коробка ручка 5 ступка. Вот я и думаю, купить б\у колено и шкив к нему или двиг менять? Просто думаю если менять колено это: Масло, втулки, шкив, колено, подшипники. Да и если менять все это, то это те же 25 тр. На моем двиге пробег 217 тыщь., Нужны советы кто уже сталкивался с этим. Спасибо всем откликнувшимся!!!!
сообщение 08.08.11 - 20:32
цена ремонта своими руками = цене контрактника... а что выбрать - твое дело.
хочешь повозиться и/ил для себя и надолго - отремонтируй, не хочешь - поставь контрактник
 Gek
сообщение 09.08.11 - 18:20
Машина: eg4 b18c
Грамотно откапиталенный мотор = новый мотор с гарантированным ресурсом 100 тык.
Контрактник - лотерея с ресурсом 5-50 тык.
По цене - как повезёт (как вымутишь), в целом примерно одинаково. По времени - контракт воткнуть проще и быстрее.
 STEROID
сообщение 09.08.11 - 20:18
Имхо. Лудше движок разом сменить. Я так и сделал. Главное не лоханутся при выборе.
Надо проверить компрессию, посмотреть на клапана при снятом коллекторе.
На них отчетливо видно, жрет он масло или нет. Ну, а в остальном как повезет DNTKNW.GIF
сообщение 09.08.11 - 23:18
жор масла контрактника никак не определишь... только предположить можешь по косвенным признакам
 m0n9oose
сообщение 10.08.11 - 05:08
Машина: Civic Ferio (V)
если менять двиг, то делать свап на что-то посерьезнее. Если хватает нынешних лошадок, то я бы поремонтировал этот, т.к. двиг в хорошем состоянии, заменишь колено с расходниками и будешь уверен в нем
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 STEROID
сообщение 10.08.11 - 07:32
KOCMOC ну что ты такой превередливый laugh.gif ........Я и упоминал про косвенные признаки, ввиде нагара
на клапанах(с уже обсуждаемой обратной стороны)
сообщение 10.08.11 - 09:34
и тем не менее не показатель .).gif))
 STEROID
сообщение 10.08.11 - 10:14
Всеже лудше чем совсем ничего. Опираюсь на то что сам видел, на своем старом и новом движках.
И соответствующий результат: контрактный (при частом редлайне) "не доливает" и 1л от замены до замены.
сообщение 10.08.11 - 10:25
 m0n9oose
сообщение 10.08.11 - 10:53
Пружины мне запили!
 STEROID
сообщение 10.08.11 - 11:00
 CheshirCat
сообщение 10.08.11 - 20:12
Дак вот в том то и дело... вроде охота по мощнее, у меня была тойота на 160 коней но там коробка автомат, вот и охота где то 130-135 лошадей.. ео если ставить мощнее то и мозги менять надо..В планах купить себе беху с 4х литровым двигом ))) Для отжигов.).gif
Мой нынешний двиг масло то ли ест, то ли из пробки вытекает .).gif Короче проехал 3000 тыс. долил где то 600 грамм
Сообщение отредактировал CheshirCat - 10.08.11 - 20:13
 Шурик
сообщение 10.08.11 - 21:29
Машина: Цивик
По ценам не ориентируюсь, но как мне кажется:
Контрактник: Д15Б=15р.+доставка 5р. (до нас.., до Вологды ещё дальше).
Ремонт: Запчасти (через Екзист) 10р.: кольца - вкладыши - прокладка под бошку - сальники оригинал, остальное заменители, делал сам - вылизал языком, знаю каждый уголок мотора...
CheshirCat, ремонтируй свой.
 МULTIK
сообщение 10.08.11 - 21:32
Машина: Ауди
я всегда доливаю литр на тыщу. но и втеком я пользуюсь всегда...
 Шурик
сообщение 10.08.11 - 22:21
Машина: Цивик
А вообще топикстартер, панику рано поднимать... Я тут тоже пару недель ездил на Королле товарища, сел в свою и началось:
Цитата(CheshirCat @ 08.08.11 - 21:29 ) *
Потом у меня ещё выхлоп 2,5 дюйма от и до, и в городе больще трёх тыщ стыдно газовать... (вот думаю может флейту замутить? biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Шурик - 10.08.11 - 22:53
сообщение 10.08.11 - 22:32
в раоне 20 + жидкости
когда сам капиталил: бошка 5-6 тыр, блок расточить тогда стоило около 3. Колено не растачивал. Поршни пришлось немного подрезать - в итоге получилось с жидкостями около 28. Если поршни под тебя тот же тейкин делает - будет около 24 за мотор, который с некоторой натяжкой, но все же можно назвать новым
 Шурик
сообщение 10.08.11 - 22:54
Машина: Цивик
KOCMOC я ничего не точил, приволок к "спецам", померили: "в допуске, нетрож, только испортим" собрал как есть... А если топикстартеру только колено поменять, которое можно купить за недорого (на форуме допустим, ну или где-нибудь) , так? А в верх-то вообще ему не нужно лезть, если только так..., для профилактики...
Топикстартер, помониторил я тут интернет: коленвал б/у Д15Б (максимальная цена, номинал в отличном состоянии пишут) =4р., вкладыши TAIHO 1,5+1,5=3р (max, я год назад брал по 0,7р.), масло - прокладки - сальники - фильтр = 3р. Итого 10р. CheshirCat Делай свой, и не парься...
Сообщение отредактировал Шурик - 10.08.11 - 23:53
 m0n9oose
сообщение 11.08.11 - 04:28
обычно когда взвешиваются варианты капиталить/заменить отказываются от ремонта т.к. дефектовка мотора производится на разобранном, че там еще вылезет - неизвестно, т.е. сумма может варьироваться очень сильно. У тебя же неисправность точно известна, в остальном с мотором полный порядок. Не вижу смысла отказываться от недорогого ремонта в пользу неизвестного мотора.
Пружины мне запили!
 scr grey
сообщение 11.08.11 - 06:54
Машина: five
Б20
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 13:10
