johnid
30.07.11 - 22:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Олег Город: Москва Машина: Пешкарус, Метро и т.д Репутация: 1 |
Доброго времени суток, други! Поменял значится все амортеры, передние верхние рычаги... Нужно ли делать сход развал? Мнения разбежались прилично...все говорят разное.. |
Блажен тот, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется.
denmal
30.07.11 - 22:34
1000р не деньги,сделай.
Rost200
30.07.11 - 23:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
javto
31.07.11 - 04:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Дмитрий Город: Владивосток Машина: интегра Репутация: 1 |
Конечно, нужно !
HONDA HAMP 764534.ru
01.08.11 - 08:50
Если менялись рычаги , то точно нужно.
01.08.11 - 15:33
но я бы сделал, т.к. у меня после смены резины стало слегка тянуть |
01.08.11 - 15:45
А вот я бы так не сказал, на собственном опыте столкнулся с тем что после замены верхних передних рычагов ушло схождение и начало жрать колёса хотя развал попал в допуск.
01.08.11 - 16:02
А вот я бы так не сказал, на собственном опыте столкнулся с тем что после замены верхних передних рычагов ушло схождение и начало жрать колёса хотя развал попал в допуск. вот не допираю как при смене вертикальной опоры кулака ушел по сути горизонтальный угол установки колес? конечно схождение делается под определенный развал... вот только если развал от гнутости рычагов мог уйти каким образом ушло схождение? |
01.08.11 - 16:11
А вот я бы так не сказал, на собственном опыте столкнулся с тем что после замены верхних передних рычагов ушло схождение и начало жрать колёса хотя развал попал в допуск. вот не допираю как при смене вертикальной опоры кулака ушел по сути горизонтальный угол установки колес? конечно схождение делается под определенный развал... вот только если развал от гнутости рычагов мог уйти каким образом ушло схождение? а как у меня при переходе с 195 55 16 на 205 55 16 машину стало тянуть слегка? |
STEROID
01.08.11 - 17:13
Цитата а как у меня при переходе с 195 55 16 на 205 55 16 машину стало тянуть слегка? Так это может произойти просто от смены шын тогоже размера. Никогда чтоле не приходилось переставлять передние колеса, чтоб тянуть в сторону перестало? Цитата вот не допираю как при смене вертикальной опоры кулака ушел по сути горизонтальный угол установки колес? Тут может как у врачей......найдут и вылечат то, чего у тебя и не было |
01.08.11 - 17:25
DjAndy
01.08.11 - 18:10
вот не допираю как при смене вертикальной опоры кулака ушел по сути горизонтальный угол установки колес? конечно схождение делается под определенный развал... вот только если развал от гнутости рычагов мог уйти каким образом ушло схождение? чисто теоретически, если ось, проходящая через точки крепления кулака к нижнему рычагу не параллельна оси авто, то при любом изменении развала будет меняться и схождение |
01.08.11 - 21:45
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 02:09 |
