GoldenBeast
13.01.16 - 12:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Ольга Город: Красноярск Машина: Honda civic 5D Репутация: нет |
У меня сейчас наблюдается при переключении скорости ужасный металлический звук (очень похож на звук, когда на механике переключаешь передачу при не до конца выжатом сцеплении и передача будто не втыкается). Сначала грешили на масло-заменили, обучение-не обучается, менять комплект сцепления-заменили, щетки в актуаторе стерлись-заменили. Все равно не едет толком! Шестеренка до приезда в сервис не горела, как только уехала от них-загорелась. и ошибка горит Р0780. Говорят, меняйте коробку, зачем перебирать все… Вот и думаю, что делать дальше. Уже 35000 отдала а толку нет… После замены сцепления действительно она стала трогаться без рывков и назад едет плавно и не дергается, но беда была именно в этом скрежете. В сервисе сказали, что что-то по механической части, мол электрика в порядке, что можно было сделать, они сделали. Раньше стояла на светофоре на N, загорается зеленый, перевожу в А и совсем чуть-чуть нажимаю на газ и она ехала. Сейчас же она оооооочень долго думает и газ нужно нажать прямо до упора, чтобы она покатилась и на все это уходит секунд 5-7. В сервис будто и не заезжала. И вот как раз после таких троганий загорается шестеренка. Когда приехала домой, заглушила. Завожу снова, шестерня пропала. Потом только до первого светофора и опять она горит. Может была у кого такая беда? В сервисе посмеялись, развели руками и сказали мол докатайте эту и купите новую.. |
13.01.16 - 13:58
а обучение нормально все прошло? и тут еще дело такое - прошивки разные по разному себя ведут... некоторые выбирают прошивки от того, что им по душе (это к вопросу как едет). по поводу скрежета - если действительно как невыжатое сцепление - нужно снова прокачать попробовать сцепление и обучение пройти. сцепление меняли на оригинал? |
GoldenBeast
13.01.16 - 14:05
Да, сцепление ставили оригинальное. При обучение, как сказал мастер, было 50 ошибок. Потом прошивка встала на место. Только выехала и на первом же светофоре она встала и выдала шестерню. Скрежет действительно, как невыжатое сцепление на механике.
CAHEK
03.05.16 - 19:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Александр Город: Камень-на-Оби Машина: цывик 5д 2006 Репутация: нет |
HELP! Проблема с роботом) цывик 5д 2006. пробег 180ткм. началось с того что на заведенной машине не включилась скорость. ну и шестеренку-солнышко рисует. полез искать почему - нашел что тормозуха в сцеплении ушла. долил, прокачал верхним вентелем и нажатием на рычажок. все заработало. на след день такая же фигня. жижа есть, но пока не прокачал - не поехал. так было разо 3. заметил что при установке машины на наклонной поверхности баг не выпадывает. потом при езде по колдобинам где машину из стороны в сторону покачало - совсем выпала скорость, рисует шестерненку, нейтраль (рычаг коробки не трогал). заглушил, не заводится. прокачал - не помогает. вручную включил нейтраль (рычагом за аккумом). потащили на веревке - оказалось я на скорости. потыркал еще рычаг - как-то включил нейтраль. дотянули в гараж. разобрал моторчик переключения (у меня он железный, снимается только мотор без эл.блока), поменял щетки. ничего не меняется. в итоге езжу на авто марки ИЖ, что делать дальше с цывиком ума не приложу. HDS не подключал для теста, в моем маленьком городе его нет ни в одной сто. и при слове робот разводят руками. Жду совета) |
04.05.16 - 15:09
1. после снятия моторчика (железного) - придется калибровать положеня передач... так что HDS придется все же искать 2. смотреть на предмет щеток - нужно в пластиковом блоке. Для его разборки потребуются звездочки профиля TS (как и торксы, только с 5ю концами). Это актуально, если получаешь ошибку 0810. Под каким номером 0810 шифруется в режиме самодиагностики - чесслово не в курсе |
Adminkng
05.05.16 - 06:42
CAHEK, 2 варианта: 1. http://www.ebay.com/itm/H-ONDA-HDS-Cable-O...p0AAOSw1DtXIcuc - 20 баксов ждать месяц и самомоу.. 2. до новосибирска 200 км там точно у кого то сканер есть, пошерстить форумы и договориться |
17.05.16 - 13:50
CAHEK, 2 варианта: 1. http://www.ebay.com/itm/H-ONDA-HDS-Cable-O...p0AAOSw1DtXIcuc - 20 баксов ждать месяц и самомоу.. 2. до новосибирска 200 км там точно у кого то сканер есть, пошерстить форумы и договориться можешь подробнее описать сей девайс? пользую HIM, он до 3й версии HDS поддерживает... этот может больше? |
CAHEK
01.07.16 - 15:43
Рассказываю как починили коробку, как убрали ошибку P0810, и какие сложности у меня возникали) Делалось все в личном гараже! на роботе есть 2 моторчика, один переключает скорость, второй нажимает сцепу. на них со временем заканчиваются щетки) у меня закончились при пробеге в 190ткм) моторчик на скорость находится под воздушным фильтром. достается легко. чтоб снять якорь надо достать моторчик и из редуктора выколупать блестящую заглушку, под пластина держатель. моторчик на сцепу находится под аккумом, доставать долго. снимаем воздухан, аккум, подставку под аккумом. отсоединяем от него разъемы проводки. тот разъем что у фары надо снять с клипсы и выдернуть клипсу, иначе не разъем не снимется. дальше снимаем тормозуха-проводы) от бачка снимается легко руками, стягивайте не очкуйте) можно снять вместе с бачком. на выжим сцепления снимается вытягиванием проволочи-зажима, но ее там не видно нифига, поэтому я откручивал магистраль) дальше то что под аккумом ослабляем болты 2 штука, снимаем и роняем вниз. если пластик низа не снят - снимайте заранее) колесо не снимал, просто вывернул влево руль. поддомкрачиваем и вытаскиваем весь блок) далее разбираем блок покуда разбирается) пятиконечные звездочки не обязательны, я делал надпил болгаркой на болтах и откручивал отверткой. только это ничего не дало, можете вобще их не открывать)) у якоря коричневая пластмассина держит щетки, она на 2х болтиках, к болтикам подошла отвертка от старых нокия) ее приподнимаем, черные пластинки которые не дают щетки достать отламываем, только не под корень, а чтоб когда коричневую опустишь щетки прикрывало. тем самым оттопырив коричневую получаем доступ к щеткам. Внимание! щетки надо брать от какого-нить генератора или стартера! угольные от болгарки не будут работать) размер щеток 6х6. покупаем близкие по размеру и стачиваем до нашего размера) как поменяли щетки все собираем, прокачиваем сцепу в сервисе или приблудой HIM HDS и программой хонда дата (есть на рутрекере много версий). потом обучаем робот и ездим дальше) какие у меня были косяки - 1. по незнанию сначала поставил угольные щетки. 2. HIM HDS заказанный с кетая не хотел работать никак. оказалось что у него провод на СОМ-порт одна жила не прозванивается. перепаяли, заработал) если что пишите, звоните, подскажу) номер есть в профиле) И отдельное спасибо Сергею KOCMOC за консультации! |
isospin
28.06.17 - 20:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: Anton Город: MoscoW Машина: Honda Civic 5D EXE Репутация: нет |
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Крутой обзор! Плюсую в карму. Сделали мне сию процедуру по замене щёток. Обучение делали аж 2 раза. Но осталась небольшая проблемка - периодически машина теряет скорость. Загорается 8 и машина не едет. Решается нажатием на тормоз и коробка опять подхватывает скорость. Возникает сия проблема преимущественно в зимний период когда колеса начинают буксовать или когда поднимаюсь в горку. Вопрос, в чем может быть проблема? Мог мастер что то неправильно установить при сборке? Или может не те щетки подобрать? В общем летом особо не беспокоит, а вот зимой ездить очень напряжно. Обучение не помогает, делали уже 2 раза. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.10.26 - 15:50 |
