Gekko
04.08.11 - 09:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: 月光 Город: St Petersburg Машина: db-9 Xi 4WD Репутация: 1 |
Нужны 242-е супорта Нисин 16cl14vn на Хонду интегру, или 262-е при условии что встанут на те же кулаки. Можно один правый. Можно один 52мм цилиндр.
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
Raiden
07.08.11 - 17:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
JDM, USDM, BDSM
Gekko
08.08.11 - 01:54
Не уверен что на тегру встанут
Raiden
08.08.11 - 04:26
ну то что они встанут я не сомневаюсь. у всех хонд расстояние между ушей одинаковое. этот суппорт также стоял на integra DA5/6/7/8 DB1. другое дело что он ставился на более старые хонды. в общем убеждать не буду. Сообщение отредактировал Raiden - 08.08.11 - 04:26 |
JDM, USDM, BDSM
Zhiz
12.08.11 - 10:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 542 Имя: Il'ya Город: Moscow Brateevo Машина: CM2 Type-S Репутация: 22 |
есть переднии тормоза всборе с поворотными кулаками. 242мм почти новые диски\колодки\шаровые 3000р комплект есть суппорта 262 (сивик ВТИ) - по 1000р ПС я не видел ни разу чтоб 262 машинки ставились на 13е кулаки |
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru ACCORD '03 Type-S | K24A3 |
Gekko
13.08.11 - 12:47
Отлично, 242e - то что надо. Единственное что хотел: можно фото самого супорта с той стороны, где у него маркировка, типа "16 CL 14 VN" Должен быть вот такой: ![]() И какой компанией будешь отправлять? Сообщение отредактировал Gekko - 14.08.11 - 02:15 |
Gekko
16.08.11 - 20:37
![]() Тут видно, где маркировка: слева nisin написано а справа код R 16CL 14VN Сообщение отредактировал Gekko - 18.08.11 - 22:19 |
Gekko
20.08.11 - 20:26
У меня такое ощущение что от ЕК2 тормоза другие. ![]() Есть небольшое отличие. Вот бог его знает - встанут они или нет на мои кулаки? |
Gekko
29.08.11 - 00:40
Господа, я е..лан! Недавно снял диски и померил их - 262... Рейден, прав ты был: любой супорт подойдет, только диски не встанут, тк 242-е на 13й кулак а 262-е на 14й В общем надо дождаться Илью из отпуска и попросить чнго нибудь как нибудь изменить в нашем путаном заказе. Сообщение отредактировал Gekko - 02.09.11 - 23:06 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:10 |
