2 страниц V  < 1 2
> Проблема с ABS понимаю что баян но все же
 Adminkng
сообщение 10.08.11 - 10:21
AirMike73, я видел, ps если выбирать от цивика чот я писал то дешевле где то на 1000 а вскрывается все, там болты под звездочку, надо тупо смотреть электронику потому что именно провода могза глючят иначе бы он давал ошибку
 AirMike73
сообщение 10.08.11 - 12:24
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
Эх, жаль взять в евроавто и расколупать не получиться, они все винтики маркером красят)
 Adminkng
сообщение 10.08.11 - 12:59
AirMike73, покупай а мне старую подгони ))
сообщение 10.08.11 - 20:44
В свое время тоже мне говорили, что мозги абс умерли.
Разобрал я их (они в багажнике за правым крылом под обивкой).
Были в безупречном состоянии.
Тоже диагностика ошибок не выдавала, а при диагностике лампа абс просто горела.
 Adminkng
сообщение 11.08.11 - 08:36
AAA, тебе проще, модулятор и мозги в разных местах, а у меня оно все вместе и что бы снять поковыряться.... да можно в принципе попробовать просто боюсь что потом на место будет нечего ставить ))))
 irennnn2009
сообщение 25.08.12 - 15:18
Машина: honda crv
долго мучался со своим abs, лампочка постоянно горела. потом прочитал несколько полезных статей и починил. вот например полезная инфа кому надо http://moyamashinka.com/karta-sajta/remont-i-obsluzhivanie/118-abs-problemy-i-neispravnosti.html ://http://moyamashinka.com/karta-sajta...ravnosti.html
 lypsky
сообщение 26.08.12 - 01:27
Машина: Honda Accord Coupe 2.2iES
У меня тож такое было. Все проверил и стопари вроде горят, но самое веселое, что пока на тормоз не нажимаешь проблем нет. Ехал домой по трассе 300км оставалось, ну все проверил и даж мануал в дороге посмотрел. Оказалось на одной лампочке на стопаре спираль обгорела не до конца - болталась. Поменял лампочки, помолился хонда-богам и проблема ушла. .).gif
Ну может проводку проверить с предами, как вариант или напругу на абс - 12в на зажигании, не заводя.
Сообщение отредактировал lypsky - 26.08.12 - 01:32
 lypsky
сообщение 26.08.12 - 01:47
Цитата(Adminkng @ 09.08.11 - 20:33 ) *
AAA,
короче сегодня ковырялся с абс
из себя представляет моноблок, без дополнительных мозгов снаружи
по питанию все приходит нормально за искл 1. на 0,3 вольна ниже чем аккум, но denmal прозвонил у него только так же, хз почему
все датчики абс 1,6 кОм
пока ковырялся ошибка пропала
но потом снова появилась, есть подозрение на трещину в схеме, но как это вычислить ranting2.gifт.к. если блок снять то хз куда лезть паяльником и останешься без авто (((
Не разбирал, не видел, но как вариант - если плата не многослойная, на просвет видно, то разрывы дорог найти можно, можно кондеры перепаять, спиртом обильно промыть, лаком прокрыть Cromalin. Чудес не бывает, проводку и питание мотора абс проверяй, а прошивка, если она конечно есть у этого блока, в самую последнюю очередь...
Сообщение отредактировал lypsky - 26.08.12 - 10:20
 jozik
сообщение 28.08.12 - 18:41
Машина: accord 6
Такая же бодяга была, один в один. Накрылась электроника 99,9%. Я полгода наверное мучился, пока в Зеленограде б/у по случаю за трёхшку не прикупил yes3.gif
Есть тема, что отгорает масса на плате - нуна ОЧЕНЬ аккуратно вскрыть запаянный блок и попробовать реанимировать.
Вот, в помощь, с картинками, у нас система похожая, я вскрывал.
http://www.elektrik-avto.ru/publ/svoimi_ru..._b5/17-1-0-259/
Зы, от Цывега блок не подходит, я пробовал.
 Adminkng
сообщение 29.08.12 - 12:30
Сообщение #30
ну да, паять надо, уже 2 раза паяли
 cheras
сообщение 31.08.12 - 16:40
Сообщение #31
Машина: AccordCG
у меня загорался АБС пару раз при развороте на ручнике по грязи. АБС после этого не работал. На следующий день завел - ошибка есть, до первой кочки доехал - лампа погасла, АБС заработал. Я так понял, что грязь на гребенку попала, высохла да и слеза в небытие. К чему это я - гребенки/датчики то смотрел? Может банально грязь, или проводок оборвался?
 AlexSIR2
сообщение 05.12.12 - 14:36
Сообщение #32
Машина: HONDA ACORD SIR 99г
После замены насоса АБС, нужно прокачивать систему?? или оно само воздух выгонит????
Сообщение отредактировал AlexSIR2 - 05.12.12 - 14:39
ХОНДА - это всерьез и на долго.
 Adminkng
сообщение 23.12.13 - 17:13
Сообщение #33
AlexSIR2, естественно надо
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 10:04
