> Рулевая рейка и АБС
 Stilist
сообщение 18.07.11 - 21:28
Машина: Honda accord
Приветствую всех.
Имеется 6 аккорд 2001г, 1.8 движок.
Первая проблема - течет рулевая рейка, причем довольно сильно. Есть ли на нее ремкомплекты и реально ли ее перебрать самому в условиях автосервиса??? (Спрашиваю так как сам рем.комплект не нашел sad.gif)
Вопрос второй - горит чек по АБС и гудит моторчик в блоке АБС(тот что под капотом) даже при вытащенном ключе. На данный момент просто вытащил предохранитель, чтобы звук не раздражал, а вопрос собственно, есть ли смысл снимать этот блок и пытаться его разобрать и починить или это только замена???
Всем Заранее СПАСИБО.
Если будут вопросы по АКПП обращайтесь.
Сообщение отредактировал Stilist - 18.07.11 - 21:28
 denmal
сообщение 18.07.11 - 21:30
рейку тока недавно с фотоотчетом перебирали поищи.
 Stilist
сообщение 18.07.11 - 21:33
Так вопрос еще и в рем комплекте которого я не нашел, не хочу надолго оставаться без машины sad.gif
 denmal
сообщение 18.07.11 - 21:37
его не бывает в природе
 Stilist
сообщение 18.07.11 - 21:43
Странно sad.gif знакомый на лексуса RX300 купил без проблем...а тут в природе не бывает...хм...тогда чтоже, все методом подбора искать?
 denmal
сообщение 18.07.11 - 21:44
тему нашел с перебором?
 Stilist
сообщение 18.07.11 - 21:49
Да вроде да....только все равно не пойму где берут запчасти....
Оригинальный номер рейки --- 53600S1AG05 - по экзисту она только целиком sad.gif
 gestapo
сообщение 18.07.11 - 23:40
Машина: Civic Shuttle
В Экзисте куча новых реек....продаётся .).gif.
 javto
сообщение 19.07.11 - 00:42
Машина: интегра
японские рейки перебираются и ремкомплекты есть ( но смотря какие сальники потекли). про европейцев не знаю. вполне возможно что хонда их отдельно (номера ) на европейцев просто не указывает
посмотри здесь http://honda-europe.epcdata.ru/
про абс = неремонтопригоден. меняй на б.у. ну или вообще без абс
HONDA HAMP 764534.ru
 Stilist
сообщение 19.07.11 - 13:08
Народ подскажите а как тогда подбирать все эти сальники и тд, чтобы это не растянулось на пол года .).gif
 Adminkng
сообщение 19.07.11 - 16:16
проще всего отдать в контору где это делают а если сам то определиться надо откуда течет
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 00:09
