mutast
26.07.11 - 17:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Антон Город: Прокопьевск(Кузбасс) Машина: Accord Wagon cf7 Репутация: нет |
Всем доброго времени суток. на Вашем форуме новичок, но давний заядлый хондавод. С нынешним аккордом вагоном вот какая беда: двигатель не "долбит" отсечку на горячую, обороты поднимаются до 5000 и потом как будто приотпускается педаль газа и обороты падают примерно до 3,5 тысяч потом поднимаются гдето до 4-4,5 и стоят, иногда плавно пляшут. На не до конца нагретом двигателе отсечка достигается. Под подозрение попадало несколько вещей: забитый катализатор, датчик детонации от b20b, лямбда, забитая сеточка на топливном насосе и последним по очереди но не по важности VTEC...Методом перебора выяснил, что катализатор живее живых, сеточка в баке в порядке, отключение датчика не дало почти никаких изменений(поехала на верхах немного получше). Соответственно не проверенными остались лямбда и VTEC. Поиск по интернету не дал почти никаких результатов. Попалась всего одна похожая ссылка. На "одессе" были такие же симптомы, проблема у них была не оригинальном масляном фильтре из-за которого не срабатывал VTEC. У меня фильтр оригинал, масло качественное(идемитсу зипро рейсинг 5w40). Двигатель 15 тысяч как после качественной капиталки.... в итоге: помогите кто чем может, пожалуйста.
26.07.11 - 17:42
давление не мерили в рейке?
mutast
26.07.11 - 17:46
в топливной? нет не мерил. все диагностики пока провожу "своими руками" без обращений к "специалистам" в наших СТО... Когда двигатель ремонтировали и откручивали мембрану на рейке оттуда хорошо брызгало, тобишь давление насос приличное создавал.
mutast
26.07.11 - 17:54
Сегодня прокатил товарища у которого был такой же аккорд вагон только не вд, он сказал что не почувствовал втека....
26.07.11 - 18:04
скинь фишку с клапана втека, почувствуешь разницу? п.с. лямбда не работает при "тапке в пол", так что она исключена при данной проблеме. |
mutast
26.07.11 - 18:07
фишку скидывал. выпадает чек и двигло не крутится выше 3-3,5 тысяч как вариант последней "легкой" диагностики - помыть клапан втека, но для этого нужна прокладка-фильтр на замену - 550р. в неизвестность..... |
26.07.11 - 18:08
а, точно... кароч тут :censoree:. к диагностам ехать. могут и клапана перетянуты быть, и датчик темпиратуры врать, и сам клапан втека забит, насос давления на мах не дает... куча вариантов. |
mutast
26.07.11 - 18:15
клапана вчера заново отрегулировали после ремонтной регулировки, были даже слишком свободные. а датчик температуры как влияет на это? ммм...еще кстати момент - из-за данного казуса кароба еще отказывается в зоне отсечки переключаться при полном кикдауне. датчик детонации от црв по вашему мнению здесь не причем? |
26.07.11 - 18:43
клапана вчера заново отрегулировали после ремонтной регулировки, были даже слишком свободные. а датчик температуры как влияет на это? ммм...еще кстати момент - из-за данного казуса кароба еще отказывается в зоне отсечки переключаться при полном кикдауне. датчик детонации от црв по вашему мнению здесь не причем? неа, кнок сенсор хоть от ТАЗа ставь... он не при чем. |
mutast
26.07.11 - 18:47
походу дела придется расчехлять заначку и ехать в хонда центр в новокузнецк((
26.07.11 - 19:02
не обязательно хонда... обычного сервисмена соображающего хватит. А если он еще сможет цепануться к ОБД2 сканеру, то можно и датчики посмотреть..
javto
27.07.11 - 01:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Дмитрий Город: Владивосток Машина: интегра Репутация: 1 |
походу дела придется расчехлять заначку и ехать в хонда центр в новокузнецк(( на соленоиды подозрения нет ?? ( если все датчики остальные нормальные ) может , как-то связано с температурой раз проблемы с переключением = значит что-то в автомате. а что там может быть кроме соленоидов ? |
HONDA HAMP 764534.ru
mutast
27.07.11 - 06:22
Не, к коробе вообще никаких претензий, она не переключается именно потому что не получает сигнала на переключение от мозгов, а мозги поидее не говорят что нужно переключиться поскольку обороты не достигли необходимого значения. При переключении в ручной режим и подаче сигнала короба легко быстро четко переключается.... у меня был аккорд с закисшими саленойдами, я знаю как это)))По сервисменам: у нас в прокопе по хондарям все только плечами пожимают, а те ребята к которым собираюсь вроде как на хондах уже "собаку съели"...
mutast
27.07.11 - 07:11
отступление от темы - в Новокузнецке диагностика матерыми хондасервисниками стоит даже дешевле чем у нас в "общественном" СТО)
m0n9oose
27.07.11 - 07:18
mutast, зря ты так уверен. У меня конечно не аккорд с типтроником, но не так давно случилась такая штука: с коробки соскочила одна колодка проводов, оооочень долго мучился не мог понять почему машина не едет. Тупо не мог раскрутить движок выше 4-х тысяч оборотов. Как оказалось все дело было в этой колодке. Подключил и машина ожила.
Пружины мне запили!
mutast
27.07.11 - 07:30
В теме написано "не крутится на горячую". Я не говорю что у меня авто прям не едет, она едет, но не совсем так как должна, и проблема у меня в том что плохо работает двигатель именно на горячую, не беря отдельно от коробки. У брата точно такой же аккорд вагон, 1 в 1, только пробегу на 100 тысяч меньше и 3 года как с аукциона, под капот никто не лазил. Вот крутится как должен - на нейтрале кикдаун и он резко без проблем упирается в отсечку и "долбится" с очень короткой амплитудой в районе 5 тысяч. предидущий мой аккорд вагон вел себя точно так же.
27.07.11 - 08:02
ка на твоей если на нейтрелке тапку в пол (кик-даун это спрос передачи) то что до отсечки на 5т не долбится на горячую?
mutast
27.07.11 - 08:30
27.07.11 - 08:31
включил P, нажал тапку в пол, че с оборотами происходит на горячей машине?
mutast
27.07.11 - 08:35
то что описано выше. стрелка тахометра до5, потом как будто "душат", падает ниже 4х, и опять плавно поднимается
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 02:08 |
