Falcon999
12.07.11 - 06:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: алексей Город: Красноярск Машина: Civic ferio d15b EK3 2000г. Репутация: нет |
Решил отрегулировать холостой ход. Значит прогрел, дождался вкл вентилятора, отсоединил разъем с клапана XX. Обороты стали плавать вверх вниз в районе 1500. Закрыл отверстие в дросельной пальцем, обороты установились в районе 850. Под капотом наклейка, у AT 700RMP. Дальше стал крутить винт холостого, И что вы думаете его крутить то некуда БОЛЬШЕ Подключил обратно разъем, обороты встали в районе 720-730. И еще когда включаю передачу D, обороты становятся в районе 660-670, начинается вибрация! Дросель мыли в сервисе. Мож чего не доделали? |
STEROID
12.07.11 - 07:03
Цитата Решил отрегулировать холостой ход. Значит прогрел, дождался вкл вентилятора, отсоединил разъем с клапана XX. Обороты стали плавать вверх вниз в районе 1500. при указанной операции обороты должны упасть, после этого выставляютяс об.хх и надо сбросить комп перед установкой фишки КХХ. Цитата Закрыл отверстие в дросельной пальцем.. какое отверстие? |
Falcon999
12.07.11 - 08:17
3 контакта Сорри. Не до конца прочитал. Там их два отверстия. Вот одно закрываешь и обороты перестают плавать. Если не закрыть,то обороты СКАчут! Я так видел в сервисе делают. Вот фотко дроселя с отверстием которое я закрываю Сообщение отредактировал Falcon999 - 12.07.11 - 08:40 |
STEROID
12.07.11 - 10:55
А можно обозначить отверстие както-не понять никак,которое.?
Falcon999
12.07.11 - 13:02
STEROID
12.07.11 - 14:45
cyber-colobok
12.07.11 - 15:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Дмитрий Город: Воронеж Машина: civic Репутация: 4 |
на 3х контактном не так, я тоже как-то пытался узнать как правильно отрегулировать, но ничего внятного так и не услышал, дело в том что если снять фишку то клапан остается открытым, отсюда и плавание оборотов из-за большого количества воздуха.
Falcon999
12.07.11 - 15:41
STEROID
12.07.11 - 16:02
13.07.11 - 07:04
Снимал вот на этом. Правильно сказал cyber-colobok. Вообще мне кажется, что регулирует сам КОМП. И я ничего уже не сделаю. Правильно кажется, расход 3х проводного клапана намного больше чем 2х проводного по этому ему дополнительные каналы расхода воздуха ни кчему, на некоторых дросселях с этим клапаном вообще просто жеклёрчик вставлен вместо винта регулировки. Тут главное чтобы он был чистый и ротор не подклинивал, остальное всё сделают мозги. Сообщение отредактировал 442rus - 13.07.11 - 07:06 |
Lynx
14.07.11 - 19:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Дмитрий Город: Печора Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec Репутация: нет |
442rus, то есть винт ХХ надо закрутить до отказа на 3х проводном КХХ? зачем тогда японцы его вообще в эту ДЗ вкручивали? давно ищу инструкцию по настройке ХХ на таком двигателе, пока поиски не увенчались успехом... кто может дайте ссылку. |
Shurumburum
14.07.11 - 21:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Антон Город: Лоухи Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
Может не совсем в тему: а в мануале точно написано, что клейму надо скидывать на работающем двигуне? У меня в последний раз после снятия выбило два преда.
m0n9oose
15.07.11 - 04:11
Shurumburum, где ты прочитал про работающий двигатель? никто здесь не говорил такого, комп сбрасывается при заглушенном моторе, ты что-то придумываешь
Пружины мне запили!
15.07.11 - 08:00
442rus, то есть винт ХХ надо закрутить до отказа на 3х проводном КХХ? зачем тогда японцы его вообще в эту ДЗ вкручивали? давно ищу инструкцию по настройке ХХ на таком двигателе, пока поиски не увенчались успехом... кто может дайте ссылку. Не , до конца не надо, слегка выкрути на пару оборотов. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 18:29 |
