3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тормозный диски передние на CG какие взять?
 ARmaGeddON
сообщение 31.08.11 - 16:19
Машина: CG8 99г.в.продан;BMW 523 e39 АКПП-вещь!
спасибо...как вот только интересно вопрос решить с этими,купленными дисками..в пятницу поеду в магаз,посмотрим чё будет..надеюсь пойдут навстречу мне..хотя......сам работапю в магазине,условия обмена и возврата представляю..уже переживать начинаю за свои бабосики CENSOREE.GIF
самое главное и колодки то не те...с ними то уж как так получилось?!их ёмаё размеру то уж какие?!?!?!?
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
сообщение 31.08.11 - 16:24
Цитата(denmal @ 31.08.11 - 16:48 ) *
Цитата(Joe @ 31.08.11 - 16:33 ) *
Цитата(ARmaGeddON @ 31.08.11 - 15:59 ) *
Ребят,беда у меня!купил диски не те CENSOREE.GIF ,они оказались меньшего диаметра...у нас диаметр их должен быть 282мм??да???а я по ходу взял 259(260)??? правильный скажите clapping.gif забыл..диски передние нужны... и да,кто нить когда нибудь в экзист чё возвращал??приходилось?как у них с этим дела обстоят??
ИМХО пока диски бить не начинают при торможении лучше не менять на неоригинал китайский.
вот у меня например уже как два раза надо поменять было, не бьют канешна. но новые 25мм,минимум 23, а у меня 21 crazy.gif .и че по твоей логике их не менять? fool.gif
ну поставь польское или китйское УГ и катайся следующие 20т км до хоршей лужи, где их поведет при толщине 24.5
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 denmal
сообщение 31.08.11 - 16:25
да лан все вон TRW ставят и ниче
 Adminkng
сообщение 31.08.11 - 16:27
ARmaGeddON, так если у тебя авто 1,8 то нафик ты брал диски с 1,6?
как надо делать:
идешь на japancats.ru
вбиваешь свой вин находишь диски смотришь кроссы, выбираешь то что надо по цене и покупаешь, если не подошло то траблы экзиста,
а эти что бы выбрал под твой авто полюбому кроссироваться не будут, так что ты попал
сообщение 31.08.11 - 16:47
да уж, как подбирал не понятно)
зачем тебе размеры? вбей свой вин или вручную данные забей и увидишь номера правильные
и при заказе ставишь галочку "проверить заказ", помогает иногда от неправильного заказа
 ARmaGeddON
сообщение 31.08.11 - 19:17
подбирал просто,и без задних мыслей..тупо марка авто,модель,двигатель,запчасть....к сожалению так..!ну ничё,не на чужих,так на своих ошибках!
 Slash
сообщение 31.08.11 - 19:55
Машина: Аккорд 1.8iVTEC 2000г CG8 F18B2
Как написано выше-без причины диски нефиг менять, а причину искать нужно.
Возврат назад -думаю сложное дело-скорее прокатит на эту суму что то другое взять.
По сути вопроса:
биения при торможении нужно различать- в педаль тормоза или от кузова;
важно учитыват на какой скорости биения проявляются.
Разогнал машинку до 50 и пустил в накат- биение следствие битой резины
на каком то колесе.
Если на 50 не выключая передачи пустить в накат и слегка пробывать притормаживать,
то биение :
- приклинивает подвижная часть супорта с колодкой
-приклинивает поршень тормозного цилиндра
-повело диск(мало вероятно).
Ну как бы так - в двух словах. По твоим словам трудно точно дать диагноз... slow.gif
Удачи на дорогах..
Сообщение отредактировал Slash - 31.08.11 - 19:57
сообщение 31.08.11 - 20:04
надо срочна менять аватар, а то как сам с собой...
 ARmaGeddON
сообщение 01.09.11 - 11:23
Я собстна и хотел бы проста поменять диски..завтра еду,надеюсь пойдут навстречу... а по состоянию дисков старых-они и кривые и выработка оБуенная,чё уж тут гадать то?! smile11.gif как и при какой скорости бьют дисбалансированные колёса я знаю,представляю прекрасно..суппорта работают на ура..тут без вариантов короче rolleyes.gif
 ARmaGeddON
сообщение 01.09.11 - 11:28
Сообщение #30
а с заказом я канешн попал..хотя и тут в принципе палка о двух концах!када подбирал диски по марке авто,в подбор брал и движку 1.8,CG и т.д.,а выборе производителя запчасти в общем каталоге справа в столбике есть параметры некоторые по запчасти,но я откуда ж знал,какого диаметра мне нужны..выбрал по цене подходящего производителя,в описании и применимости написано CG,тут как бэ всё номрмально...в общем повторюсь-палка о двух концах!
сообщение 01.09.11 - 12:16
Сообщение #31
не примут
千代尼
 denmal
сообщение 01.09.11 - 12:20
Сообщение #32
laugh.gif еще один
сообщение 01.09.11 - 12:30
Сообщение #33
CG разные бывают)
 Jack77
сообщение 01.09.11 - 13:47
Сообщение #34
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
 Adminkng
сообщение 01.09.11 - 15:21
Сообщение #35
не мог ты по 1,8 брать 1,8 и 2,0 одинаковые, сравни по каталогу, етм более когды вбиваешь твой номер то применимость только на 1,6 идет так что :censoree:
 ARmaGeddON
сообщение 01.09.11 - 17:34
Сообщение #36
не мог ты по 1,8 брать 1,8 и 2,0 одинаковые, сравни по каталогу, етм более когды вбиваешь твой номер то применимость только на 1,6 идет так что ranting2.gif
да б CENSOREE.GIF я буду..пошагово вот: общий каталог--хонда--аккорд--аккордCG--(дв.)1.8-F18B2--тормозная система,дисковый тормозной механизм,тормозной диск--(список фирм)выбираю первую же -ABS- щёлкаю передний мост и заменители передо мной... косяк лишь мой в том,что я не знал диаметра нужного,и всё!
и в применимости кста 259мм идут на движку 1.8!!!
 denmal
Сообщение #37
помню кто-то брембо ставил, а они не подошли толи по ступице,толи еще по чем. так что тут надо быть очень внимательным.
 ARmaGeddON
сообщение 01.09.11 - 17:36
Сообщение #38
Цитата(denmal @ 01.09.11 - 13:20 ) *
laugh.gif еще один
во...я считаю что просто я заложник таких непонятных обстоятельств smile-1.gif да и по..если непримут,я перед ними "скакать"не буду..не жили богато нефиг и начинать)
 denmal
сообщение 01.09.11 - 17:41
Сообщение #39
Дим, на будущее с CG аккордом лучше быть повнимательнее в плане подбора запчастей.сам тоже сталкивался,знаю.
 ARmaGeddON
сообщение 01.09.11 - 17:47
Сообщение #40
..терь уж понял,Ден,что такое бывает,и ещё может будет(тьфу тьфу)..буду тщательнее подбирать..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 02:49
