> Шкив Коленвала - Кривой? Купил новый шкиф, но сним проблеммы :(
 CheshirCat
сообщение 21.07.11 - 11:06
Машина: Honda civic ferio
Ребята! Подскажите такую ситуацию.. Зачит купил я себе Civic Ferio VI 96г. в. Проездил на нем без малого 2 недели, но вот начался такой странный звук из под капота, то ли хлюпанье, то ли стук.. Повспоминал все что за про звуки стал думать , что пришла хана коленвалу sad.gif Кое как доехал до сервиса.. сказал что то стучит .. загнали на подьемник, сняли колесо, увидели что шкив откручен ... парень подтянул бот сказал все зае..мечательно.. езди!! Я проехал метров 50-100 опять загромыхало, я к нему - сняли шкив... шпонка сточена на половину своей длинны на шкиве слизаны шлицы с одной стороны sad.gif Типо менять надо.. заказл себе Фебестовский шкив (Febest) пришел.. Да Двиг у меня D15B не витек. На шкиве было написано что подходит, Стал ставить.. налазит только на половину посадочного места на коленвале, Стал сравнивать старый и новый, новый оказался меньше в диаметре, и юбка у посадочного места упирается в защиту ГРМ sad.gif Подрезаи кое как вставили... прокрутили пару раз двигом притерлось что бы. Вообщем, Щас он налазит все нормально, шпонка новая, но я не могу понять КАК его поставить прямо то!!!!!! Я его ставлю затягиваю болтом, он все равно как бы 8кой ходитsad.gif затягивали со всей дури.. вроде бы должен выровняться при прижатии его на место. Правильно? Но нет .. он все равно 8смерит sad.gif Не болтается на шкиве когда притянут. Я даже щас краской пометил место на болте и шайбе и шкиве что бы заметить если вдруг открутиться!!!! Но он не откручиваетсяsad.gif То есть он притянут нормально, но почему он криво то так ходит???? Коленвал кривой??? Дак там бы все разе...ло и если смотреть на него со стороны колеса тоесть сбоку машины, он крутиться ровно, тоесть вверх них не прыгает е если сверху то он прям болтается кажется sad.gif Подскажите как что еще сделать? Может шайбочку подложить? Под шкив?
 m0n9oose
сообщение 21.07.11 - 11:15
Машина: Civic Ferio (V)
CheshirCat, покупать китайский коленвал очень плохая затея. Ищи нормальный на разборке. А по сути - сочувствую. Я бы не стал с таким коленом собирать мотор. Я правильно понял что он кривой по оси?
Сообщение отредактировал m0n9oose - 21.07.11 - 11:18
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 CheshirCat
сообщение 21.07.11 - 11:24
Да я насчет коленвала не говорил что он кривой по оси... надо снять шкив да запустить двиг и видно будет коленвал болтается или шкив косой.. sad.gif Да и вообще надо облегченный шкивы купить sad.gif С ибэя.. просто думаю как он там центруется этот шкив sad.gif Я не ожидал сам ,что такое будет sad.gif Пока денег нет, а машина нужна sad.gif Щас когда на нитрале стою машину колбасит не много, ручка КПП дергаеться и руль sad.gif Я вт думаю может он не кривой? Может просто подушкам хана ?? И он как бы вместе с двигом скачет?
сообщение 21.07.11 - 11:28
У тебя скорее всего разбило посадочные не только на шкиве но и на коленвале, так что надо искать на разборке коленвал и шкив и менять.
 CheshirCat
сообщение 21.07.11 - 11:31
А на коленвале должны быть посадочные? типа как у шестеренки? или он гладкий с выемкой под шпонку? Я его смотрел на нем нет ни каких повреждений!
 m0n9oose
сообщение 21.07.11 - 11:32
тьфу, ёлки, читал читал и неправильно прочитал, думал про колено речь.. я бы все-таки поостерегся пользовать продукцию febest в таких случаях
Пружины мне запили!
сообщение 21.07.11 - 11:40
Ксате да, фебест редкостное г..., возможно сам шкив кривой. Он с демпфером? Возможно криво верхний венец наварен на резиновый демпфер.
 CheshirCat
сообщение 21.07.11 - 14:23
Да я знаю что фебест Г. Просто надо было срочно sad.gif В конце месяца буду шарить по разборкам ... Он без демпфера, целиком из метала. на 3 ремня.
 Legendарный МИГ
сообщение 22.07.11 - 08:06
Машина: мдх
фебест за свои деньги - весьма не плохо.. не нада гнать на котонтору -которая прелагает местами очень актуальные решения.. которые более менее адекватно выглядят на фоне - ахреневших цен на оригинал.
 CheshirCat
сообщение 22.07.11 - 09:11
В некоторых моментах да.. согласен.
Но кто нибудь предложит как отцентровать то можно??????
Сообщение отредактировал CheshirCat - 22.07.11 - 09:12
 m0n9oose
сообщение 22.07.11 - 10:20
Пружины мне запили!
 denmal
сообщение 22.07.11 - 10:32
брал шкив фебест. нормальная ровная железяка в отличие от старого оригинала который всю крышку протер.
 CheshirCat
сообщение 22.07.11 - 10:46
Не я вообще в шоке зачем шкив который весит чуть ле не 10кг крепить на 1 сраную шпонку!!!!!!!!!! Ясень пень он сорвет все нафиг .).gif Нет бы алюминевый.).gif Легоький .).gif Пусть себе ремни крутит .).gif
 denmal
сообщение 22.07.11 - 10:58
болтом надо нормально затягивать,чтобы ниче не срывало.
 CheshirCat
сообщение 22.07.11 - 12:04
До усраки затянуто .).gif До меня "Мастера" делали грм (меняли), Видимо закрутили болт так просто. Без герметиков. Он и открутился.
сообщение 22.07.11 - 12:12
Ага , вот только бы знать что у них весьма не плохо, а резинки у них полное г....
 m0n9oose
сообщение 22.07.11 - 12:14
CheshirCat, его и не надо на герметик сажать, потом не открутишь. Просто перед тем как закрутить нужно его правильно смазать масло. Прилегающую поверхность шляпы ( grin.gif ), но не резьбу. Тогда все затянется как надо.
Пружины мне запили!
 denmal
сообщение 22.07.11 - 12:26
 CheshirCat
сообщение 22.07.11 - 12:41
Цитата(denmal @ 22.07.11 - 13:26 ) *
Я смазал .).gif шляпу .).gif Но герметиком тоже налил .).gif Герметик открутить можно, на горячий двиг все крутится.).gif Правда туго ....
Завтра буду разбирать снова все .. Пробовать ставить прямее, кстати от чего можно болт вкорячить? На 14х1.25? С екзиста дорого и долго...
Может кто ставил от чего?
 STEROID
сообщение 22.07.11 - 13:55
Цитата
На шкиве было написано что подходит, Стал ставить.. налазит только на половину посадочного места на коленвале, Стал сравнивать старый и новый, новый оказался меньше в диаметре, и юбка у посадочного места упирается в защиту ГРМ Подрезаи кое как вставили...
А когда подрезали может тогда посадочное место сбили?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 13:09
