Олега
15.07.11 - 13:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Олегыч Город: Новгород Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан Репутация: 1 |
Всем привет. После ночного простоя происходит следующее: переключаются передачи только на высоких оборотах(5000-7000), а когда отпускаешь педаль газа, чтоб ехать накатом - машина начинает тормозить двигателем, при этом под капотом слышно как что-то воет (звук наподобии, как если на задней скорости разогнаться), проходит минут 15 (неделю назад 2 мин, с каждым днем все дольше) в коробке что-то громко скрежетнет - и проблема уходит, опять до простоя. Уровень масла норм. В чем может быть проблема? Honda Civic VI 1998 г.в. D15Z4 АКПП седан. |
15.07.11 - 14:16
в умирании варика. Масло менить, а потом вариатор. |
Олега
15.07.11 - 14:24
Масло менить, а потом вариатор. Это не вариатор - АКПП. А имеет ли смысл менять масло (4 литра масла - 2000, замена - 600)? Если после замены проблема не уйдёт - 2,5 тык на ветер. + еще один вопрос: сколько нужно покупать масла для полной замены? Сообщение отредактировал Олега - 15.07.11 - 14:27 |
m0n9oose
15.07.11 - 14:57
Олега, полная замена это около 8л. Поменять частично можно самому, купи в автодоке несколько баклашек по 946мл и залей столько же, сколько выльется
Пружины мне запили!
15.07.11 - 15:06
Масло менить, а потом вариатор. Это не вариатор - АКПП. А имеет ли смысл менять масло (4 литра масла - 2000, замена - 600)? Если после замены проблема не уйдёт - 2,5 тык на ветер. + еще один вопрос: сколько нужно покупать масла для полной замены? три бутылки по литру (почти) в автодоке 950р. Может и не имеет смысла. А больше делать то нечего)) Только снять соленойды, продуть и назад поставить. Может это поможет, может нет. Яб попробовал.. че терять то. |
m0n9oose
15.07.11 - 15:12
Joe, дело в том, что у меня ушло 4 бутылки Сообщение отредактировал m0n9oose - 15.07.11 - 15:12 |
Пружины мне запили!
15.07.11 - 15:21
Joe, дело в том, что у меня ушло 4 бутылки как именно у тебя удалось разобрать автомат (не вариатор) не снимая с машины? |
m0n9oose
15.07.11 - 15:29
Joe, я не сам коробас разбирал, а его часть - трансфер. Эта штука которая отбирает часть момента и передает его на задние колеса. Он у меня мешается при снятии поддона двигателя. Я вообще поддон снимал, но т.к. и в коробке масло надо было менять, то разобрал все, и поменял масло везде.
Пружины мне запили!
15.07.11 - 15:49
а, понятно) ну через сливную пробку больше 3л не выльется... и то 3л это 4вд автоматы, на 2вд 2.5л. |
Олега
15.07.11 - 15:53
Joe, 4 бутыли по литру уже лежат в багажнике. Буду менять. Как я понял, если не поможет - менять коробку? Ребят подскажите, чё почём? ну чтобы не лохануться... Ориентировочно узнавал на нашей разборе АКПП - 17000, замена АКПП у официалов - 8000. (г.Нижний Новгород). У кого есть опыт замены? Как не вляпаться в такой же умирающий коробас? Узнавал про ремонт - говорят дорого получится, и не гарантируют что добрую сотню отъездию. |
15.07.11 - 15:55
Joe, 4 бутыли по литру уже лежат в багажнике. Буду менять. Как я понял, если не поможет - менять коробку? Ребят подскажите, чё почём? ну чтобы не лохануться... Ориентировочно узнавал на нашей разборе АКПП - 17000, замена АКПП у официалов - 8000. (г.Нижний Новгород). У кого есть опыт замены? Как не вляпаться в такой же умирающий коробас? Узнавал про ремонт - говорят дорого получится, и не гарантируют что добрую сотню отъездию. даже 10т могут не гарантировать... снеми соленойды, на корпусе автомата, посмотри состояние ситечек. |
m0n9oose
15.07.11 - 20:02
Олега, по поводу "если не поможет".. Не суети, ездий до последнего, поменять успеешь, я считаю )
Пружины мне запили!
Олега
17.07.11 - 21:19
снеми соленойды, на корпусе автомата, посмотри состояние ситечек. Ситечки чистые, солиноиды в порядке. Масло сменил - результата нет. Зато, когда сливали масло учуяли неприятный резкий запах - видимо плюс ко всему горят фрикционы, но я пока этого не замечаю (не буксует). Решил до последнего не тянуть - буду менять АКПП. |
Suh
18.07.11 - 06:48
Может не стоит менять... Может стоит сначало разобрать и узнать в чем проблема? Менять уж последнее дело... Хотя и самое простое!
Олега
18.07.11 - 18:23
Может не стоит менять... Может стоит сначало разобрать и узнать в чем проблема? Менять уж последнее дело... Хотя и самое простое! Я бы с радостью. Но самому разбирать - нет ни условий, да и знаний не хватает. А отдавать - дорого говорят получится. Но мне тут посоветовали обратиться в одну фирму "Автоматик +" - ремонт коробаса 11000 (говорят, пофиг какая неисправность), ремонт гидротрансформатора 6000. Итого 17000 + тройку тысяч на масло (~20000). Вроде нормально, но фиг знает как наремонтируют (скупой платит дважды). Коробка с разборки - 18000, правда на движок D13B, а у меня D15Z. Кстати - кто знает они совместимые или нет? Замена коробки 3500 + таже тройка тысяч на масло. Итого 24500. Но берешь кота в мешке. Вот сижу теперь и думаю что лучше: отремонтировать или с разборки брать. Кстати пока найти свою коробку не могу: ребят, кто в теме по разборкам в Москве или еще где - помогайте, буду благодарен. |
Stilist
18.07.11 - 22:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Alex Город: Spb Машина: Honda accord Репутация: нет |
ТАк как занимаемся коробками могу сказать так. Пп БУ обращайся в АВтоматикТрэйд (Москва) много коробок брали, нареканий не было. А по ремонту 20000 - это я хз что за ремонт. У меня в сервисе 22000 это только работа, 5-10 ремонт бублика, + запчасти......... Хондовские коробки если нет проблем с соленоидами и Гидроблоком получаются от 50 до 65 тысяч за все.... С вариками сложнее и дороже, но тоже решаемо |
stik85
13.10.11 - 21:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Павел Город: СПб Машина: нет Репутация: нет |
Добрый день! Подскажите, собираюсь приобрести Civic VI 98 г., но мучаюсь с выбором коробки. Что лучше и долговечнее на Civice автомат или ручка. Спасибо |
При всех прочих равных условиях механику содержать легче.
Accord'ец!
14.10.11 - 08:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Legendarный Миг, посоветуй человеку. У меня было похожее, только без всякого шума. Переключал автомат штатно, на положенных оборотах, но вот при движении с горки накатом подтормаживал двигателем. Может, Prosmatec балуется? Продул соленоиды, просто немного мягче включаться стало, а в остальном-без изменений. Такая хрень была и на старом автомате и на новом, новый проехал примерно 20тыс после замены, ничего не прогрессирует. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 23:27 |
