Kostyan
10.02.05 - 12:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Репутация: нет |
Машина: Цивик Ферио 96г.в. Vi, 1.5втек, коробка. При трогании и переключении, когда отпускаю сцепление и происходит соприкасание диска сцепления, слышен щелчек, причем только когда включаю передачу, когда выключаю все нормально. Пара мастеров смотрели, диагноз у всех один - кранты дифференциалу, а он идет вместе с коробкой, а не отдельно, как на некоторых тойотах. Вопрос в том, насколько возможно отремонтировать эту коробку или проще найти контрактную и поменять? Если возможен ремонт, то что он может из себя представлять? на www.vl.ru мне ответили: Неспеши менять или ремонтировать коробку, т.к. при трогании возможно слышится шелчок в соединении внутренний ШРУС и шлицы сателитов. Для проверки подними машину и руками подергай внутренние гранаты. На всех Хондах, да и не только, такое есть. Коробку будешь ремонтировать, когда она перестанет работать. и подушки погляди двигателя, может кранты какой пришла, как раз при отпускании сцепы будет стучек слышен насколько реальные ответы и действительно такое возможно? может кто еще подскажет? доп. инфа: на заглушенной машине если просто затянуть ручник, вкл. нейтралку и рукой постараться покрутить привода быстро туда-сюда то они имеют небольшой ход и издается очень похожый звук стука |
EuroR CL1
yarick
10.02.05 - 13:07
Ответы реальные. Маркировку своей коробки знаешь? Щелчек или удар раздается? Что за город такой Artem? |
Serginio
10.02.05 - 23:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
Неправда ваша, диффер идет отдельно, и главная пара тоже. Кстати, как ведет себя машинка, не дергается при переключении? Если есть люфт в узле шестерни саттелитов внутрений шрус, и или ось саттелитов корпус диффера, то как правило при разгоне на первой, сбросе газа и повторном надавливании на педаль газа отчетливо заметен рывок, машина как бы дергается, потому как выбирается люфт.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
Kostyan
14.02.05 - 03:02
1. Коробка: S40-1196348 2. Скорее удар или мощный щелчок 3. г. Артём находится в 30 км езды от Владивостока, в общем пригород Владика. Смотрел ШРУС - все нормально, смазка в хорошем состоянии и достаточном количестве. Подняли меня на эстакаде (я в машине), послушали, говорят точно из коробки стуки. |
EuroR CL1
14.02.05 - 12:15
если с маслом так всё ок, езди до победного конца... потом контрактную поставишь
Denya
14.02.05 - 12:25
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
ну а может в дифере что щелкает...
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
Kostyan
15.02.05 - 08:06
Коробка и дифференциал в общем-то 2 в 1 Подскажите в чем отличие у коробок S40 и S20??? У меня S40, такую найти не могу, а вот S20 много в продаже!!! |
EuroR CL1
Sanya
08.03.05 - 08:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Александр Город: Краснодар Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Машина и проблема та же, менял коробку на контрактную,не помогло заменил корзину и диск все по прежнему Осталось поменять гранаты
veter
08.03.05 - 16:44
Вообще- в отличие от всяких тойот хондачи унифицированы. Многи з/части подходят от других Хонд. Позвони в Уссурийск на тел.8242593204. можить помогу)))
Baik
08.03.05 - 17:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: H-style Город: Irkutsk Машина: Civic,90г,D13B Репутация: 1 |
Интересно,а где был написан шифр на коробке?Свою снимал,всю обглядел,нигде даже намека не увидел. ( |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 09:15 |
