KILLL
03.08.11 - 19:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Кирилл Город: ЕКатеринбург Машина: Partner Репутация: нет |
Ситуация. Хонда партнер, d16a, мкпп S22. надумал снять двиг для некоторых работ, не снимая коробку. проблема следующая: голова, шкив к/вала, гур, кондей, генератор, верхняя и нижняя левые подушки сняты. вроде все откручено из проводов трубок и т.д. болты, стягивающие коробку с двигом выкручены. имеем зазор примерно 3-4 см. вот такой Сбоку вот так подвешенный на кран-балку двиг болтается отностительно коробки, но, сцуко никак не хочет выниматься, пол-дня промудохался. сначала чуток идет один, потом подъем вместе с коробкой и машиной. причем вроде непонятно что и мешает. у кого какие мысли? Сообщение отредактировал KILLL - 03.08.11 - 19:38 |
03.08.11 - 22:51
мысли? мож вниз попробовать? или коробас задомкратить
climb
04.08.11 - 03:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 80 Имя: Alexey Город: Krasnoyarsk Машина: JDM Civic EF3, JDM Concerto MA2 restyle Репутация: нет |
а почему с коробасом не стал вытаскивать? на партнере не в курсе но на старых циварях проще было с коробасом вытащить и не парить голову |
shnurick
04.08.11 - 03:15
коробку дальше отодвигать надо. ты валом коробки за корзину цепляешься. а ваще мотор вместе с коробкой проще вынимать. |
KILLL
04.08.11 - 19:08
в общем, открутил коробку от подушек, пошевелил, и мотор вышел.
DANTES
04.08.11 - 19:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: ДАНИЯР Город: РТ,г.Альметьевск Машина: HONDA CIVIC AERODECK+эФэР-Вэ Репутация: 1 |
Теперь заранее думай как обратно втыкать будешь!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 13:00 |
