> помогите определиться с неисправностью
 CRF450R
сообщение 27.07.11 - 12:24
Машина: аккорд 2.4 05г.
Всем здравствуйте.проблема такова-на аккроде 2005 года 2.4.-блок ЭБУ выдает ошибку подогрева первой лямбды.заменил на новую.оригинал!но напряжение в цепи подогрева все равно включается только при заводке двигателя и всего на 3-4 секунды.затем напряжение пропадает и загорается чек.проводку всю провери сто раз-все в норме.неужели сам блок???
кто нить сталкивался??
 javto
сообщение 27.07.11 - 15:14
Машина: интегра
а как Вы определили, что напряжение пропадает после - "всего на 3-4 секунды.затем напряжение пропадает"
HONDA HAMP 764534.ru
 Adminkng
сообщение 27.07.11 - 15:47
посмотреть по мануалу какое должно быть сопротивление и какое реальное, далее пошагово делать то что прописано в мануале по этой ошибке
 CRF450R
сообщение 27.07.11 - 18:06
по алгоритму поиска неисправности все утыкается в неисправность ЭБУ.-завтра отвезу его в москву на ремонт.
Сопротивление совпадает с тем что прописано в мануале.
напряжение меряешь на контактах-плюс подогрева обрубается через 4 секунды после заводки двигателя.и одновременно загорается чек-видимо эти 4 сек.ЭБУ диагностирует цепи и потом отключает то что нужно отключить
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 04:08
