saneastar
01.08.11 - 11:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 213 Имя: Александр Город: Кишинев Машина: Accord CG F18 Репутация: 4 |
Хочу установить дополнительный датчик температуры ОЖ, подскажите в какой патрубок его лучше воткнуть.
01.08.11 - 11:54
смотря какую задачу он будет решать. если включать вентилятор - то в обратку с радиатора, а если мозгу сигнал давать - то лучше на голову или на выходе ож с головы |
RUF
01.08.11 - 11:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 651 Имя: Владимир Город: мегаполис Машина: K2 Репутация: 23 |
А смысл сей операции??? |
saneastar
01.08.11 - 12:12
01.08.11 - 12:15
на панель человек хочет стрелку дополнительную. В корпусе термостата есть штуцер для контроля заливания ОЖ. Но т.к. на наших моторах пробки воздушные все рано не образуются, вместо этого штуцера отлично вворачивается штатный датчик темпиратуры (однориводный, который на приборку) |
saneastar
01.08.11 - 12:22
на панель человек хочет стрелку дополнительную. В корпусе термостата есть штуцер для контроля заливания ОЖ. Но т.к. на наших моторах пробки воздушные все рано не образуются, вместо этого штуцера отлично вворачивается штатный датчик темпиратуры (однориводный, который на приборку) все верно понял подскажите куда лучше его вставить, в верхний патрубок? ближе к блоку? |
01.08.11 - 13:02
на панель человек хочет стрелку дополнительную. В корпусе термостата есть штуцер для контроля заливания ОЖ. Но т.к. на наших моторах пробки воздушные все рано не образуются, вместо этого штуцера отлично вворачивается штатный датчик темпиратуры (однориводный, который на приборку) все верно понял подскажите куда лучше его вставить, в верхний патрубок? ближе к блоку? одень на разрыв нижнего патрубка... че думать то. |
Gek
01.08.11 - 13:18
saneastar
01.08.11 - 13:23
вот вопрос, на какой патрубок лучше ставить. верхний или нижний, понятно что надо ближе к блоку.
01.08.11 - 13:32
нижний. Если на верхний то будет показывать темпиратуру на выходе с радиатора.
Armfree
01.08.11 - 13:59
Лучше всего на байпасную трубку. Идет из корпуса термостата во вп коллектор. Правда у нее диаметр маловат.
saneastar
01.08.11 - 14:02
очень маловат, надо хоть чтоб кусок датчика в жидкости был
Gek
01.08.11 - 15:39
нижний. Если на верхний то будет показывать темпиратуру на выходе с радиатора. "Выходной" патрубок у радиатора - нижний. Верхний был выходным на заре автомобилестроения, у Фордов -Т с "сифонной" системой охлаждения, без помпы. В современных радиаторах ОЖ циркулирует по трубкам сверху вниз. |
01.08.11 - 16:25
нижний. Если на верхний то будет показывать темпиратуру на выходе с радиатора. "Выходной" патрубок у радиатора - нижний. Верхний был выходным на заре автомобилестроения, у Фордов -Т с "сифонной" системой охлаждения, без помпы. В современных радиаторах ОЖ циркулирует по трубкам сверху вниз. данунафик |
saneastar
02.08.11 - 12:10
ребята, так че делать то? |
02.08.11 - 12:23
ребята, так че делать то? мало советов? А что ты по нему увидеть хочеш? Более точные показания нежели родной? Просто поставь сам показометр и подключи подсветку, дефки и так кипятком сцать будут В комплект кита входит приблуда для установки в разрыв шланга, вот и ставь на шланг) любой) я думал круг ож идет с низу в верх, т.к. помпа качаетв сторону нижнего патрубка... можеи и не прав, хз)) |
saneastar
02.08.11 - 12:33
советы то есть, только они противоположны друг друг... я просто думал что спор как-то разрешиться. приблуды которые идут в разрез продаются отдельно. но это не проблема, проблема чтоб с него хоть какой-то небольшой толк был.
02.08.11 - 12:44
советы то есть, только они противоположны друг друг... я просто думал что спор как-то разрешиться. приблуды которые идут в разрез продаются отдельно. но это не проблема, проблема чтоб с него хоть какой-то небольшой толк был. какой с него толк? Будет дублировать стрелку на приборке. Только стрелка в приборке точнее, т.к. мерит темпиратуру бошки, а не шланга. Если говорят что ОЖ бежит с верхнего патрубка на нижний, значит ставь на верхний патрубок Зачем только) |
saneastar
02.08.11 - 14:25
02.08.11 - 14:38
еслит несколько значит ставь на верхний патрубок, как конструкцией предусмотренно) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 20:46 |
