> Черные свечи Год назад отрегулировал клапана
 Falcon999
сообщение 07.07.11 - 16:45
Машина: Civic ferio d15b EK3 2000г.
Привет всем. Год назад отрегулировал клапана, поехала вроде лучше и на холостых стала тише работать, но как то утром на холодную давай заводить, завелась и во время прогрева стала периодически подтравливать (на 2 сек). Прогрелась, стало нормально. Прошел год, двигатель стал жестко работать на XX, особенно в пробке на скорости, если включить кондиционер, то получается вибромашина.
Вот фото одной из свечей (Denso iridium) на которых прошел 20000, и фото новой свечи тоже Denso, но обычная. РАЗНИЦЫ в Работе двигателя никакой!!!
Сопротивление на проводах померил (на горячий двигатель): 11,3 10,6 8,5 7,6 ТАК ДОЛЖНО и БЫТЬ??? Компрессия 12 12 12 11 .
сообщение 07.07.11 - 16:49
а без включения кондера все нормально?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Falcon999
сообщение 07.07.11 - 16:53
Лучше становится, но вибрация ощущается все равно. Нет мягкости, как на старой копейке.
сообщение 07.07.11 - 16:55
подушки посмотри.
+ радиатор кондиционера почистить нужно.
千代尼
 Falcon999
сообщение 07.07.11 - 16:59
До регулировки, свечи имели кирпичный цвет. Свечи стояли NGK. А! по зиме еще менял кислородник тот, что перед катализатоорм, поставил BOSH, и в поял сопротивления, чтобы было как на старом. Чек погас, глохнуть перестала на XX.
Подушки целые. Радиатор мыл на мойке месяц назад, холодит он нормально.
 STEROID
сообщение 07.07.11 - 19:05
кирпичный цвет свечей-избыток металла в топливе, попробуй сменить заправку.
сопротивление сколько пришлось ставить? на новых, кислородный датчик не резистивный-сам вырабатывает напряжение. (это просто к сведению)
 Falcon999
сообщение 08.07.11 - 08:58
Менял заправки и не одну. У меня на старом датчике 12 сопротивление было. На Boshевском было 6. Впаял на 8.
По расходу топлива так все и осталось, 12л по городу, 8л по трассе. НА этом двигателе, это многовато!
Но на низах лучше тянуть стала.
В сервисе сказали, что лучше все равно купить оригинал и поменять выпускной коллектор, так как где вкручивается кислородный дат, большая трещина идет, и оттуда пахнет выхлопом. И типа из-за трещины показания будут не точными с кислородника!!!
Сообщение отредактировал Falcon999 - 08.07.11 - 09:00
 STEROID
сообщение 08.07.11 - 09:14
думаю все правильно сказали.
да и сопротивление которое ты впаял, это баласт, который искажает работу лямбды.
ИМХО -родную лудше поставить.
ЗЫ. посмотри в сети, есть вотографии свечей при разных неисправностях. Кирпичный-точно с топливом связан.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 23:49
