yarick
11.02.05 - 06:49
FAQ находится в режиме отладки. За косяки просьба сильно не пинать. лучше сообщать модераторам (Zlong, yarick) Список тем Общие вопросы. Система охлаждения. Трансмиссия. Гидравлический Усилитель Руля (ГУР). Тормозная система. Сцепление. |
Zlong
11.02.05 - 10:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
Система охлаждения. Вопрос: Какой антифриз использовать? Ответ: Honda рекомендует оригинальный антифриз 08CLA-G01-8L0. Можно лить любой качественный. Например красный Texaco. Система охлаждения обычно вмещает 6-8 литров. Вопрос: Где в блоке находится сливная пробка охлаждающей жидкости? Ответ:Двигатели ZC, D15B, D16A - пробка возле маслянного фильтра, удобно откручивать сверху, желательно снять аккумулятор. Двигатели B16A, B16B - пробка спереди, под выпускным коллектором, удобно откручивать сверху. Двигатели F20A - пробка находится над масляным фильтром перед перегородкой, разделяющей моторный отсек и салон. Если пробка не откручивется или труднодостигаема, то на крайний случай можно слить через выходящий из печки нижний патрубок. Сообщение отредактировал Zlong - 17.02.05 - 11:37 |
Эххххх.......
Zlong
11.02.05 - 11:04
Трансмиссия. Вопрос: Что лить в МКПП? Ответ: Автомобили до 1994 года включительно - производитель рекомендует заливать моторное масло 10W40. Новые автомобили - заливать Honda MFT (Manual Transmission Fluid). Вопрос: Что лить в варитор или АКПП? Ответ: Трансмиссионное масло Honda ATF Z1. Цвет красный или малиновый. Производится в Японии, ОАЭ, Эквадоре, ЕС. Заливать Dexron III можно только как временную меру, доехать до СТО. Вопрос: Сколько масла нужно для частичной замены в вариаторе? Ответ: Для частичной замены обычно хватает 4 литра ATF Z1. Но если до замены уровень масла в вариаторе был низкий - необходимо 5 литров ATF Z1. Частичную замену масла в вариаторе необходимо делать каждые 20 ткм при тяжелых условиях эксплуатации, или каждые 40 ткм при обычных условиях. Сообщение отредактировал Zlong - 17.02.05 - 11:37 |
Эххххх.......
Zlong
11.02.05 - 11:13
Гидравлический Усилитель Руля (ГУР). Вопрос: Что заливать в ГУР (Гидравлический Усилитель Руля). Ответ: Honda PSF (Power Stering Fluid). Заливать Dexron III можно только как временную меру, доехать до СТО, с обязательной последующей промывкой системы. Вопрос: Как поменять жидкость в ГУРе? Ответ: Подробно можно прочитать здесь. Сообщение отредактировал Zlong - 17.02.05 - 11:39 |
Эххххх.......
Zlong
11.02.05 - 11:18
Тормозная система. Вопрос: Что использовать в качестве тормозной жидкости? Ответ: Любую качественную жидкость DOT4. |
Эххххх.......
Zlong
11.02.05 - 11:24
Сцепление. Вопрос: Что использовать в качестве жидкости в сцеплении (МКПП)? Ответ: То же что и в тормозах. Любую качественную жидкость DOT4. Вопрос: Клинит педаль сцепления. Что мне делать? Ответ: Возможная причина в выжимном подшипнике. Подробнее тут. |
Эххххх.......
Zlong
17.02.05 - 12:02
Общие вопросы. Вопрос: Каковы периоды замены расходников? Ответ: Сроки замены расходников зависят не только от пробега, но и от времени эксплуатации. Антифриз: 80 000 км или 48 месяцев Масло в ДВС: 10 000 км или 12 месяцев Маслянный фильтр ДВС: 10 000 км или 12 месяцев вместе с заменой масла. Воздушный фильтр: 40 000 км или 24 месяца При эксплуатации в тяжелых условиях рекомендуется сокращатьсроки замены в два раза. |
Эххххх.......
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:10 |
