Lew
27.07.11 - 12:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Лев Город: Омск Машина: Civic Репутация: нет |
В чем может быть причина стука? До замены головки блока на контрактную стучало в районе впуска примерно по середине, в основном на холодную конечно, но часто и после прогрева. Решил не париться с ремонтом, да и времени особо свободного нет, заменил полностью головку на контрактную. Помогло, машину как подменили... на 2 дня! Сейчас опять стал появляться этот же стук в том же месте, с той же частотой, но пока только на холодную! Не могу понять, что ей надо! Может ли это быть форсунка или топливный насос?!
27.07.11 - 12:54
скорее всего поршня юбками по стенкам долбят... шумнее всего на холодную... с прогревом становится тише
Lew
27.07.11 - 13:12
но почему тогда после замены головки на несколько дней стук пропал, и двигатель работал ровно и чуть слышно
27.07.11 - 13:28
масло махнул наверное... или как-то нагары по особенному отслоились на свежем воздухе. |
Lew
27.07.11 - 13:41
масло не менялось, ну а про нагар это уже из области фантастики, не серьезно. тут причина в чем то другом. |
m0n9oose
27.07.11 - 13:45
Lew, а когда голову менял состояние цилиндров не посмотрел, да?
Пружины мне запили!
Lew
27.07.11 - 13:47
Опять тот же вопрос, как замена головки могла повлиять на короткое время на состояние цилиндров?
m0n9oose
27.07.11 - 13:59
Lew, Лев, извини, но форум телепатов не здесь, они переехали. Если хочешь, чтобы тебе помогли - будь добр, ответь на вопрос. Если ты оценил состояние цилиндров, то можешь рассказать о нем. А пока больше похоже что ты пытался стучащий движок вылечить заменой головы, не прокатило, а теперь удивляешься почему же так.
Пружины мне запили!
27.07.11 - 14:12
масло не менялось, ну а про нагар это уже из области фантастики, не серьезно. тут причина в чем то другом. фантастика-не фонтастика, но практика показывает, что факт открытия мотора и доступа в него свежего воздуха, приводящий к отслоению нагаров приводит к различным неприятным эффектам. Например если кольца не менялись - может начать жрать масло ведрами... возможны и другие непредсказуемые эффекты. Lew, Лев, извини, но форум телепатов не здесь, они переехали. Если хочешь, чтобы тебе помогли - будь добр, ответь на вопрос. Если ты оценил состояние цилиндров, то можешь рассказать о нем. А пока больше похоже что ты пытался стучащий движок вылечить заменой головы, не прокатило, а теперь удивляешься почему же так. это верно подмечено! |
27.07.11 - 14:15
про воздух свежий - баян. ни кто еще не писал "сменил свечи (читай запустил "чистого воздушку"), кольца осыпались". |
27.07.11 - 14:19
denmal
27.07.11 - 15:01
ага у меня тоже нагар с поршней сошел как они тупо на воздухе полежали. а так чем тока не кавырял их у другана на тазе ночь постояла без башки на утро тряпочкой протерли все блестит,хотя нагара тоже тьма была. |
27.07.11 - 16:00
ок, выверну на ночь свечи) |
denmal
27.07.11 - 16:51
а я те сразу сказал мотор труп твой |
27.07.11 - 17:05
gestapo
27.07.11 - 17:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
масло не менялось, ну а про нагар это уже из области фантастики, не серьезно. тут причина в чем то другом. фантастика-не фонтастика, но практика показывает, что факт открытия мотора и доступа в него свежего воздуха, приводящий к отслоению нагаров приводит к различным неприятным эффектам. Например если кольца не менялись - может начать жрать масло ведрами... +1 Сам лично столкнулся с таким эффектом.( снял ГБЦ на несколько дней) . Раньше тоже относился скептически и не верил... Но факт остается фактом,-машина начала жрать масло, хотя до этого только подъедала. |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
denmal
27.07.11 - 17:08
а я те сразу сказал мотор труп твой ой иди лесом со своим корытом за почти 400 тыр и убитым... всем про 400тыр тебе кто насвистел? плюнь ему в рожу. а если ты это придумал,но плюну тебе лично я. а я те сразу сказал мотор труп твой ты на свой посмотри) Еще не начал 2л на 1000км есть после "переборки"))) недождешься,ты умрешь быстрее. |
27.07.11 - 17:42
ребята, давайте жить дружно © котэ Лэопольдэ. По теме конечно не объясняет почему у автора пропал звук на пару дней... мож кольца чуть расшевелились, а мож мы чего-то не знаем из того, что делалось с мотором... мож там генератор стучащие звуки издает или чета другое из навесного. по своему опыту - у меня поршень хорошо громыхал зимой при эллипсе в цилиндре всего в 5 соток (меряли нутромером)... для поршня диаметром 75мм этого оказалось достаточно. сложно конечно сказать какой там общий зазор был - даже париться не стали, но суммарного зазора оказалось достаточно, хотя поршень пальцами особо не шевелился вроде. А то встречал варианты, когда поршень в моторе с таким зазором, что он гуляет от прикосновения пальца... там уже так долбит, что отдельные стуки даже не слышно. |
Lew
28.07.11 - 05:26
Масло не ест абсолютно, осенью менялись кольца, с того момента как поменял масло после зимы долил грамм 150. На счет отслоения нагара сомневаюсь все таки потому что его там было минимальное количество и на воздухе поршня были минут 20 самое большое потому как снял старую головку, подготовил поверхности и сразу поставил новую голову. Стук ведь прогрессирует, если началос все с редкого постукивания на холодную то теперь опять стучит практически все время. Не могла же новая головка на время изменить состояние, ведь если бы был эллипс в цилиндрах то они стучали бы с таким же успехом сразу и с абсолютно новой головкой.
Suh
28.07.11 - 06:33
У меня после переборки двигателя тоже стучит юбкой))) стук то появляется то прподает то тише то громче... Я уже привык! Масло ни ест... Тянет отлично... Да и специалисты сказали можно долго ездить!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 06:39 |
