3 страниц V   1 2 3 >
> Тормозный диски передние на CG какие взять?
 ARmaGeddON
сообщение 23.07.11 - 12:29
Машина: CG8 99г.в.продан;BMW 523 e39 АКПП-вещь!
Привет всем!надумал менять диски тормозные,после замены колодок бьёт в руль при торможении сильно,думал притрутся,а ннет,кривые диски.. так вот какого производителя взять?! оригинал само собой не буду брать,ценниГ КОСМОС! может кто какие брал,особенности какие есть?качество?
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
 denmal
сообщение 23.07.11 - 12:44
TRW бери, Brembo чета не очень хвалят
 ARmaGeddON
сообщение 23.07.11 - 12:57
по цене понравились Ashika канена.. rolleyes.gif чичас гляну по TRW..
 denmal
сообщение 23.07.11 - 13:04
зимерманы можна еще
 ARmaGeddON
сообщение 23.07.11 - 13:09
Зимерман не встретил..как думаете,колодки тож менять сразу,просто я на них проехал чуть больше тысячи..
 denmal
сообщение 23.07.11 - 13:10
я бы оставил
 ARmaGeddON
сообщение 23.07.11 - 13:12
Цитата(denmal @ 23.07.11 - 14:10 ) *
я бы оставил
да вот и я думаю наверное оставить,смысл то менять?диски у меня в целом то без ямок там всяческих,т.е. канавок не наблюдаю глк\убоких,поэтому колдки чей не утёрлись!
 javto
сообщение 23.07.11 - 13:23
Машина: интегра
только из чистого любопытства= а почему на западе так распространена замена дисков ??
по какой причине ?
я за всю жизнь ни разу не протачивал,
HONDA HAMP 764534.ru
 ARmaGeddON
сообщение 23.07.11 - 13:51
по какой причине ?
мне тоже не приходилось до этого менять ни на одной машине.. я думаю на западе просто люди другие,делают так как рекомендовано..прошли дис ки тыщ там может 30-40,значит хва,всё,надо менять,износ и всё такое..а нам то чё Русичам?!ездим,вот как сейчас у меня к примеру,бьёт в руль и не паримся,типа притрётся.. да и думаю что есть наверное какие то минимальные параметры толщины диска для его эксплуатирования,мы то опять же и не думаем об этом особо,а в Европе думаю следят.. в общем менталитет у них другой.. а немцы ваще педанты до мозга костей!
Сообщение отредактировал ARmaGeddON - 23.07.11 - 13:52
 Astalavist
сообщение 23.07.11 - 14:32
Машина: Accord CG8
Я спереди поставил диски Otto Zimmermann 280.31 57.00, задние TRW DF 4815, колодки по кругу Textar.
Сообщение отредактировал Astalavist - 23.07.11 - 14:39
сообщение 23.07.11 - 14:43
колодки не скрипят когда отпускаешь тормоз? у тебя автомат?
 Astalavist
сообщение 23.07.11 - 15:18
Машина: Accord CG8
Кпп механика.
Есть небольшой скрип, только когда ручной тормоз медленно отпускаешь стоя под горку (колодки медленно отходят от диска который уже хочет крутиться, и соответственно происходит скрежет), но думаю у всех так.
Сообщение отредактировал Astalavist - 23.07.11 - 15:31
 javto
сообщение 23.07.11 - 16:14
Машина: интегра
чесслово, даже и не знал про регламент замены тормозных дисков.
просто раньше об этом и не слышал.
подскажите - где про это есть.
а я сравню - может в японских мануалах тоже про это написано.
 Astalavist
сообщение 23.07.11 - 16:40
Машина: Accord CG8
Вот немного инфы от Honda ESM.
сообщение 23.07.11 - 18:59
Кпп механика.
Понятно. Собираю статистику по текстару) Всем колодки хороши, да вот поскрипывают немного. У тебя меха, особо не заметно, а на автомате чаще.
На дисках обычно пишут лимит по толщине диска. Как правило спереди допуск износа 2мм от толщины новых, а сзади 1мм.
 ARmaGeddON
сообщение 31.08.11 - 14:59
Ребят,беда у меня!купил диски не те CENSOREE.GIF ,они оказались меньшего диаметра...у нас диаметр их должен быть 282мм??да???а я по ходу взял 259(260)??? правильный скажите clapping.gif забыл..диски передние нужны... и да,кто нить когда нибудь в экзист чё возвращал??приходилось?как у них с этим дела обстоят??
Сообщение отредактировал ARmaGeddON - 31.08.11 - 15:01
сообщение 31.08.11 - 15:33
если сам выбирал - то обратно не примут, если они тебе подобрали эти диски по вину машины то возьмут.
ИМХО пока диски бить не начинают при торможении лучше не менять на неоригинал китайский.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 denmal
сообщение 31.08.11 - 15:48
вот у меня например уже как два раза надо поменять было, не бьют канешна. но новые 25мм,минимум 23, а у меня 21 crazy.gif .и че по твоей логике их не менять? fool.gif
 ARmaGeddON
сообщение 31.08.11 - 16:01
у меня ни диски не подошли,ни колодки-пи CENSOREE.GIF ец!чё делать то? подбирали не по вину,а я сам подбирал как бэ... номер дисков:J3304030 ном.колодок:C14032PR ...ребят,диаметр подскажите плз..
 denmal
да 282мм перед
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 02:09
