4 страниц V   1 2 3 > »
> Прогрев машины нужно ли прогревать двигатель ?
 Pogos
сообщение 19.07.11 - 12:52
Машина: Honda Accord Limited (CP2)
Господа подскажите, нужно ли прогревать двигатель по утрам в экстра жарком климате?
 denmal
сообщение 19.07.11 - 12:59
неа
 vital05
сообщение 19.07.11 - 18:59
Машина: Honda Accord CE8/97/F20Z1/2.0IES/МТ
Нет, ну и гари сразу не давай.
 orion2
сообщение 19.07.11 - 20:44
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Я бы сказал что не повредит... Я всегда пока курю машина работает... вот и прогрета и дымом подышал. Греть её по лету долго не обязательно, но 5 минут уже достаточно.
 denmal
сообщение 19.07.11 - 22:20
через 1 минуту 60 градусов
 Хондец
сообщение 20.07.11 - 02:59
аналогично, как только сигналка начинает ловить у гаража запускаю двиг, пока дойду и открою ворота стрелка уже начинает ползти.
 Pogos
сообщение 20.07.11 - 07:07
Я гдето прочел, что нужно подождать пока датчик температуры не нечнет двигаться, нужно подождать! Сегодня решил опробовать (у нас 42 градуса)
Кондер, как я понимаю включать нельзя, чуть не помер, но движения стрелки датчика температуры дождался, занало 3 минуты, щас звучит как то ерундово но в этой жаре без кондора было очень тажко!
Я пока с парковки спускаюсь (6 этаж) на очень медленной скорости (там не забалуешь) проходит минут 5 думаете хватает?
 STEROID
сообщение 20.07.11 - 07:35
Вполне должно хватить при таких температурах.
 Pogos
сообщение 20.07.11 - 07:52
Я признаться не знаю в принципе зачем это нужно. Это разоргев масла в двигателе или прогон масла по двигателю.
Стыдно!
сообщение 20.07.11 - 07:56
Александр, при температуре плюс 40 достаточно, чтобы машина минуту поработала. И все!
Причем за эту минуту включай также и кондиционер! Не понимаю, почему нельзя.
Пусть заодно хотя бы проветрит салон.
Если температура окружающего воздуха уже в минусе думаю лучше прогреть минут пять и очень медленно начинать двигаться.
И кстати, в мануале на машину обо всем этом есть.
 STEROID
сообщение 20.07.11 - 08:50
Стыдно!
В движке все "заточено" под прогрев - 90градусов, все что должно расшырится и подогнатся под размер....
И масло тоже, при этой температуре приобретает оптимальные свойства.(ниже-густое, вышеи слишком жыдкое)
Если грузить движок на холодную, ввиду перечисленных особенностей, получаем повышенный износ трущихся поверхностей. А в мороз, при несоответствующем масле, еще и длительное "масленное голодание" распредвала.
что тоже черевато неприятностями.
 Pogos
сообщение 20.07.11 - 09:03
Если прогрев нужен для общей подготовки двигателя то это значит, что в моем случае как и во всех других случая он необходим, а если только для разогрева масла до нужной температуры, то тогда мне нечего беспокотся?
сообщение 20.07.11 - 09:21
когда метал нагревается - он расширяется, зазоры уменьшаются до "запроектированных", мотор готов к нагрузкам.
КОгда масло нагревается, его вязкость (и др свойства) меняеться, оно готово смазывать мотор под нагрузкой (на высоких оборотах).
собствено машину греть не обязательно даже зимой, а можно греть до 90гр и летом...
Главное плавно катиться на маленьких обороах, пока мотор (коробка) не прогреется до минимальных 40гр и не вваливать по полной пока не будет 90.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Pogos
сообщение 20.07.11 - 09:27
Весьма доходчиво...
Понял так, что смогу объяснить другим.).gif)))
Спасибо за советы!
 PTVDesign
сообщение 20.07.11 - 14:40
Машина: Accord CD3 TURBO
всегда грею до 60 градусов и начинаю движение, когда за 75 переваливает - тогда и можно ввалить
 Missory
сообщение 21.07.11 - 05:47
Машина: Honda Accord Euro-R
А масло оооочень долго греется ) Раза в 4-5 дольше ОЖ.
Нагрев масла до 100 гр, а ОЖ до 90 гр
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939
 gestapo
сообщение 21.07.11 - 10:43
Машина: Civic Shuttle
Понаставят датчиков температуры , а потом умничают... )))
 PTVDesign
сообщение 21.07.11 - 10:44
 Missory
сообщение 21.07.11 - 11:42
Продам:
сообщение 21.07.11 - 12:26
Машина: Нет данных
нет
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:13
