2 страниц V  < 1 2
> Шкив Коленвала - Кривой? Купил новый шкиф, но сним проблеммы :(
сообщение 22.07.11 - 14:58
Цитата(CheshirCat @ 22.07.11 - 13:41 ) *
, кстати от чего можно болт вкорячить? На 14х1.25? С екзиста дорого и долго...
Может кто ставил от чего?
можешь свечку с шайбой временно поставить... тока шайба нужна прочная... и свечка подлиннее желательно
 CheshirCat
сообщение 22.07.11 - 21:57
Машина: Honda civic ferio
.).gif:.).gif).).gif.).gif.).gif прикинь на него еще потом контакт кинуть .. вот след владелец удивится.).gif.).gif.).gif Полезет в двиг а там свеча в коленвале DNTKNW.GIF smile11.gif
 Шурик
сообщение 23.07.11 - 16:41
Машина: Цивик
Вот так не могло получиться?
Цитата(CheshirCat @ 21.07.11 - 12:06 ) *
странный звук из под капота, то ли хлюпанье, то ли стук..
Сообщение отредактировал Шурик - 23.07.11 - 16:47
 CheshirCat
сообщение 24.07.11 - 17:34
хм... а шкив вообще должен плотно налезать на коленвал? у меня он болтается...
сообщение 25.07.11 - 01:15
относительно плотно.
шпонка нужна только для центровки.
после того как у меня таким образом хвостовик раздербанило мог надеть шкив только притянув его болтом. Снять - тольео съемником.
 CheshirCat
сообщение 25.07.11 - 07:29
Вот млин... значит конец коленвалу... sad.gif Либо новый двиг.. либо новую машину sad.gif Ремонт дороговато выйдет..
 m0n9oose
сообщение 25.07.11 - 09:16
Машина: Civic Ferio (V)
CheshirCat, колено купи с разборки
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 25.07.11 - 09:43
Прежде чем делать поспешные выводы надо бы измерить посадочные места у колена и шкива, может просто у шкива посадочный диаметр другой, не для этого колена.
сообщение 25.07.11 - 10:50
если бы был под другое колен шкив прикрутить было бы не реально!
сообщение 25.07.11 - 12:35
Сообщение #30
Ну так он у него и был под другое колено, прочти его первый пост.
Сообщение отредактировал 442rus - 25.07.11 - 12:35
сообщение 25.07.11 - 13:27
Сообщение #31
если бы был под другое колено - он бы болтался как г. в проруби.... тем не менее шкив на место посадить смогли
 CheshirCat
сообщение 25.07.11 - 14:48
Сообщение #32
Я сравнивал со старым шкивом, диаметр на глаз одинаковый, надо штангенциркулем измерить... А так кто нибудь вообще знает диаметр колена на D15B ? Посадочного места шкива. позавчера пробовали его прикручивать на место слегка затянули как ети ровно встал, Стал затягивать сильнее завел, те же яйца, восьмеркой ходит.... sad.gif Я Его притянул что есть мочи к колену, все равно восьмеркой ходит, и вот что интересно если за него подергать за нижнюю часть появляется стук, если бы коленвал болтался то было бы масла кругом наверное? Или там сальники которые не пропускают? Дак если он болтается, то значит и сальнику и подшипники (или что там??) кирдык.
PS: А да там люфт где то 1 мм.. получается, между коленом и шкивом.
Вот такой шкив: HDS-D15B ШКИВ­ КОЛЕНВАЛА­ D13B/D15B/ZC­ (HONDA­ INTEGRA­ DC1/DC2/DB6/DB7/DB8/DB9­ 1993-2000)­ FEBEST На Existe пробивается.
Сообщение отредактировал CheshirCat - 25.07.11 - 14:54
сообщение 25.07.11 - 14:59
Сообщение #33
Нес совсем понятно какой люфт, осевой или радиальный?
 CheshirCat
сообщение 25.07.11 - 15:03
Сообщение #34
Эм... ну как бэ... Вот я его одел. Если прижать верхнюю часть она прижмется, нижнюю-так же, влево-право так же... То есть он во всех плоскостях болтается.. Шкив.
Сообщение #35
К тому же шкив центрируется не по торцу,в основном, а по поверхности вал-отверстие если у тебя там зазор больше 0.1 о центровки и речи быть не может, и ещё велика вероятность что высота ступицы шкива маловата и болт не затягивает шкива упирается в торец колена.
 CheshirCat
сообщение 25.07.11 - 15:06
Сообщение #36
Неееее болт то притягивает шкив, шкив выпирает над посадочным местом колена примерно на 2-3 мм. Я постараюсь сфоткать как у меня все есть.
Сообщение отредактировал CheshirCat - 25.07.11 - 15:07
 Grin
сообщение 02.08.11 - 09:13
Сообщение #37
Машина: Honda Civic ferio MX
вот так вот было у меня. После чего пришлось менять колено
 CheshirCat
сообщение 02.08.11 - 15:35
Сообщение #38
Блин, жестко.. у меня почти так же только буквально на 2 мм разбито. Вообщем не думаю что критично. Я вот думаю найти типа втулки надеть на коленвал и насадить плотно шкив, что бы он не хлябал.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 13:36
