28.07.11 - 11:04
Масло не ест абсолютно, осенью менялись кольца, с того момента как поменял масло после зимы долил грамм 150. На счет отслоения нагара сомневаюсь все таки потому что его там было минимальное количество и на воздухе поршня были минут 20 самое большое потому как снял старую головку, подготовил поверхности и сразу поставил новую голову. Стук ведь прогрессирует, а у тебя не шатунный случаем стук? |
Lew
28.07.11 - 11:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Лев Город: Омск Машина: Civic Репутация: нет |
Отчетливо слышен сверху со стороны впуска. Вкладыши заменены в апреле (все)
dimon
28.07.11 - 11:39
Lew
28.07.11 - 11:54
Так ведь в таком случае были бы видны места соприкосновения на поршне либо головке
Шурик
28.07.11 - 19:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
Топикстартер, извиняй. или как-то нагары по особенному отслоились на свежем воздухе. Сергей, ну как-же так...Когда вы мотор выключаете всеравно клапона какие-то остаются открыты... У меня машина, как-то, полгода стояла без движения, наверняка за это время внутри воздух стал "свежим". И ничего не изменилось. Эту идею нужно подкинуть любителям всяких "раскоксовок": Выкручиваеш свечи, неделю на даче - ВСЁЁЁ - мотор как новый. зы: это ещё одна легенда из серии, что лямбда окисляется, если её выкрутить из коллектора. |
STEROID
28.07.11 - 19:49
Цитата т.к слышны Цитата удары поршня об голову ... а не шатуна об колено..Ты вообше представляеш конструкцию двигателя? Это на сколько должно Чтото(даже не представляю что именно)износится , чтоб поршнем о голову долбить стало? |
Шурик
28.07.11 - 20:26
STEROID
28.07.11 - 20:31
Уважаемый шурик-задам тотже вопрос тебе- Цитата Ты вообше представляеш конструкцию двигателя? плоскости соприкасающиеся с прокладкой представь, а поршень вовсе не доходит до торца блока. как он может о голову стучать? Если между ними еще и прокладка.(имеющая свою толщину. |
28.07.11 - 20:45
Топикстартер, извиняй. или как-то нагары по особенному отслоились на свежем воздухе. [attachment] Сергей, ну как-же так... Когда вы мотор выключаете всеравно клапона какие-то остаются открыты... У меня машина, как-то, полгода стояла без движения, наверняка за это время внутри воздух стал "свежим". И ничего не изменилось. Эту идею нужно подкинуть любителям всяких "раскоксовок": Выкручиваеш свечи, неделю на даче - ВСЁЁЁ - мотор как новый. зы: это ещё одна легенда из серии, что лямбда окисляется, если её выкрутить из коллектора. таки я за что говорю! Уважаемый шурик-задам тотже вопрос тебе- Цитата Ты вообше представляеш конструкцию двигателя? плоскости соприкасающиеся с прокладкой представь, а поршень вовсе не доходит до торца блока. как он может о голову стучать? Если между ними еще и прокладка.(имеющая свою толщину. имеется ввиду стук поршня по клапанам (такое на высоких оборотах бывает). Но при стирании вкладыша стучит именно пара колено-шатун, а не поршень об башку. |
Lew
29.07.11 - 05:27
имеется ввиду стук поршня по клапанам (такое на высоких оборотах бывает). Но при стирании вкладыша стучит именно пара колено-шатун, а не поршень об башку. [/quote] Вкладышам и пол года нет, новые, да и на старых такого не наблюдалось |
29.07.11 - 11:00
Топикстартер, извиняй. или как-то нагары по особенному отслоились на свежем воздухе. [attachment] Сергей, ну как-же так... Когда вы мотор выключаете всеравно клапона какие-то остаются открыты... У меня машина, как-то, полгода стояла без движения, наверняка за это время внутри воздух стал "свежим". И ничего не изменилось. Эту идею нужно подкинуть любителям всяких "раскоксовок": Выкручиваеш свечи, неделю на даче - ВСЁЁЁ - мотор как новый. зы: это ещё одна легенда из серии, что лямбда окисляется, если её выкрутить из коллектора. а ты никогда не сталкивался с тем, что машина после того как постояла не заводится и в ней пропадает компрессия - говны отвалившиеся попадают под клапана и завести машинку очень тяжело становится... проблема вполне реальная и не редкая. >Выкручиваеш свечи, неделю на даче - ВСЁЁЁ - мотор как новый. помнится был случай, собрали новый мотор с расточки с новыми поршнями - все чистенькие и блястящие. После этого мотор завели минут на 20... возникло подозрение на то, что прокладка гбц не обжалась... сняли голову - нагары уже были. + отслоившиеся нагары от естественного износа деталей не избавят |
STEROID
29.07.11 - 11:10
Цитата все чистенькие и блястящие. После этого мотор завели минут на 20.... сняли голову - нагары уже были. Такое из области НЕнаучной фантастики. Как и самораскоксовка "на свежем воздухе" Я клапана еле отскреб лезвием стальным, кстати и с внешней стороны откуда свежый воздух поступает Сообщение отредактировал STEROID - 29.07.11 - 11:11 |
29.07.11 - 11:16
Цитата все чистенькие и блястящие. После этого мотор завели минут на 20.... сняли голову - нагары уже были. Такое из области НЕнаучной фантастики. Как и самораскоксовка "на свежем воздухе" Я клапана еле отскреб лезвием стальным, кстати и с внешней стороны откуда свежый воздух поступает особо ниоткуда и не поступает... в теории может через глушитель... хотя воздуху такой путь надо пройти если прикинуть - в любой момент времени 2 котла закрыты (сжатие и рабочий ход), а 2 открыты - один на впуске - там воздух почти не поступает, один на выпуске. так чтобы продувка свежим воздухом всего этого мотора была - не частое явление |
Lew
29.07.11 - 11:35
Пора открывать новую тему "Отслоение нагара под притоком свежего воздуха! За и против!" Самое интересное, что если он и будет отслаиваться то вылетит от туда на первых минутах работы двигателя
29.07.11 - 11:39
29.07.11 - 12:07
а ты никогда не сталкивался с тем, что машина после того как постояла не заводится и в ней пропадает компрессия - говны отвалившиеся попадают под клапана и завести машинку очень тяжело становится... проблема вполне реальная и не редкая. путаешь. Это явление не от "отвалиышегося нагара с поршней", это залегание колец, в следсивии дифузии метала (кольца и поршня) с коксовыми отложениями. могу предположить, что после замены ГБЦ (колпачков, валов, клапанов...) масложор начинается в следствии интенсивной радости владельца "ух как машин поехал, после ремонту", а не из за попавшего воздуха. |
STEROID
29.07.11 - 12:46
Цитата особо ниоткуда и не поступает... Я имел ввиду впускные клапана- "кстати и с внешней стороны откуда свежый воздух поступает" конец цитаты. Масло же в основном на них пригорает. |
29.07.11 - 12:51
Цитата особо ниоткуда и не поступает... Я имел ввиду впускные клапана- "кстати и с внешней стороны откуда свежый воздух поступает" конец цитаты. Масло же в основном на них пригорает. не понял? на каких нагарает масло? На впускных?!? с чекгойто вдруг? Автор: как вариант, замена вкладышей была не в размер (до етого уже ремонтные были), и сейчас они уже оттоптали свое. А связь с заменой головы - плацебо. |
29.07.11 - 13:34
STEROID
29.07.11 - 14:05
Цитата не понял? на каких нагарает масло? На впускных?!? с чекгойто вдруг? через неплотные колечки , проще просачивается на впускные клапана, так как там присутствует разрежение. Всасывает откуда есть возможность, в том числе и через неплотные манжеты клапанов. Естественнно воздух оттуда не всосет, но масло втягивает гораздо интенсивней чем допустим из под выпускных клапанов, над которыми не создается никакое разрежение. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 09:14 |
